Ламповый УНЧ с прямым питанием от сети
Философский Кот писал(а): Предохранитель, главное, не забыть! :idea:
Вообще- то ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (особенно сейчас, когда всякие импульсные БП распространились почти везде) предназначен для того, чтобы обесточить СГОРЕВШЕЕ УСТРОЙСТВО- чтобы вслед за сгоревшим усилителем, например, проводка в квартире не начала гореть..
Сообщение SERJ »
lik_s писал(а):А что вы скажете?
Сообщение жеков »
ибуки писал(а):при одном положении вилки питания на корпусе будет фаза,а при ее переворачивании будет земля на корпусе,вот в этом положении будет безопасно,те между земля-земля нулевой потенциал
чо один из проводов с вилки сразу идёт на корпус,минуя диодный мост.выпрямление это лишнее по вашему?
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ноль из розетки тоже опасен, особенно в квартирных домах. Относительно батареи он тоже будет иметь потенциал. А если на трансформаторе заземление отвалится...
Ваши хотелки за ваши деньги
As
Сообщение As »
Для радиоприёмника бестрансформаторное питание, с известными оговорками, ещё приемлемо - его цепи можно достаточно надёжно защитить от случайного прикосновения, и даже вывод внешней антенны изолировать от цепей приёмника (можно конденсатором небольшой ёмкости...). Усилитель - другое дело! К его входу предполагается подключать источник сигнала, а он вряд ли имеет полную изоляцию всех цепей... :dont_know: Надеяться на безопасность при подключении шасси устройства к "нулю" сети тоже не стоит, во-первых, можно элементарно ошибиться и перевернуть вилку, а во-вторых, напряжение на нулевом проводе запросто может достигать опасной величины (у нас несколько лет тому назад более года ТП работала с полудохлым заземлением, и напряжение на "нуле" достигало 180 вольт! Логично, что на фазном проводе в это время могло быть почти нуль или под 400 вольт... :dont_know:
Идея со входным трансформатором, хоть и кажется заманчивой, при ближайшем рассмотрении таит немало препятствий... Этот трансформатор должен иметь очень высокие параметры - иначе вносимые им искажения будут заметны! В результате его конструкция будет достаточно критична, а стоимость - сравнима со стоимостью нормального анодно-накального трансформатора... :)))
Сообщение ибуки »
больше 380в на фазе не может быть по определению и этот случай,те когда фазное напряжение(220в в норме) стает линейным(межфазным=380в) при замыкании другой фазы на землю в трехфазной сети с изолированой нейтралью,когда центр векторной диаграмы смещается в вершину,поэтому нужно хорошо заземлять ноль иначе сгорит техника даже с трансформатором
As
Сообщение As »
ибуки писал(а):больше 380в на фазе не может быть по определению...
По определению, может, и не может... :roll: Практика показывает обратное! :)) Во-первых, пора бы уже знать, что номинальное напряжение в сети давно не 220, а уже 230 вольт! Соответственно, и вместо 380 стало 400... :dont_know: Кроме того, в течении суток напряжение в сети может заметно изменяться, а, т.к. энергетики (в отличие от доморощенных теплотехников...) считать умеют, для снижения потерь напряжение в сети поддерживается ближе к верхнему пределу допусков, у нас ночью запросто можно наблюдать до 260 вольт в сети! Посчитайте, сколько это будет "между фазами"... :))
Так что, хороший питающий трансформатор - вещь актуальная. Не знаю, как в городе, а у нас найти старый ламповый телевизор ещё реально, а в нём обезательно есть трансформатор с вполне подходящими параметрами! :)) По крайней мере, нетрудно получить любые разумные напряжения питания, комбинируя включения многочисленных секций обмоток...
Сообщение ибуки »
260в у вас от того что фазы неравномерно загружены и ноль смещается(см векторную диаграмму),если на этой загруженой фазе будет кз(идеальный случай),то на двух остальных будет по 400в как я писал выше,вот поэтому реальное средство это хорошо заземлить ноль у себя дома
As
Сообщение As »
Ага... В два часа ночи, конечно, все три фазы на столько нагружены, что напряжение на них равномерненько так поднялось выше 260... :dont_know: :))) (от моего дома до ТП - чуть более 100 метров, и просадку напряжения можно не учитывать. Напряжение завышено по всей сети, т.к. завышено напряжение на "высокой" стороне, процентов на десять... :dont_know: ) Думаю, в скором времени стабилизаторы напряжения снова могут стать актуальны... :roll: :))
Относительно нуля да, а относительно независимого заземления вроде батареи центрального отопления- запросто.
As
Сообщение As »
А всё же, неужели трансформаторы "от телевизора" стали недоступны? :dont_know: 180 ватт, думаю, запросто хватит даже для довольно мощного стереофонического усилителя... :)) Удобство телевизионного "силовика" ещё и в секционировании обмоток - запросто можно собрать достаточно высоковольтный анодный источник, не применяя высоковольтных конденсаторов (сочетанием последовательно включенных выпрямителей...).
Сообщение ибуки »
Рязанцев Владислав
раз сейчас 230 то выше 400 никак изучайте трехфазный ток,хоть батарея,хоть ноль. откуда там возьмется
напряжение выше чем линейное(межфазное)равное Uл=Uф*1,73
Сообщение жеков »
уважаемый ибуки, так обьясните мне пожалуйста как при двухполупериодном выпрямлении потенциал на минусе может зависеть от положении вилки в розетке
Сообщение ибуки »
ну дак нарисуйте схему и посмотрите,в одном положении ноль подключен к корпусу через диод,а во втором фаза и при прикосновении к внешней земле в первом случае ток не потечет,а во втором там будет опасное напряжение,можете проверить отверткой индикатором-в одном положении будет гореть,во втором нет,это давно уже проверено еще нашими дедами,так что не слмневайтесь
Сообщение Андрей Бедов »
ибуки писал(а):...при замыкании другой фазы на землю в трехфазной сети с изолированой нейтралью (...)
В России используется энергосистема 0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью.
Изолированная нейтраль используется в трёхфазных СЭЭС речных и морских судов.
Сообщение Философский Кот »
diman_d писал(а):
Философский Кот писал(а):но, если взглянуть на ситуацию трезво - что страшного?
Компьютер, телефон и МП3 плеер, тоже заизолировать, и управлять ими только в монтерских перчатках.
Под ноги - резиновый коврик. Вот тогда не будет страшно :tea: .
Бред.
Трансформаторы и конденсаторы по входу уже отменили?
В случае трансформаторной развязки получаем, собственно, развязку :)
В случае конденсаторной развязки, допустим, ёмкостью 47нФ, получим максимально 2-3мА тока, через человека, если он заземлится. Слегка тряпнет и всё.
Я никого не заставляю так делать, просто давайте рассуждать трезво. Я уже говорил, что сам - сторонник трансформаторного питания. По крайней мере, потому, что трансформатор уже, частично, выполняет роль фильтра (дросселя).
Любая конструкция, имеющая гальваническую связь с сетью хотя-бы по одному из проводов, потенциально опасна с точки зрения ПТБ. Чего спорить? :evil: ПТБ кровью написаны...
ибуки писал(а):ну дак нарисуйте схему и посмотрите,в одном положении ноль подключен к корпусу через диод,а во втором фаза и при прикосновении к внешней земле в первом случае ток не потечет,а во втором там будет опасное напряжение,можете проверить отверткой индикатором-в одном положении будет гореть,во втором нет,это давно уже проверено еще нашими дедами,так что не слмневайтесь
А ничего что напряжение переменное? :facepalm: :)))
Сообщение ибуки »
вы что издеваетесь?что помешает течь току?учите электротехнику
вот еще тем у кого на фронте напряжение до 500в доходит https://energocontakt.wordpress.com/201 ... %85%D1%84/
Сообщение жеков »
ибуки писал(а): вы что издеваетесь?что помешает течь току?учите электротехнику
да нет это вы измываетесь,и вам надо учить не только электротехнику,но и электронику.сами как советуете нарисуйте схему и проанализируйте через какие диоды ток потечёт на минус в одном положении вилки и в противоположном
