Да, здесь нужно переделывать. ШИМ ставить полностью во вторичку, изолировать от первичных цепей.Сергей_74 писал(а):Как в этой схеме должен запуститься ШИМ? +от АКБ а минус ??
З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Наверно так. Вот ещё бы убрать ТТ, а сделать ограничение тока на шунте.
- (135.59 КБ) 1504 скачивания
тогда нужен будет ОУVasVas писал(а):Вот ещё бы убрать ТТ, а сделать ограничение тока на шунте.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
нужен будет ОУ[/quote]
Такая схема, черновая, есть, только я сомневаюсь в правильности включения опорного напряжения с 16ой ножки ШИМ на 3ю ОУ.
- (23.29 КБ) 1312 скачиваний
Так зачем что то изобретать ?? Серыйволк уже предложил готовое решение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2196728 , да есть там лишние детальки, но сильно это вам жизнь не осложнит, соберите и опробуйте так пока, опорное в той схеме настроено на 2,5в.. а вы в "своей схеме "подключаете опорное 5в., делитель нужен.VasVas писал(а): Такая схема, черновая, есть
-hands made-
Сомневаюсь в правильности включения обратной связи. В просмотренных мной схемах - в одной по плюсу, в другой по минусу, в третьей оптопарой. И как подобрать резисторы в обвязке.
- (212.61 КБ) 1061 скачивание
- (245.04 КБ) 1044 скачивания
Господа. Однажды из компового БП собрал стабилизатор тока этак ампер в 10. А после по выходу прилепил вот такой вот, нет, не шим, частота плавает от 500 до 1 кГц, скажем так "нарезалку". И нарезает от нуля до полных 10.
Ну да, транзистры поставил 945, полевик irfp250.
- (59.16 КБ) 1091 скачивание
спрашивается:
а на хера было лепить эту "нарезалку? если схема компового БП может сама прекрасно регулировать ток от нуля до 10?
з.ы. смотрим тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Могу конечно и рассказать про электрохимию в пластинах аккумуляторов... а оно надо?Starichok51 писал(а):спрашивается:
Владимир, помогите эту вторичную сторону ассимилировать в схему Сергея на 3525, DGT и полевых. Ну нет переходных трансформаторов, а 3525, колечки и полевые(IRF740 и 840) есть. Пробовал мотать переходной, что то не пошёл. Или в схему Фалькониста (или в вашу - Е) вместо переходного поставить IR2110-13 и полевые тр.Starichok51 писал(а):схема компового БП может сама прекрасно регулировать ток от нуля до 10?
ну че вы ерунду говорите.обратная связь по току с шунта через операционник включенный как интегратор регулирует по среднему значению,какое быстродействие у данного решения,оно определяется постоянной времени интегратора,и при неблогоприятных условиях пока такая обратная связь надумает снизить ток через несколько или десятки миллисекунд,ключи могут плюхнуть несколько раз если бы имели такую возможность.сигнал с ТТ используется для непосредственного по импульсного ограничения тока в каждом полупериоде.Телекот писал(а):А вы посчитайте время срабатывание этой защиты и посмотрите на сколько возрастёт ток через транзисторы, потом утверждайте что это спасёт ключи.
Там стоят куча конденсаторов которые избавляют от ложных срабатываний, но замедляют защиту.
Или вы сейчас скажите что у вас много раз пробивались диоды и защита вас спасала, типа рояль в кустах. Чудес не бывает.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
А вы не допускаете мысли, что тот же самый интегратор, который на выходе, точно также не даст току расти сколь угодно быстро, как вы того опасаетесь?
Скажу по-секрету - именно так и происходит. ОС с шунта прекрасно успевает ограничить ток в ключах.
Банально, сдвинул резистор R31 (вариант А) на 10 ампер. Хм... какой то там большой слишком шунт.VasVas писал(а):помогите эту вторичную сторону ассимилировать в схему Сергея на 3525, DGT и полевых.
И просто цепляешь... навесом.
Считай что С4 в схеме довеска есть С19 зарядки.
извини, но тратить время на рисование такой схемы я не буду.VasVas писал(а):Владимир, помогите эту вторичную сторону ассимилировать в схему Сергея на 3525, DGT и полевых.
могу только отправить в тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032 с моей схемой.
какое время реакции у интегратора, за какое время он снизит ток.я не против снятия информации с шунта по выходу. но метод на ограничение максимального тока при кз должен быть максимально быстродействующим. а вот регулировка тока инерционнойSlabovik писал(а):А вы не допускаете мысли, что тот же самый интегратор, который на выходе, точно также не даст току расти сколь угодно быстро, как вы того опасаетесь?
Дак я и говорю - при к.з. интегратор (тот самый дроссель) точно также не даст току расти с большей скоростью, чем работает ОС. Невозможно это по той простой причине, что если допустить, что это возможно, то это значит, что сама система регулирования в принципе не работоспособна, ну т.е. не будет при этом стабилизации вообще - будет то, что в народе называют "возбуд".
да с дросселем ситуация меняется.если конечно его индуктивность достаточна для обеспечения скорости наростания тока до необходимой.но с по цикловой регулировкой или ограничением всё равно не сравнится.хотя на таких мощностях может это и не актуальноSlabovik писал(а):Дак я и говорю - при к.з. интегратор (тот самый дроссель) точно также не даст току расти с большей скоростью, чем работает ОС. Невозможно это по той простой причине, что если допустить, что это возможно, то это значит, что сама система регулирования в принципе не работоспособна, ну т.е. не будет при этом стабилизации вообще - будет то, что в народе называют "возбуд".
Каким образом он способен не справиться? Я уже упомянул выше, что если это происходит, то это значит только то, что сама функция регулировки также неработоспособна, поцикловая она или ещё какая. Это элементарный вопрос из теории управления, тут даже формулы не нужны...
Последний раз редактировалось Slabovik Пт дек 19, 2014 19:50:12, всего редактировалось 1 раз.
кто он?Slabovik писал(а):Каким образом он способен не справиться?
Он - это
Виноват - "сравнится" прочитал как "справится". Но моё возражение это не отменяет - быстродействия более чем достаточно.жеков писал(а):если конечно его индуктивность достаточна для обеспечения скорости наростания тока до необходимой.но с по цикловой регулировкой или ограничением всё равно не сравнится
