пару страниц назад я выкладывал как сделать панельки для ин18 которые впаиваются в плату
и я также сделалAlex-G писал(а):Я такие просто посадил в отверстиях корпуса на клей , держатся крепко.
Хм, понятно.
если руки дойдут, тоже вклею.
делать мне не надо, они есть.
Уважаемые коты, требуется ваша помощь. Собрал польские часы на ИВ-18, родная прошивка не впечатлила тем что при смене показаний (время, дата, температура) они меняются рывком без паузы. При настройке времени и даты нет никакого выделения того параметра который выставляешь (мигание или гашение остальных регистров).
В bascom я мягко говоря начинающий
. Потренировавшись на модели в Proteus получилось добиться следующего: при смене показаний (время, дата, температура) экран гаснет на 1 сек. и происходит переход к следующему показанию; При установке времени, даты - гасятся регистры кроме устанавливаемого параметра (хотелось бы не гасить их а мигать ими); Повесил два датчика DS18B20 на шину 1whire (в оригинале на разных входах были).
Что не осилил пока - не получается сделать мигание устанавливаемого параметра при установке времени, даты; Один датчик DS18B20 врет где то на 2 градуса по сравнению со вторым (возможно ли как то ввести программно корректировку показаний датчика?); есть небольшой засвет в последнем регистре ИВ-18 (думаю из за того что накал питается постоянкой с кренки ?). Во вложении архив proteus с исходником того что получилось. Прошу помощи знающего Bascom в том чего я не осилил.... Или может кто нибудь под себя допиливал эту прошивку, выложите исходник Ссылки на фото часов http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=197372; http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=197373
- часы.zip
- (80.63 КБ) 254 скачивания
L
Multipleksuj:
Load Timer0 = 100
И в программе по кон.. плохо сделана динамическая индикация, а именно : нет задержки между выводом с следующее знакоместо, вероятнее всего засвет оттуда растет.
Здоров всем. Собственно сабж. По даташиту питание DS3231 3.3вольта.На различных схемах часов, будь то на LED или других индикаторах, запитывают от 5вольт. Насколько критично питание повышенным напряжением?
Пруф?Жентяй писал(а): По даташиту питание DS3231 3.3вольта
disclaimer: даташит на ds3231 и 3232 у меня как раз сейчас открыты
_____________MIN TYP MAX
Supply Voltage 2.3 3.3 5.5
какое превышение?
какое превышение?
Задержку реализовать между выводом следующего знакоместа с помощью waitms ? (динамическая индикация как в польском оригинале). И если не сложно - простой пример кода с изменением значения таймера для мигания?RoboC писал(а):Изменяя в прерывании, значения Timer0 в сторону увеличения Вы получите изменение яркости для миганияКод: Выделить всё
L Multipleksuj: Load Timer0 = 100.
И интересует вопрос - паузы между показаниями и гашение при настройке правильно сделал или есть проще способ? P.S. Спросить не у кого а у самого уже котелок закипает...
Понял, спасибоRoboC писал(а):_____________MIN TYP MAX
какое превышение?
Слева 13N60, ещё 11N60 подойдут - у меня их много разный валяетсяюRad1oMan писал(а):Доброго времени суток.
Кто может помочь разобраться со схемой SlVik'а. У него в подписи есть. На ИН-14 со светодиодами часики.
Есть много вопросов и мало ответов![]()
В архиве у него прикреплена печатка и фотка уже собранной платы с подписанными элементами... Интересует вот беленькая финтехренюшка (картинку прикрепляю). И на принципиалке 2 элемента не подписанных, какие взять то? я немного новичок
Напоследок дтод HER107.
Вот так.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вы о чем?dimon-ru-80 писал(а):Задержку реализовать между выводом следующего знакоместа с помощью waitms ?
Ваша основная программа:
'*******************************Основной цикл программы**********************************
Do
Gosub Licz_ekran ' счетчик экранов
Call Getdatetime ' запрос даты и времени
Gosub Licz_moduly ' расчет данных
Debounce S1 , 0 , Ustaw_godz ' проверка кнопки S1
Loop
EndКод: Выделить всё
Multipleksuj:
Incr Licz_ms
If Fl_onoff = 1 Then
Fl_onoff = 0
Load Timer0 = 100 + Yarkost
ReturnИзменяя в прерывании значение таймера0, Вы можете увеличивать или уменьшать время свечения символа и , соответственно, его яркость.
В приложенном примере, изменяя переменную Yarkost, Вы должны увидеть изменение яркости всех индикаторов.
Осталось при выводе нужного знакоместа изменять яркость, не трогая остальные
- zegar.7z
- (3.61 КБ) 239 скачиваний
В сем Доброе время суток.
Есть желание собрать самостоятельно 1 часы на ИН Лампах. С точками термометром и всей остальной требухой. Но есть вопросы на которые хотелось бы получить ответы.
1 - Какие детали нужны для часов и их количество. ( Желательно весь список )
2 - Какой блок питания использовать для них. ?
3 - Какие детали нужны для блока питания?
4 - Как прошивать ?
5 - Как сделать схему ?
Пожалуйста помогите.
4 - Как прошивать ?
Силы есть.Ян писал(а):Начните с первой страницы, и для начала оцените свои силы.
Но не неясностей больше.
Спасибо за ликбез.RoboC писал(а):Вы о чем?dimon-ru-80 писал(а):Задержку реализовать между выводом следующего знакоместа с помощью waitms ?В прерывании не может быть никаких задержек. Чем оно быстрее обрабатывается, тем лучше.
Ваша основная программа:Прерывается, примерно, ~4000 (для 8 индикаторов это 250 Гц) раз в секунду по переполнению таймера0 и выполняется этот кусок:Код: Выделить всё
'*******************************Основной цикл программы********************************** Do Gosub Licz_ekran ' счетчик экранов Call Getdatetime ' запрос даты и времени Gosub Licz_moduly ' расчет данных Debounce S1 , 0 , Ustaw_godz ' проверка кнопки S1 Loop End
Который выводит один символ за одно выполнение.Код: Выделить всё
Multipleksuj: Incr Licz_ms If Fl_onoff = 1 Then Fl_onoff = 0 Load Timer0 = 100 + Yarkost ... Return
Осталось при выводе нужного знакоместа изменять яркость, не трогая остальные.
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/blog-post_14.html собираю по схеме. Перерисовываю полностью. На фото, нога DS /32KHz/ подвязана через резистор на вывод INT1. А вот на схеме нет. Поясните пожалуйста, нужен он там?
Жентяй, резистор нужен.
Из мануала:
INT/SQW - Active-Low Interrupt or Square-Wave Output. This open-drain pin requires an external pullup resistor
connected to a supply at 5.5V or less.
Typical Operating Circuit:
Из мануала:
