Китайская НЕ летающая "фея"
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение qmax »
Вообщем заказали ребенку http://ru.aliexpress.com/item/New-Toys- ... dVersion=1]такую фею. Пришла. Не работает. Моргают светодиоды и все. Моторчик молчит. Разобрал её, подал питание на моторчик извне, вроде жужжит. Аккумулятор целый, заряжается по USB. Помогите наладить, пожалуйста!
Сообщение Дмитрий М »
Слышал что у них беда с аккумами литиевыми. Его зарядку и прочее контролирует узел на DW03 это известная иС. оН И ОТКЛЮЧАЕТ ПИТАНИЕ ДАЛЬШЕ. пОТОМ ТАМ ПРОЦЕССОР СТОИТ, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ПИТАНИЕ И ПРОЧЕЕ.
Сообщение qmax »
Дмитрий М писал(а):Слышал что у них беда с аккумами литиевыми. Его зарядку и прочее контролирует узел на DW03 это известная иС. оН И ОТКЛЮЧАЕТ ПИТАНИЕ ДАЛЬШЕ. пОТОМ ТАМ ПРОЦЕССОР СТОИТ, ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ПИТАНИЕ И ПРОЧЕЕ.
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 29, 2014 21:19:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Расскажете потом что и как? Брали на ебее? Если можно то ссылку дайте, дочка тоже просит, где там подешевле будет :) ?
Сообщение Николай_С »
Я бы начал с проверки цепей зарядки аккумулятора.
Какое напряжение сейчас на нем? При подключении зарядки оно растет? До скольки?
Чтобы аккумулятор набрал емкость, его надо оставить на зарядке достаточно продолжительное время.
Насколько я смог рассмотреть по таким гигантским фотографиям- вот этот транзистор
стоит в цепи управления двигателем- проверьте, и при необходимости - поменяйте..
зы.. в китайском вертолётике тоже не крутился один моторчик- дело было именно в подобном транзисторе. (их у нас БЫЛО, поэтому ремонт занял полчаса) :)))
зызы.. если у вас нет опыта с подобным ремонтом- :dont_know: может быть, есть смысл обратиться к тому, у кого опыт есть..
А, это- оказывается- ещё и полевик..
SI2300_A0SHB.pdf
Кстати, посмотрите- мне показалось, что на вашей фотографии тот вывод транзистора, который рядом с буквой B вроде как отпаян... :dont_know:
Сообщение qmax »
Уфф... Прям не ожидал что столько человек откликнется! Теперь по порядку
Николай_С писал(а):Я бы начал с проверки цепей зарядки аккумулятора.
Аккумулятор сразу ставил на зарядку на ночь, сейчас на нем Uхх=4,24 В, под нагрузкой 4,22В. При подключенном USB кабеле напряжение возрастает до 4,26 В
АлександрЛ писал(а):Насколько я смог рассмотреть по таким гигантским фотографиям- вот этот транзистор
SI2300_A0SHB.pdf
Посмотрел под лупой, вывод припаян, и вообще, пайка хорошая. На счет опыта - раньше был, а теперь все забыл уже, давно не занимался. Теперь вот нужда заставила) Транзистор отпаял, проверил. Пользовался этой методой http://master-tv.com/article/kmop-transistor.php сопротивление С-И в обе стороны 7-8 кОм. Пробой я полагаю? Чем заменить его можно?
Дмитрий М писал(а):Расскажете потом что и как? Брали на ебее? Если можно то ссылку дайте, дочка тоже просит, где там подешевле будет :) ?
Брал на али, все там беру. Ссылка в первом посте
Сообщение Borodach »
На счёт стоимости не знаю, но видел позавчера такую "фею" на митинском радиорынке ... :)
С аккумулятором всё ок.
Транзистор заменяется на любой аналогичный по проводимости и с такими же или лучшими токовыми характеристиками. Взять его можно с любой дохлой материнской платы от компа, благо их в любом СЦ в избытке.
Сообщение qmax »
Спасибо, после праздников попробую. С наступающим всех! :beer:
Сообщение palych_ »
Столкнулся с необходимостью ремонта аналогичной игрушки, но для мальчиков. Внешне сделана в виде космического корабля. Плата игрушки и базы аналогичны платам феи.
Мой 4 летний сын разобрался с игрушкой очень быстро, она стала мигать лампами, и отказываться летать. Будучи чайником-гуманитарием поначалу грешил на мотор или транзисторы в цепи управления мотором. Транзисторы заменил благо они грошовые, мотор проверил, работает - игрушка не летает. Потом обратил внимание на базу. Команду на запуск мотора подает база, выдавая какую-то последовательность сигналов через ИК светодиод. Посмотрел на светодиод, через камеру телефона - не работает. Заменил транзистор в цепи управления светодиодом, не заработал. Заменил светодиод выкорчевав его из ненужного пульта. И все заработало.
Могу дать по игрушке еще пару дельных советов. Сломанные пополам крылья можно склеить скотчем и они отлично держат игрушку в воздухе.
Сломанное крепление крыла можно приклеить любым цианокрилатным секундным клеем.
1. Смазываем место слома клеем.
2. Складываем и фиксируем обломки например на куске пластилина (т.к. клей нифига пластик не схватывает).
3. Мажем клеем вокруг места слома.
4. Сыпем на клей соду.
Прихватывает сразу и намертво, +образует прочную корку. Лишнее потом можно надфилем убрать.
Сообщение ser584 »
Помогите с такой же феей,проблема та же,как у всех не запускается.Все мигает,аккумулятор заряжается,но не летит от своей подставки-пульта,а с любого другого пульта с телика или от автомагнитолы все запускается и отключается,но не регулируется полет,она просто поднимается вверх и не опускается с помощью ладони.Причем если очень близко поднести к родной подставке и раз десять нажать на кнопку пуска,то иногда удается ее запустить, срабатывает и начинает летать и все управляется.Инфракрасный диод менял ставил новый,но толку нет.Какие можете дать советы,подскажите,что еще может быть с этой феей.
Сообщение Полосатый »
Ссылка уже не открывается, а в другом месте написано так:
"если вы хотите, чтобы играть на улице, она должна быть ночь, день свет слишком сильный будет влиять на использование продукта"
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... cf8316c665
в общем, фейня какая-то ...
palych_ , уточните, пожалуйста: корка клея - это типа накладки, а не шов в месте излома?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ser584 »
Спасибо за ответ,действительно,пробовал на работе и свет в помещении не очень яркий и фея летает и управляется,принес домой а дома яркий свет и она не управляется.В общем спасибо за помощь,остался один,почему фея не запускается со своей подставки-пульта,а только с пульта другого устройства,но выключение работает от родной подставки четко.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Все спасибо и с подставкой тоже самое,яркий свет перебивает импульс запуска,теперь разобрался и все стало работать,спасибо за помощь,что же китайцы в инструкции не написали об этом.
Проблема засветки ИК-приёмника солнечным светом известна давно. В СДУ отечественных теликов 3УСЦТ она решалась специальным схемным решением модуля приёмника команд. Правда, осталась проблема мерцающего света ЛДС и LED-ламп. Буржуи поступили проще - создали специализированную ИМС.
Мой совет - замените фотодиод феечки такой ИМС - проблемы закончатся сразу и навсегда.
Сообщение ser584 »
Спасибо большое всем.за помощь и всех вас поздравляю с наступающим Новым годом!!!
Сообщение palych_ »
Полосатый
Образуется корка шов. Корка очень прочная, петля за которую держится крыло игрушки таким способом приклеенное держится на ура.
Сообщение musor »
термопластичные пластики надо не клеить а варить в стык с наплывом после остывания шлифовать шоф
Сообщение imatiushko »
Подскажите пожалуйста маркировку чипа контроллера, надписей не видно.
(234.38 КБ) 779 скачиваний
Название контроллера Вам ничего не даст - его надо прошивать.
У Вас имеется прошивка? Сами писать будете? ;)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
