Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение IvanDurak »
Может кто знает чтобы не все ножки подцеплять а только те которые нужно?
Сообщение reviver »
А что не понятно 6 ног. На схеме Iploggr-а всё ясно и понятно, смотри у него разъем для программирования.
Кошка случайно подсказала!
reviver писал(а):А что не понятно 6 ног
Для разблокировки не 6 ног!
Сообщение reviver »
Так нужно и писать для чего. И чем собрался лечить? И вообще чем ты его программировал?
Всем спасибо, проблема решена, подключением 20 ножек Атмега, ожила :)))
(50.7 КБ) 4376 скачиваний
Сообщение Belerafon »
ребят подскажите что может случится с устройством, собрал еще в прошлом году, зимой, считывалку с 68 страницы, вроде работало, но эмуляцию не смог добится чтоб работала, ну это ладно, лежала эта коробочка наверно до лета, летом понадобилось записать еще один домашний ключ, достал коробочку, но ключ как то неуверенно считался и записался, долго определялся. Вот сейчас снова достал коробочку а она вообще ни читает не пишет rfid только на контактные реагирует.
Сообщение shads »
Belerafon писал(а):ребят подскажите что может случится с устройством.......
Попробуй постучи об стену... у меня иногда помогает :)...
Сообщение federic »
Если контроллер в панельке, то стоит его оттуда извлечь и плотнее вставить. Ещё иногда плохо читались RFID когда провода от антенки перекручены сильно.
ну об стену думаю неактуально))) почти все там смд, стряхивать нечего, МК тоже припаян на плату, катушки перепаявал, поставил дроссель, который работает на rfid замке(другая схемка) но тут нереагирует, переливал прошивку, непомогает, странно как то.
Сообщение reviver »
Там может быть только одно - проверить транзисторы.
все пропаял, контакты МК и деталей, и дорожки и заработало:) дроссель поставил другой еще, ловит увереннее, чем катушки намотанные, не имею осциллографа поэтому проверить все нет возможности. акум на 400мА живет уже полгода в режиме ожидания! Хороший приборчик, лишний раз не идти делать ключи, еще бы он читал от машины, а то тут надо было чип делать для автозапуска, задвинули около 3х тыщ, я подумал и решили достать имеющийся чип из ключа и прилепить его в машине.
Сообщение reviver »
Belerafon писал(а): почти все там смд, стряхивать нечего, МК тоже припаян на плату
Все уловили?
Belerafon писал(а):все пропаял, контакты МК и деталей, и дорожки и заработало
Не хочу обидеть, но...............Лихо однако.
А об стенку, зря сначала не попробовал.
Сообщение Symrak »
Товарищ shads, есть какие сводки с фронтов? :))
Сообщение shads »
Symrak писал(а):Товарищ shads, есть какие сводки с фронтов? :))
Пока что наступление захлебнулось :)...
Ща по основной работе добиваю декодирование KEELOQ... в принципе думаю за недельку управлюсь, тады бум штурмовать нашу высоту...
Сообщение ak74xxx »
Ребят подскажите, собираю эмулятор на 4 карты на тиньке13, не могу разобраться с фьюзами, может кто нарисует как должно быть
FUSE EMU 4CARD (1).txt
(635 байт) 309 скачиваний
ak74xxx писал(а):может кто нарисует как должно быть
Вроде так
(123.19 КБ) 887 скачиваний
Сообщение ak74xxx »
Спасибо большое, буду пробывать))
Сообщение pav29 »
Кто собирал девайс со страницы 68, у вас работает светодиодная подсветка? или эта функция в прошивках еще не реализована?
Сообщение federic »
К сожалению эта функция ещё програмно не дописана.
Сообщение Symrak »
Увы, как бы не хотелось это признавать, автор канул в воду (миау!) и исходниками не посветил даже, так что не думаю, что будет дописана :?
