Считыватель и копир RFID устройств.
Может кто знает чтобы не все ножки подцеплять а только те которые нужно?
А что не понятно 6 ног. На схеме Iploggr-а всё ясно и понятно, смотри у него разъем для программирования.
Кошка случайно подсказала!
Для разблокировки не 6 ног!reviver писал(а):А что не понятно 6 ног
Так нужно и писать для чего. И чем собрался лечить? И вообще чем ты его программировал?
Всем спасибо, проблема решена, подключением 20 ножек Атмега, ожила
- (50.7 КБ) 4375 скачиваний
ребят подскажите что может случится с устройством, собрал еще в прошлом году, зимой, считывалку с 68 страницы, вроде работало, но эмуляцию не смог добится чтоб работала, ну это ладно, лежала эта коробочка наверно до лета, летом понадобилось записать еще один домашний ключ, достал коробочку, но ключ как то неуверенно считался и записался, долго определялся. Вот сейчас снова достал коробочку а она вообще ни читает не пишет rfid только на контактные реагирует.
Попробуй постучи об стену... у меня иногда помогаетBelerafon писал(а):ребят подскажите что может случится с устройством.......
Если контроллер в панельке, то стоит его оттуда извлечь и плотнее вставить. Ещё иногда плохо читались RFID когда провода от антенки перекручены сильно.
ну об стену думаю неактуально))) почти все там смд, стряхивать нечего, МК тоже припаян на плату, катушки перепаявал, поставил дроссель, который работает на rfid замке(другая схемка) но тут нереагирует, переливал прошивку, непомогает, странно как то.
Там может быть только одно - проверить транзисторы.
все пропаял, контакты МК и деталей, и дорожки и заработало:) дроссель поставил другой еще, ловит увереннее, чем катушки намотанные, не имею осциллографа поэтому проверить все нет возможности. акум на 400мА живет уже полгода в режиме ожидания! Хороший приборчик, лишний раз не идти делать ключи, еще бы он читал от машины, а то тут надо было чип делать для автозапуска, задвинули около 3х тыщ, я подумал и решили достать имеющийся чип из ключа и прилепить его в машине.
Все уловили?Belerafon писал(а): почти все там смд, стряхивать нечего, МК тоже припаян на плату
Не хочу обидеть, но...............Лихо однако.Belerafon писал(а):все пропаял, контакты МК и деталей, и дорожки и заработало
А об стенку, зря сначала не попробовал.
Товарищ shads, есть какие сводки с фронтов?
Пока что наступление захлебнулосьSymrak писал(а):Товарищ shads, есть какие сводки с фронтов?
Ща по основной работе добиваю декодирование KEELOQ... в принципе думаю за недельку управлюсь, тады бум штурмовать нашу высоту...
Ребят подскажите, собираю эмулятор на 4 карты на тиньке13, не могу разобраться с фьюзами, может кто нарисует как должно быть
- FUSE EMU 4CARD (1).txt
- (635 байт) 309 скачиваний
Вроде такak74xxx писал(а):может кто нарисует как должно быть
- (123.19 КБ) 887 скачиваний
Кто собирал девайс со страницы 68, у вас работает светодиодная подсветка? или эта функция в прошивках еще не реализована?
К сожалению эта функция ещё програмно не дописана.
Увы, как бы не хотелось это признавать, автор канул в воду (миау!) и исходниками не посветил даже, так что не думаю, что будет дописана
