ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
- brodnov
- Открыл глаза
Да-а, кто с чего начал...
. Теперь времени не хватает занятся "конкурентами" , но надо. ATTINY26L-8PI заинтересовала, дабы LM358
с амперметра убрать:
"7 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x)"
т.е. АЦП с усилителем (по-простому).
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0016
Программатор на AVR где-то валяется, но времени...
- cmass
- Встал на лапы
Всем привет!
Привинтил индикатор побольше, а заодно и споймал 6-ку и 9-ку в показаниях, смотрите во вложении. Как-то непривычно((. Там же в режиме амперметра справа отображается точка, о которой говорил раньше. Амперметр без нагрузки показывает 0.02-0.03, даже если корочу вход. Не знаю, может наводки. А еще при подключении к зарядному при включении ЗУ иногда пропадает индикация одного из разрядов, или показывает бред. При этом сам прибор питаю от отдельного источника питания. Спустя короткий промежуток времени показаня сами собой приходят в норму. Схема BOD выключена. Опять наводки?! В остальном прибор порадовал. В составе блока питания работает отчично! Еще перечитал ДШ на ATtiny26 и разобрался с BOD и наконец-то её включил (ранее писал, что с включенным BOD не запускается), сейчас всё ок. Необходимо установить (в PonyProg поставить галки) BODEN, BODLEVEL (порог 4В), также по ДШ установил SUT1, 0- рекомендуется при вкл. системе BOD, ну и конечно же внутр. генератор на 8Мгц: CKSEL3, 1, 0- установлены, CKSEL2- сброшен.
И будьте внимательны при установке BOD на ATtiny26 (без буквы L вконце)! Если я правильно понимаю, в примечании указано, что значение BODLEVEL=1 (порог срабатывания на 2.7В)- недопустимо!!! Т.к. у неё минимальный уровень питания выше этой точки.
Удачи в сборке. Пишите, как работает у Вас))).
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
- voltmetr.rar
- (49.5 КБ) 737 скачиваний
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Привет Алексей!
Когда, перекачует на платку,
Ну ты просто гигант
Я уже давно бы запутался
Моя платка, пока так и валяется, зато развел вольтметр(скоростимер
) в спидометр, ну опять же под себя, сейчас праздники закончаться буду закупаться.
Поскольку ленив, как, тот самый кот, то помучаю тебя, на предмет фьюз для 26, без буквы Л, те вопрос к тебе уже как к специалисту.
- cmass
- Встал на лапы
Доброе утро!
С платами беда,- картины Малевича))).
Всегда рад помочь, главное- внимательно читать))). Как говорится в мультике "Крылья, Ноги, Хвосты": "Лучше 3 дня потерять, потом за 1 день долететь"))).
Продолжая тему вольтметра, обращаю внимание еще вот на этот вариант: http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
Амперметра нет. Из особенностей- гашение незначущего нуля.
Простой и надежный. Год с хвостиком трудится в автомобиле. Нереканий на работу не было.
P.S. Если кто-то будет повторять, в прошивке любым редактором удалите последнюю строчку :PIC16F676. У меня из за этой бяки программатор выдавал ошибку сравнения при программировании МК, а еще кричал, что размер прошивки больше размера памяти МК. В Протеусе эта схема тоже работать отказалась.
С уважением,
Алексей.
С уважением,
Алексей.
По этой ссылке http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
прошивка для PIC16F688 а схема для PIC16F676 ???????????
- cmass
- Встал на лапы
Здравствуйте, коллега.otest писал(а):По этой ссылке http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html
там внизу ссылка на файлы проекта (схема, прошивка, исходник). Везде фигурирует PIC16F676. Во вложении копия.
С уважением,
Алексей.
- meter.zip
- (27.81 КБ) 630 скачиваний
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Re: ПРОШИВКА ВОЛЬТМЕТРА, НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМКА!
ULN2803A инвертирует полярность.saschai писал(а):Понадобился СРОЧНО вольтметр в машину жены(только вольтметр, какая то проблема у нее с приборкой, не загарается разряд АКБ, хоть при тестах все ОК), на просторах... нашел схемку http://www2.arnes.si/~zslejk/Download/VAmeterLED.pdf , развел мелкую платку, спаял, прошил, прихожу в магазин, а там индикаторы только с общим анодом, а в схеме понятное дело с общим катодом(чаще всего так и бывает), просто обычно нормальные люди выкладывают пару вариантов, здесь облом![]()
Может, кто нибудь заморачивался с такой фигней, нет я конечно понимаю, можно про инвертировать сигналы, но это закат солнца вручную![]()
Если кто может помогите решить проблему, моя благодарность не будит знать границ, естественно в границах разумного![]()
А ну да, я естественно купил, неправильные индикаторы
Последний раз редактировалось headshotbacs Сб ноя 07, 2009 19:11:13, всего редактировалось 1 раз.
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
В том что у вас не работало ничего удивительного нет.vpashko писал(а):Здрасьте, в Протеусе у меня схема тоже не работала,http://www.coolcircuit.com/project/meter/index.html последнюю строчку я не удалял, прошилось с первого раза и работает на 5+.
Но зато вас должно удивить почему у других то все работает .
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10583&st=0
Последний раз редактировалось dosikus Вс май 24, 2009 00:09:56, всего редактировалось 1 раз.
- lluganet
- Вымогатель припоя
Чтоб не создавать подобную тему напишу тут.
решил собрать вольтметр на PIC16F676, описаный немного выше. платку развел вроде без ошибок - (делал проект в протеусе и разводил в ручную)
прошил МК , вставил в девайс и не роботает
ну вобщемто я первый раз занимаюсь с МК, так что прошу строго не судить
вот теперь вопровы
может я МК прошил неправильно? может там еще чето выставить надо было чето хитрое....
прошивал в Ic-prog програматором extra-pic который недавно собрал и не тестил еще... верификация выдает что файл записан правильно.
вот теперь вопровы
- meter.zip
- (27.81 КБ) 322 скачивания
