З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Starichok51
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сообщение Starichok51 »
Телекот, соединив 1 и 16 ноги, ты выключил, остановил, ШИМ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а): соединив 1 и 16 ноги, ты выключил,
Внутренний усилитель ошибки и всё. А ШИМом можно управлять по 9 ноге.
Starichok51
я ясно написал, что ты выключил ШИМ, а не усилитель ошибки.
чтобы можно было управлять через 9-ю ногу, для выключения усилителя ошибки нужно сделать наоборот - 2-ю ногу соединить с 16, а 1 ногу - на общий.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно и так и так.
В моём варианте все транзисторы закрыты кроме Q1 и работает толко источник тока на 100мкА.
В вашем варианте все транзисторы открыты кроме Q1, Q4 работает как источник тока на 200мкА.
В обоих вариантах сохраняется способность управления ШИМом по 9 ноге. С той лишь разницей что у меня ток втекающий, а у вас вытекающий.
Starichok51
в моем варианте нужно "тянуть" вниз потенциал 9-ой ноги.
а в твоем варианте на 9-ой ноге будет чистый ноль, и "тянуть" за 9-ю ногу не получится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы забыли про резистор на 4,7к на схеме, который тянет 9 ногу к 5 вольт.
VasVas
Сообщение VasVas »
Два варианта. Какой предпочтительней?
(120.88 КБ) 1482 скачивания
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Телекот
Сообщение Телекот »
Оба должны работать. Во втором варианте резисторы на 10к можно не ставить.
VasVas
Сообщение VasVas »
Телекот писал(а):Оба должны работать. Во втором варианте резисторы на 10к можно не ставить.
Закоротить 2 ногу с 16 без земли? Т.е 5 Вольт подать на вход 2?
Телекот
Сообщение Телекот »
Да.
VasVas
Сообщение VasVas »
И ещё один вопрос: В обвязке ОУ есть источник опорного напряжения на TL431. На плюсовой вход операционника даёт стаб 2,5 Вольт. Можно ли вместо TL431 и резистора на этот вход подать с 16 ноги опорное напряжение 5 Вольт или сделать делитель пополам. Я собираюсь сделать П/П с модулем, на который вынесу ШИМ и ОУ.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я об этом уже писал:
viewtopic.php?p=2198996#p2198996
Но потихоньку видимо истина берёт своё. Уже отказались от ТТ и стали питать микросхему от батареи.
Последний раз редактировалось Телекот Пн дек 22, 2014 21:15:46, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
да, можешь брать опору с 16 ноги.
но не нужно делать еще один делитель на 2. просто другие делители пересчитай под опору 5, а не под 2,5.
VasVas
Сообщение VasVas »
На выходе ОУ 2 диода 1N4007 наверно можно поменять на 1N4148?
Телекот
Сообщение Телекот »
Туда пойдут любые диоды.
Я бы вообще применил не операционные усилители, а компараторы с открытым коллектором ( к примеру LM393), тогда и диоды не нужны.
VasVas
Сообщение VasVas »
393ьи тоже есть, но у меня не хватит "тяму" сделать обвязку. А ночью просидел, сделал на layout П/П с модулем. Думаю пока не публиковать, сделаю в железе, испытаю, вдруг ошибки.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
VasVas писал(а):393ьи тоже есть, но у меня не хватит "тяму" сделать обвязку.
вот пример обвязки LM393
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
А что её делать? Так же как и ОУ только выхода соединяете без диодов вместе.
VasVas
Сообщение VasVas »
Просмотрите, пожалуйста, опорное напряжение. Правильно ли так?
(106.58 КБ) 991 скачивание
Последний раз редактировалось VasVas Чт дек 25, 2014 15:55:40, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
входы обоих операционников ты вывернул наизнанку. "+" и "-" входы надо поменять местами, у обоих.
