Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение shahid3110 »
Ну если вы такой специалист тогда хотя бы переименуйте статью под названием не начинающий.Использовал программу pony prog в виндовсе xp Программа выдает ошибку при считыванию или когда при залития hex : Устройство не подключенно или не исправно (-24)
И на этом сборка дозиметра закончилась. :kill:
Сообщение ivanjust »
shahid3110 писал(а):Ну если вы такой специалист тогда хотя бы переименуйте статью под названием не начинающий.
Уважаемый, уж если я собрал данный дозиметр и он у меня заработал, то он явно именно для начинающих. Я вообще не технарь. И не надо оправдывать свою лень и нежелание искать косяки сотворённые при изготовлении платы или при пайке якобы "сложностью" конструкции. У меня то же они были. После их устранения всё заработало с полпенка. :tea:
Сообщение MadOrc »
Впервые пощупал контроллеры пару лет назад. Легко нагуглились и методы прошивки и принципы работы. На все про все - день. Вопрос желания. У вас его нет, значит вам оно и не надо.
В сущности вопрос-то был почему "не заработало совсем" - ответ я увидел, потому что (суммируя диоды с горящими стабилитронами, и не прошитый контроллер) не собирали. :tea:
Радиофил-затейник.
Буду пробовать исправлять ошибки плата на макете выложу на днях фото пока фотика нет.Когда речь идет о програмировании я не знаю где искать причину очень много проводов
Сообщение MadOrc »
Если интересно разобраться с МК (а когда разберетесь - сто-олько всего интересного доступно станет) с удовольствием поможем, сами такие были. Но именно сами разбирайтесь, спрашивайте, что непонятно, первое устройство - сложно, второе - понятно, третье - "да как два пальца" :)))
По делу - какие детали использовали, какую плату, и фото очень поможет (в сотке фотик всегда есть).
PS: Программирование/прошивка ну вообще просто: 4 провода для данных + еще два +5в и "-". SPI - очень удобный интерфейс.
Радиофил-затейник.
Сегодня компьютер подал знак устрой1ство усб не опознанно тк небыло пока что стабилитронов это обрадовало значит плата спаянно правильно Я перепутал выводы в ltp порте хочу подпаять напрямую выводы к материнск плате сейчас опять не видит Если ltp порт спалил его компьютер не должен видить?
Сообщение MadOrc »
плату и схему пожалуйста, что куда подключаете. Фото решит много вопросов за раз.
"неопознанное устройство" не решает ничего, возьмите извиняюсь просто усб шнур в рот и послюнявьте, друглой конец в компьютер - будет именно неопознанное устройство, честно. :))
Радиофил-затейник.
Сообщение Hausser »
фото желательно с хорошим разрешением...будем смотреть....помогать.... :)
прибор типа мультиметра имеется в наличии ?
MadOrc писал(а):......неопознанное устройство, честно. :))
зачёт +100 :)))
Итак танцы с бубном продолжаються...Решил заново пересобрать данный девайс (высоковольтную часть мы пока не трогаем она уже собранна и рабочая) пайка будет происходить на макете та же микросхема в dyp корпусе,Есть такой вопрос на фото по усб от начала красного провода следущий идет зеленый потом белый и потом черный? И еще Vcc нужно соединять c AVCC?? на печатке такого нет.
(82.8 КБ) 453 скачивания
Сообщение Dick »
shahid3110 писал(а): И еще Vcc нужно соединять c AVCC?? на печатке такого нет.
Нужно. И если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что автор печатки их соединил. Проводочком/перемычкой.
спс.а е стабилитроны обязательно 3.3 вольта у меня на 4вольта от mp3 плеера валяються не подойдут?
Сообщение MadOrc »
3.3 или 3.6в, другие нельзя. R2 обязательно именно 1.5к. Требование usb.
Кварц именно ровно 12mHz, другой нельзя.
Радиофил-затейник.
на фото по усб минууя разъема напрямую к проводу усб от начала красного провода следущий идет зеленый потом белый и потом черный правильно?
(82.8 КБ) 347 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Я эту печатку не рисовал и не тестировал, не уверен, что оно верно, при любых сомнениях смотреть по схеме. :roll:
Откуда там красный черный зеленый - ничего не понял :dont_know:
Кстати, не проще ли взять макетку и сделать мгтф-ом, paз уж все в дип-ах?
Радиофил-затейник.
Сообщение Hausser »
shahid3110 писал(а):на фото по усб минууя разъема напрямую к проводу усб от начала красного провода следущий идет зеленый потом белый и потом черный правильно?
ты хочешь подключиться к USB разьёму компьютера напрямую,припаяв провод одной стороны шнурка USB к плате ? я правильно понял ?
shahid3110 писал(а):И еще Vcc нужно соединять c AVCC?? на печатке такого нет.
как это нет...смотри внимательно !!!!!! печатку ...перемычка между 20 и 7 ножкой....
и ещё на будущее....формулируй свои вопросы поточнее плиз :)) а то расшифровкой не все захотят заниматься..... :shock:
(84.9 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось Hausser Вт дек 23, 2014 12:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hausser »
мгтф - провод многожильныйтонкий монтажный....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%C3%D2%D4%DD
Последний раз редактировалось Hausser Вт дек 23, 2014 12:49:53, всего редактировалось 1 раз.
я в разъем вставлю провод усби где в нем на выходе провода красный белый зеленый черный
Сообщение Hausser »
shahid3110 писал(а):я в разъем вставлю провод усби .....
как ? :shock: поконкретнее.....я вопрос выше задал...ответь
кстати где фотографии.....а то пока здесь один рисунок платы гуляет.... :)))
Последний раз редактировалось Hausser Вт дек 23, 2014 12:56:00, всего редактировалось 1 раз.
Простите что такое мгтф-ом?)) Да надо было мне купить маленькую мега 8 и по твоей схеме делать а то какой то мудак выложил корявую а я по ней собираю как лох
в компьютере есть разъем усб он встречаеться на любых ноутбках и прочее у меня есть шнур для зарядки телефона один конец я вставляю в усби а другой отрезаю и не в телефон вставляю а припаиваю к дозиметру
