Частотомер FC-510
К общему проводу на плате блока питания.
Вот наконец-то и у меня невезуха пошла
Собрал частотомер, проверил на разных индикаторах, наконец остановился на китайском 2-х сточном ЖКИ. Опробовал - все ОК! Собрал, и .. - последние разряды индикатора видимо пробило. Теперь надо заказывать новый!
ЗЫ переднюю панель попробовал сделать на самоклейке для струйников, в результате получилось ретро
Перешивал, и во время прошивания эти ячейки загораются одновременно. И потом - тоже самое. Поставил МЭЛТ- все ОК!
Леонид Иванович с наступающим 2015 годом!!!
Можно выложить схемку для аналогоаой шкалы.
Спасибо! Всех с наступающим!
Схемки пока нет, так как не могу достать AD8307. Временно поставил диод Д2Е.
Леонид Иванович,откуда снимаите сигнал.
И вопрос кто применял NKG3001B c ebau.
Получил два и оба не работают,всего 4 ноги.
1-подстройка,7-GND,8-выход,14- +5вольт,ошибится
трудно.7-видно на печати.
Сигнал снимаю с выхода эмиттерного повторителя VT3.
Леонид Иванович,у нас в магазине AD8307 есть в наличии,
завтра съезжу куплю.Сбросьте схемку, соберу и испытаю.
Результаты выдам.
miklin@mail.ru
Результаты выдам.
miklin@mail.ru
Так схемки-то нет. Я пока такой детектор не собирал, так как не на чем. В принципе, в Интернет много схем ВЧ-детекторов. Попробуйте собрать какой-то из них и замерить, что получается на выходе. Выход можно подать на ADC6 частотомера, только пока не будет привязки к 0 дБм. Для этого мне нужно знать цифры.
Для miklin.
Неплохой ВЧ-милливольтметр описан здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=22455 . Повторен многими, отзывы
хорошие.
хорошие.
Микросхемку купил.
Схемку эту знаю,её собираюсь собрать.
ЛИ ваше мнение?,
И у меня проблемы,в плис воткнул программатор меги,
возможно угробил,прибор не работает.
ЛИ что нужно померять генератором,наследуюжей неделе померяю.
ЛИ ваше мнение?,
Подключить вход детектора к выходу эмиттерного повторителя формирователя частотомера. Посмотреть выходное напряжение детектора в зависимости от уровня на входном разъеме частотомера.
Платку зделал.Вот рузультат.
Измерений пока непроводил,готовлюсь.
- (163.41 КБ) 1083 скачивания
Добрый день!
Вопрос к ув. Леониду Ивановичу.
Касательно новой версии прошивки версии 2.
У меня установлен дисплей 1601. После замены прошивки в Атмеге надо ли заливать новую прошивку и в ПЛИСину?
С ув.
С ув.
Нет, прошивка ПЛИС не менялась.
