Смешиваем холодный раствор NaCl и полученный концентрат. В результате цвет не должен изменится на зеленый или синий, а должен быть коричневый. Если это так, то все сделано правильно.
Раствор СОЛИ В СМЕСЬ олова с палладием. Там явно не указано что во что вливать. UPD Делаю тест на адгезию на новом активаторе. Взял две платы и проделал всю процедуру. Одну платку после микротравления промыл и дополнительно декапировал 5 секунд. Поставил на гальванику.
Графин был только с концентратом, потом стал полный, отсюда следует, что налили соль в эту бутылку.
Смешиваем холодный раствор NaCl и полученный концентрат (раствор соли вливаем в концентрат). В результате цвет не должен изменится на зеленый или синий, а должен быть коричневый. Если это так, то все сделано правильно.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн дек 22, 2014 19:11:01, всего редактировалось 2 раза.
Насколько я помню, увидев стакан с раствором соли у mial а потом его же но с коричневым раствором , не вчитываясь, ты вылил раствор палладия в раствор соли. А потом сказал что вот так вот никто не ошибается.
urez83
Да, было дело. Исправил на сайте.
Хотя кто то тут говорил, что разницы нет что во что вливать. Я так не считаю и думаю правильно все таки вливать большой объем в маленький. А остужаем NaCl для того, чтобы прошла реакция, то есть если позеленеет, то прокипятили не достаточно концентрат.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн дек 22, 2014 18:30:20, всего редактировалось 1 раз.
Мне теперь покая не дает активатор mial, почему он у него работает а у меня появился осадок черный. Может я олово не до конца растворил. Кинь пожалуйста ссылку на свой рабочий активатор по рецепту mial, самый древний который делал именно ты.
У меня получался этот рецепт, но потом выпадала чернь на дно. С того момента я и стал импровизировать. Конкретно рецепт по mial у меня нет. Посмотрю сейчас из живых что осталось, потом скину ссылку на рецепт в теме.
А вчерашняя гальваника, что с ней?, я так и не дождался.
Зашибись у меня исход событий. С активатором IBM, при том же ускорителе что и в прошлые разы, адгезия дубовая, видимо все же олова в рецепте от mial много или еще что нибудь.
На плате слева декапирование после микротравления не делал, а справа делал 5 секунд. На обоих платках адгезия одинаково хорошая. Выводы пока делать не буду, проведу еще немного тестов.
Кстати обезжиривание делал так: налил раствора в стеклянную тару и поставил в электропечь, температуру поставил 70 гр. . Как нагрелось кинул туда платки и побультыхал их две минуты. Затем
мойка почти горячей водой из крана, затем холодной , и.т.д. . Тесты с прежним активатором делал и с такой схемой обезжиривания, адгезии не было. UPD Ruzik я еще вчера доделал гальванику, видимо ты не заметил. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2215373
mial Да, безусловно олово очень нужно, но вот если мешать по рецепту, то почему то раствор ломается. Возможно и я где то с температурами промахнулся или с временем нагревания. Я еще когда мешал, то заметил что последние кристаллики олова уж очень тяжко растворяются. Вы когда тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921 мешали раствор, то температуры такие как указали были или все же на глаз, примерно ? Чует мое сердце что недогрел что то или не домешал.
А ваш рецепт кстати с какой книги ?
Я вот еще пораскинул мозгами и подумал, у вас же хлорид палладия был достаточно чистым а у нас из кондеров. Может хлорид из кондеров надо было растворять не в 50гр солянке с водой а на водяной бане и в чистой солянке ? Потому что когда я растворял его в солянке с водой при 50градусах , раствор мне показался не прозрачно-коричневым а как бы мутно-коричневым. Может поэтому раствор ломается ? Короче завтра попробую растворить компоненты в чистой солянке, потом на баню (на 10мин), потом добавлю воды и опять на баню. Когда растворы остынут до уличной температуры, попробую влить олово в палладий и еще раз на баню на 30 минут. А потом прилью охлажденного раствора соли с солянкой.
urez83 после добавления олова в нагретую солянку с водой оно не до конца растворилось. Я немного подогрел на электроплитке, раствор мешал просто болтая колбу. Как растворился, поставил охлаждаться до комнатной температуры. Точную температуру я не контролировал. Контроль был по окончанию растворения солей. Температуру перед смешиванием проверил рукой. Приблизительно как комнатная, значит можно мешать. Важно после смешивания прогреть базовую смесь на водяной бане. Цвет раствора из грязно зеленого, станет темно коричневым. Потом просто заливаем это дело раствором соли с солянкой, можно даже не ждать когда остынет. Я несколько раз повторял, всегда работал. Рецепт сделан по мотивам книги Медведева, олова немного больше чем нужно, адгезии при правильном этапе ускорения не должно мешать, зато способствует стабильности активатора во времени.
UPD. купил себе вот такого зверегу http://www.ebay.com/itm/321516944406?_t ... EBIDX%3AIT Сам не ожидал, производительность сумасшедшая, На номинальной напруге качает так, что вся ванна кипит. Даже на 3 вольтах качает на порядок больше чем аквариумник. Теперь вот думаю, на хрена такой мощный купил. Проверил его на вакуум. Мой столик жмет без проблем. Дивайс двойного назначения.
Вакуумный прижим хорош с фоторезистом, а вот с маской надо поаккуратнее, большое давление на шаблон - и результат отпечатанных дорожек (как писал mial) на слое маски.
mial А вы не подмечали случайно, при промывке после активатора есть белая муть в промывочной воде или нет ? У меня появлялась муть, видимо это какое то нарушение приготовления активатора.
urez83 писал(а):есть белая муть в промывочной воде или нет ?
Вроде что то подобное есть. Заострю на этом внимание когда буду делать плату. Ruzik по первой ссылке думаю подойдет. По второй наверно слаб будет. По третьей, по моему это генератор вакуума для присосок, там он создается потоком воздуха под давлением.
