Управление одной кнопкой.
Сообщение Enman »
Voltel писал(а):попробую собрать аналог ЛА7
лучше чем-нибудь полезным займись...)))
Сообщение kotpalych »
Мне кажется проще сбрасывать триггеры соединением первого и десятого выводов разных плеч , добавив резистор последовательно между питанием и сбрасывающим конденсатором . Задержку можно сделать , RC цепью , в базах транзисторов .
Или сделать сброс по нажатию кнопки , а установку по отпусканию :
(10.32 КБ) 4129 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Voltel »
Обалдеть! Как же я не догадался? Я излазил схему вдоль и поперек, изучил ее на столько, что ночью разбуди - нарисую по памяти. Но "сброс" триггера все время попадал между глаз. А ведь это самое простое и правильное решение! Спасибо.
Про задержку на RC-цепи в базе транзисторов думал, но меня отталкивало плавное нарастание тока на базе, и как следствие - довольно плавное открытие pn-перехода. Боюсь, что это может вызвать кратковременный режим "звонка" в момент неоднозначного магнитного поля. А ток на контактной группе однако 8А.
А вот сброс по нажатию и установку по отпусканию - это то, о чем я думал, но не рисковал озвучить и показаться "жадным". Спасибо за схему. Большое спасибо. Отпишусь о результатах, если интересно.
Это не дым, это души погибших полупроводников...
Немного изменил схему , теперь по нажатию кнопки происходит отбой противоположного плеча , и далее , независимо от состояния этой кнопки , происходит срабатывние управляемого реле через время , определяемое параметрами R3C2(R6C3) .
(15.23 КБ) 6187 скачиваний
Сообщение Voltel »
Спасибо большое, kotpalych, обе схемы очень вкусные, но то-ли ночь на дворе, то-ли усталость сказывается, но вторая схема на столько изменилась, что я никак не могу вкурить логику ее работы. Не совсем понятно, каким сигналом происходит запись уровня в U1A и U2A; что будет, если я буду удерживать кнопку дольше времени заряда конденсаторов С2 или С3; не будет ли плечо при каждом отпускании кнопки активироваться (и чем обусловлено)? Очень хочу разобраться с этими вопросами, если не затруднит, разъясните, пожалуйста.
В U1A и U2A запись уровня логической единицы от подключенного к питанию входа данных произойдет по положительному перепаду на тактовом входе . Удержание и отпускание кнопки ничего не изменит , причем в обоих схемах , я почему-то решил , что вход СБРОС имеет приимущество перед входом УСТАНОВКА , но на форуме упоминалось , что при подаче единицы одновременно на R и S триггер работает нестабильно , поэтому думаю второй вариант лучше. Отличие в работе схем только в том , что в первой схеме , при удержании обоих кнопок ни одно реле не включится , а во второй включится то , чья кнопка была нажата последней .
Сообщение Voltel »
Понятно, спасибо ОГРОМНОЕ за Ваш труд.
Остался один маленький вопрос. Для использования в автомобиле, достаточно ли будет поставить конденсатор на 47мкФ и стабилитрон на 12В меджу питанием и массой?
Недостаточно , для питания микросхем нужно еще токоограничительный резистор ом на пятьсот и желательно диод последовательно с ним , емкость конденсатора лучше микрофарад двести . Питание ключей можно не стабилизировать .
Сообщение Alexeyslav »
И этот стабилитрон разлетится в щепки, перед тем как выжечь предохранитель.
Сообщение Voltel »
А если питать схему от автомобильного ЗУ на 5В? В этом случае можно не бояться бросков и просадок в бортовой сети.
Сообщение Enman »
Voltel писал(а):А если
да чего уж там мелочиться, от отдельного генератора тогда (RC+стаб - с головой)........
Для питания схемы (без ключей и реле) думаю достаточно простейшего блока питания , например на К142ЕН8А (LM7809) http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ , с диодом для защиты от просадок питания . Можно применить и заводской блок питания .
Сообщение MsDjDoktors »
Прошу помощи.
Нужна схема последовательного подключения от трёх до девяти реле одной кнопкой без фиксации, с защитой от дребезга.
Алгоритм работы:
Включение питания - все реле выключены.(питание автомобильное 12 В.)
Первое нажатие на кнопку - вкл. первое реле.
Второе нажатие на кнопку - вкл. первое и второе реле.
Третье нажатие на кнопку - вкл. первое, второе и третье реле.
Последнее нажатие на кнопку - все реле выключены.
Так же нужно включение каждого реле подтверждать зажиганием светодиодов. Сколько реле включено, столько светодиодов должно гореть.
Сюда перенес.
Возьмите эту схему, но вместо второго триггера поставьте счетчик с дешифратором.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=72101
Кстати, здесь в этой теме это по моему подобное уже делали.
Так же адаптировали схемы под питание в автомобиле, что бы избавиться от помех.
Только не счетчик , а регистр сдвига CD4015A (К561ИР2) , примерно так :
(9.94 КБ) 6717 скачиваний
Сообщение fialka-igor »
Здравствуйте уважаемые коты, прошу помощи. И так к делу: дайте совет, что можно применить для данной схемы. Надо чтобы при однократном сигнале реле активировалось при втором таком же сигнале оно отключало нагрузку. И таких сигнальных выхода у меня 4 по этому и реле на рисунке 4.
Сообщение Dm7203 »
Нужно сделать включение и выключение одной кнопкой .
Нашел схему на трех логических элементах и-не ( вообщем как и большинство схем по подобному вопросу , которые не на микроконтроллерах ) , но таковых под рукой у меня не оказалось .
Думаю можно сварганить на чем нибудь другом , на операционнике например , как вы считаете ?
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
Dm7203 писал(а):на трех логических элементах и-не ( вообщем как и большинство схем по подобному вопросу , которые не на микроконтроллерах ) , но таковых под рукой у меня не оказалось .
Там пойдут любые КМОП инверторы. Есть схемы проще, на двух или трех транзисторах, логика работы аналогична схеме на инверторах, пример
(53.81 КБ) 1404 скачивания
схема должна работать и от 12В, возможно с пересчетом некоторых номиналов.
Сообщение MitsuokaOroshi »
Делаю другу на ДР корпус-трансформер для пк и по задуму нужно что бы по нажатию кнопки (тактовой) двигатель (12V 1A) через редуктор открывал переднюю панель. Алгоритм такой: одна кнопка, нажал раз - двигатель крутит пока не сработает концевик в крайнем положении после чего ждет нажатия для возврата в исходное место. В общем полная аналогия управлению механизма привода CD-ROM. Только без излишеств. Подскажите схему или где копать или как правильно задать поисковый запрос. Раздолбать CD-ROM и прикрутить от него плату не вариант :)
Сообщение Dm7203 »
Собрал с такими номиналами , некоторые детали вообще убрал .
Заработало сразу :))
Идем дальше , можно ли собрать подобную схему ( ну только не на микроконтроллерах пожалуйста :)) ) , что бы алгоритм работы был следующий : одно нажатие - включение , второе нажатие - переключение , третье - выключение , ну вы поняли . Т.е включение , переключение , выключение одной кнопкой .
Сообщение Jack_A »
А что значит в данном контексте "переключение" ? Например, лампочка : включена - горит, выключена - не горит. А перключение - "горит в другую сторону" ? :)
Вернуться в «Умные мысли»
