Мало-мало смотрю. Тест USB микроскопа
Сообщение sergo1968 »
http://radiokot.ru/lab/otk/comp/02/
Прочитал эту статью с интересом, ибо подобная задача возникала еще несколько лет назад в экспертно-криминалистической лаборатории. Но тогда подобных устройств или не было, или они были не по ментовскому карм... бюджету :hunger: . Тогда я попробовал сделать для них нечто подобное из WEB-камеры Logitech V-UBB39 (0,3 MPix). Разрешение, конечно, не ахти, но ОЧЕНЬ хорошая оптика - не искажает. Правда, помимо изготовления кронштейна и подсветки пришлось доработать саму камеру - срезать ограничительный буртик на кольце фокусировки. Оказывается, у этой камеры огромный запас резьбы на объективе, где-то еще треть. Его можно выкрутить почти полностью, снять кольцо и пользоваться, как микроскопом. Увеличение, ессно, отстает от USB-микроскопа из статьи, но для тогдашних условий оказалось приемлемым. Представляю на ваш суд снимки, сделанные такой-же камерой, но с руки и без спец. подсветки (обычная "сберегайка").
(34.03 КБ) 1594 скачивания
(33.05 КБ) 1417 скачиваний
(31.64 КБ) 1334 скачивания
(24.37 КБ) 1325 скачиваний
(24.26 КБ) 1099 скачиваний
Добавляю еще:
(18.25 КБ) 1322 скачивания
(26.85 КБ) 1211 скачиваний
(30.62 КБ) 1238 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Макс, какое фокусное расстояние у этого микроскопа? Под ним хватит места для пайки печатных плат? И как там фокусировка осуществляется?
Max
Админ
Сообщение Max »
Насчет фокусного расстояния - не имею ни малейшего понятия. Производитель об этом умалчивает - может и сам не знает.
Для пайки ПП его вполне применять можно, даже вполне удобно, учитывая неплохую подсветку.
Про фокусировку вроде все в статье написано - крутишь фокусировочное кольцо и фокусируешь по максимальной резкости изображения.
Сообщение Orion33 »
Спасибо, читал статью давно)
Так какое расстояние там от объектива до рассматриваемого предмета, хотя бы приблизительно
Max
Админ
Сообщение Max »
Какое угодно в пределах 0,5-5см. Просто с изменением расстояния подкручиваем кольцо фокусировки и получаем снова нормальное изображение.
Сообщение Orion33 »
Понял, спасибо
Сообщение ranger93 »
По поводу шума на снимках. Если снимать неподвижные объекты, то можно наделать дюжину снимков и потом смешать их в каком-нить графическом редакторе, тогда шум можно подавить. Насколько хорошо работает метод не знаю, но он есть такой :) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Извините что ворочаю труп...
А как насчёт увеличения? Не врут? Или опять там "китайские цифры"?
Мне 500x то нафиг не надо, чай не кошкоблох ковать, а вот заглянуть в 2x, 4x, 7x самое то будет.
Сообщение pv_serg »
Что касается кратности-врут гады. У меня 500х на микроскопе написано, а реально максимум х150. Легко проверить хоть по обычной школьной линейке - 1мм на экране равняется 15 см.
Сообщение Gudd-Head »
pv_serg писал(а):Легко проверить хоть по обычной школьной линейке - 1мм на экране равняется 15 см.
Так у вас монитор маленький. Надо брать с диагональю в 3.3 раза большей — тогда всё будет по-честному :))) :facepalm:
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Друзья котейки! Делюсь опытом через свою историю, может кому интересно будет :)))
Как то бросил я пить валерьяну и курить никотиновые палочки, два месяца не употреблял. Вдруг на лице появились болячки и лицо стало покрываться корочкой, зуд появился...
Полез в Интернет, всё, что накопал, это "Демодекс". Типа эта жучила живёт в 96% населения планеты в засаленных железах и всё такое.
:shock: :shock: :shock:
Нашел статью, где показано, как делать соскобы и используя растительное масло (каплю), искали этот демодекс.
Взял сперва камеру HD от изломанного ноутбука, распаять не сложно было.
Софт в Интернет нашел без проблем, причём бесплатный, с поддержкой HD и Win x64 x86 - Altami VideoKit
У меня стоит Altami VideoKit 3.5 x64
Объектив само собой удалил, взял объектив от фотоаппарата "Зенит", 50/2.0 - полтинник, взял трубу и подобрал дистанцию
Вообщем выдрал кучу волос, осматривал корни, искал этот демадекс, ничего не нашёл.
Причём увеличивал так, что аж клетка лука была во весь кадр.
Использовал даже обычные аналоговые камеры через ТВ тюнер.
А спустя месяц накопал матовое стекло от проявителя, вот думаю нужно собрать микроскоп, позволяющий видеть ядро клетки лука во весь экран, будет круть :solder:
Демадекс не нашёл, пошёл к дерматологу, он мне выписал таблетки от аллергии. Жую я эту 500 рублёвую фармацевтику уже неделю, лучше не становится, да и в сторону хуже прогресс остановился. Неделю и без улучшений. И тут я сорвался, не то, что хотел, а решил попробовать, корчое пошёл, купил бутылку пива и пачку сигарет, употребил, закурил, на следующий день стали отваливатсья болячки и через несколько дней всё восстановилось :shock:
Алкоголь сам вообще не употребляю, видимо дело в сигаретах.
клетки лука под микроскопом
(88.81 КБ) 1627 скачиваний
Волос в микроскопе
(34.58 КБ) 1323 скачивания
Волос под микроскопом
(57.4 КБ) 1655 скачиваний
Камера от ноутбука.
(32.12 КБ) 1234 скачивания
Самодельный микроскоп.
(81.65 КБ) 1689 скачиваний
Последний раз редактировалось ev3658 Вс мар 22, 2015 09:24:42, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
К сожалению не смог прикрепить из-за ограничения, надеюсь маодераторы простят за второй пост подряд, прикрепляю распайку камеры и на сколько смог увеличить LCD экран, до и после.
Распайка:
LCD-3 (под аналоговой камерой 0,002 люкса) через ТВ тюнер
(51.53 КБ) 1592 скачивания
LCD-2
(18.86 КБ) 1382 скачивания
LCD-1
(150.3 КБ) 1393 скачивания
Распайка камеры
(52.42 КБ) 1535 скачиваний
