как скоммутировать конденсатор?
- novarobotix
- Опытный кот
есть входной сигнал от 0 до 5 вольт, и электронным способом надо подключить к этому сигналу конденсатор который идёт на землю. схема в аттачменте не работает коммутация конденсатора на землю не происходит(если просто какой-то сигнал откуда-то куда-то скоммутировать то коммутатор работает)
- vopros2.pdf
- (17.72 КБ) 222 скачивания
- Balzercvua
- Потрогал лапой паяльник
- novarobotix
- Опытный кот
- Balzercvua
Re: как скоммутировать конденсатор?
что вы конкретно хотите просто в данном случае конденсатор сглаживает сигнал тоесть если сигнал +5 он банально заряжает емкость до логической единицы и скорее всего потому и нечего нету!!!Скажи конкретно что за сигнал что с ним должно быть и какой он частоты???и даташит на сее чудо кр580кн6novarobotix писал(а):есть входной сигнал от 0 до 5 вольт, и электронным способом надо подключить к этому сигналу конденсатор который идёт на землю. схема в аттачменте не работает коммутация конденсатора на землю не происходит(если просто какой-то сигнал откуда-то куда-то скоммутировать то коммутатор работает)
- novarobotix
- Опытный кот
ошибся в названии http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn6.html
неважно что делает конденсатор зачем он нужен и т д и т п. хочу в нужную точку моей схемы подключить конденсатор электронным коммутатором - это всё что нужно. с помощью обычного реле я это могу сделать. а электронным способом как?Balzercvua писал(а):Balzercvua писал(а):что вы конкретно хотите просто в данном случае конденсатор сглаживает сигнал тоесть если сигнал +5 он банально заряжает емкость до логической единицы и скорее всего потому и нечего нету!!!Скажи конкретно что за сигнал что с ним должно быть и какой он частоты???и даташит на сее чудо кр580кн6
- Balzercvua
через обычный транзистор
- (3.39 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось Balzercvua Вт дек 23, 2014 03:03:39, всего редактировалось 2 раза.
- novarobotix
- Опытный кот
схема включения? как через него потечёт ток?(конденсатор постоянку не пропускает)
- Balzercvua
не мы просто его включаем Р2 служит подтяжкой что бы не было помех когда нету 5 в при подаче 5в подаетса напряжение на базу транзистора и ток с эмиттер течет в коллектор который связаный с конденсаторомnovarobotix писал(а):схема включения? как через него потечёт ток?(конденсатор постоянку не пропускает)
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вот так: не пробовали? Единственно- надо только смотреть- в одном положении "ключа" в выходу коммутатора будет подключён вход IN1, а в другом- IN2...
- Balzercvua
Я лично не пробывал пока что рублю в схемотехнике на уровне умного чайника можно таки сказать учусь чтоб лабать свое надоело чужое собирать а потом еще доделывать!!!АлександрЛ писал(а):А вот так: не пробовали? Единственно- надо только смотреть- в одном положении "ключа" в выходу коммутатора будет подключён вход IN1, а в другом- IN2...
Последний раз редактировалось Balzercvua Вт дек 23, 2014 03:55:02, всего редактировалось 1 раз.
- novarobotix
- Опытный кот
спасибо, работает. я без r2 собрал всё зашибисьBalzercvua писал(а):через обычный транзистор
странно почему коммутаторы на полевиках типа к590кн6 не работают в таком включении.
- Balzercvua
удачи если помехи будут про р2 незабывай апаратура она злая иногда!!!!
- novarobotix
- Опытный кот
в принципе так и тестировалось - не дорисовал до конца схему. не коммутирует.АлександрЛ писал(а):А вот так: не пробовали? Единственно- надо только смотреть- в одном положении "ключа" в выходу коммутатора будет подключён вход IN1, а в другом- IN2...
- novarobotix
- Опытный кот
ага, спасибо!Balzercvua писал(а):удачи если помехи будут про р2 незабывай апаратура она злая иногда!!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще- то 590КН6 требует ДВА источника питания-:novarobotix писал(а):не дорисовал до конца схему. не коммутирует.
+ - 12 -:- 15 вольт.. Это всё- таки АНАЛОГОВЫЙ коммутатор с цифровым управлением.. в Протеусе есть модель- DG508..
- novarobotix
- Опытный кот
ну я подсмотрел в других схемах как её включают с однополярным питанием - попробовал работает(только кандёр не хочет коммутировать). и тут именно аналоговое коммутирование нужно. протеус я не юзаю так как платныйАлександрЛ писал(а):Вообще- то 590КН6 требует ДВА источника питания-:novarobotix писал(а):не дорисовал до конца схему. не коммутирует.
- Balzercvua
лучше попрактикуй полезно и прислушивайся к людям которые лиш хорошего желают!!!Старайся доводить схему до конца насколько она не была бы сложная оттуда и растет опыт только больше практики!!!novarobotix писал(а): ну я подсмотрел в других схемах как её включают с однополярным питанием - попробовал работает(только кандёр не хочет коммутировать). и тут именно аналоговое коммутирование нужно. протеус я не юзаю так как платный
- АлександрЛ
- Друг Кота
- novarobotix
- Опытный кот
да я писал выше что коомутатор обычные сигналы проходящие через него коммутирует нормально, двуполярного питания нету, поэтому пока забью на него. посоветовали 4066 там вроде однополярное питание. но дешевле транзисторами - пока на них остановлюсь
http://tec.org.ru/board/149-1-0-468 А почему бы вам не использовать коммутатор К561КТ3? (при необходимости ключи можно включить параллельно).
