как скоммутировать конденсатор?
Сообщение novarobotix »
есть входной сигнал от 0 до 5 вольт, и электронным способом надо подключить к этому сигналу конденсатор который идёт на землю. схема в аттачменте не работает коммутация конденсатора на землю не происходит(если просто какой-то сигнал откуда-то куда-то скоммутировать то коммутатор работает)
vopros2.pdf
(17.72 КБ) 226 скачиваний
Сообщение Balzercvua »
:solder: :idea: :facepalm:
что не так?
novarobotix писал(а):есть входной сигнал от 0 до 5 вольт, и электронным способом надо подключить к этому сигналу конденсатор который идёт на землю. схема в аттачменте не работает коммутация конденсатора на землю не происходит(если просто какой-то сигнал откуда-то куда-то скоммутировать то коммутатор работает)
что вы конкретно хотите просто в данном случае конденсатор сглаживает сигнал тоесть если сигнал +5 он банально заряжает емкость до логической единицы и скорее всего потому и нечего нету!!!Скажи конкретно что за сигнал что с ним должно быть и какой он частоты???и даташит на сее чудо кр580кн6
ошибся в названии http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn6.html
Balzercvua писал(а):
Balzercvua писал(а):что вы конкретно хотите просто в данном случае конденсатор сглаживает сигнал тоесть если сигнал +5 он банально заряжает емкость до логической единицы и скорее всего потому и нечего нету!!!Скажи конкретно что за сигнал что с ним должно быть и какой он частоты???и даташит на сее чудо кр580кн6
неважно что делает конденсатор зачем он нужен и т д и т п. хочу в нужную точку моей схемы подключить конденсатор электронным коммутатором - это всё что нужно. с помощью обычного реле я это могу сделать. а электронным способом как?
через обычный транзистор
(3.39 КБ) 487 скачиваний
Последний раз редактировалось Balzercvua Вт дек 23, 2014 03:03:39, всего редактировалось 2 раза.
схема включения? как через него потечёт ток?(конденсатор постоянку не пропускает)
novarobotix писал(а):схема включения? как через него потечёт ток?(конденсатор постоянку не пропускает)
не мы просто его включаем Р2 служит подтяжкой что бы не было помех когда нету 5 в при подаче 5в подаетса напряжение на базу транзистора и ток с эмиттер течет в коллектор который связаный с конденсатором :idea:
А вот так:
(15.06 КБ) 545 скачиваний
не пробовали? Единственно- надо только смотреть- в одном положении "ключа" в выходу коммутатора будет подключён вход IN1, а в другом- IN2...
АлександрЛ писал(а):А вот так:
Я лично не пробывал пока что рублю в схемотехнике на уровне умного чайника можно таки сказать учусь чтоб лабать свое надоело чужое собирать а потом еще доделывать!!!
Последний раз редактировалось Balzercvua Вт дек 23, 2014 03:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Balzercvua писал(а):через обычный транзистор
спасибо, работает. я без r2 собрал всё зашибись :)))
странно почему коммутаторы на полевиках типа к590кн6 не работают в таком включении.
удачи если помехи будут про р2 незабывай апаратура она злая иногда!!!! 8)
в принципе так и тестировалось - не дорисовал до конца схему. не коммутирует.
Balzercvua писал(а):удачи если помехи будут про р2 незабывай апаратура она злая иногда!!!! 8)
ага, спасибо!
novarobotix писал(а):не дорисовал до конца схему. не коммутирует.
Вообще- то 590КН6 требует ДВА источника питания-:
+ - 12 -:- 15 вольт.. Это всё- таки АНАЛОГОВЫЙ коммутатор с цифровым управлением..
(33.17 КБ) 564 скачивания
в Протеусе есть модель- DG508..
ну я подсмотрел в других схемах как её включают с однополярным питанием - попробовал работает(только кандёр не хочет коммутировать). и тут именно аналоговое коммутирование нужно. протеус я не юзаю так как платный
novarobotix писал(а): ну я подсмотрел в других схемах как её включают с однополярным питанием - попробовал работает(только кандёр не хочет коммутировать). и тут именно аналоговое коммутирование нужно. протеус я не юзаю так как платный
лучше попрактикуй полезно и прислушивайся к людям которые лиш хорошего желают!!!Старайся доводить схему до конца насколько она не была бы сложная оттуда и растет опыт только больше практики!!!
:))) :))) Попробуй коммутировать что- то другое- резистор, например... Может, сам коммутатор не работает? Ну, и надо попробовать при двухполярном питании..
да я писал выше что коомутатор обычные сигналы проходящие через него коммутирует нормально, двуполярного питания нету, поэтому пока забью на него. посоветовали 4066 там вроде однополярное питание. но дешевле транзисторами - пока на них остановлюсь
Сообщение FAKIR »
http://tec.org.ru/board/149-1-0-468 А почему бы вам не использовать коммутатор К561КТ3? (при необходимости ключи можно включить параллельно).
