oleg63m писал(а):corsardav писал(а):вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт
Юмор оценил ) в воееное время бывает доходит и до 18 ног )oleg63m писал(а):Ваще-то у нее аж 16 ноговпри таком вопросе, попробуй на другой ноге, может там будет как надо
Схема вот с этого сайта - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ и печатка которая первая будет.
Если серьезно - опечатка: "14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт." взято с адреса: http://www.5v.ru/exp-tst.htm"
насчет диода. был впаян не правильно. перепаял ожила ЛА3. Стоит К155ЛА3. Пробовал К555ЛА3 и К1533ЛА3. Напряжения меняются согласно методике тестирования.
Единственно что было упущено это МАХ нога 11. Посмотрю. Хотя на 3 ноге ЛА3 меняется.
Посмотрю по ком-порту. Как говориться терзают смутные сомнения по нему.
По результату отпишусь или задам вопрос ) как повезет )
Спасибо. Надеюсь на вашу помощь.
