Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Вс фев 08, 2026 10:26:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 94, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 07:05:00
Я так и подумал что надо перевернуть полевик. А вот по поводу КТ315 - отлично. Их есть у меня =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:28:38
Доброе врем суток форумчане. Хочу обратится с проблемой возникшей после семи месячного использования станцией. Собрана по варианту Stinger. Включается и работает нормально, что фен, что паяльник, все температурные режимы поддерживает. Когда станция, в режиме паяльника доходит до режима выключения паяльника по времени работы, происходит выключения паяльника и на экране загораются всякие кракозяблы типа вопросиков и сумм равенства и станция не реагирует ни на какие манипуляции с ручками управления кроме выключения. При повторно включении станции все работает нормально пока не доходит до режима выключения паяльника по таймеру. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 19:32:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
попробуй полностью очистить чип и заново его прошить последней прошивкой.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 22:53:37
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Прошивка вряд ли "слетит". Вот еер может. Как вариант стереть только еер и по новой откалибровать мощность паяльника и фена. А лучше вообще после калибровки считать еер и хранить. В случае чего можно быстро перезаписать его.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 21:14:36
Ребята ну помогиттттттте пллллллиз с етой фишкой.
gcikar1bn.GIF [82.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 22:36:18
Карма: 11
Читать основную страницу конструкции, там всё написано
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 23:55:07
Укажите пожалуйста номер контакта на lcd wh1602если вам не трудно.
t_01.gif [7.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 00:06:07
Datasheet на ваш экран Вам в помощь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 00:12:27
Рейтинг сообщения: -1
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.МОЖЕТ И С АНГЛИЙСКИМ ПОМОЖЕТЕ????
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:55:36
Рейтинг сообщений: 81
Неправда ли как все просто ? Стоит только поискать в сети.. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 19:24:12
Карма: 11
Иногда 1 и 2 наоборот бывает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 21:32:30
Ребята взгляните на две картинки,и поймите какую помощь я у вас прошу,бездаташитов и мануалов...... :kill: :solder:
правильно.gif [28.88 KiB]
не правильно.gif [46.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 22:11:37
Как все запущено, ето контакты разьема дя подключения шлейфа от индикатора. :)
К нумерации выводов индикатора никакого отношение не имеют.
В одну руку мою картинку , второй сюда http://radiokot.ru/lab/controller/50/
Там ниже схемы есть табличка, сопоставляйте выводы индикатора с портами процессора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 22:21:35
Подпишите.
t_01.gif [6.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 22:24:56
Я не видел вашего индикатора..
Может это поможет. Схемку рисовал для себя, не закончено. Только узел энкодера и индикатора.
И проверьте где минус он же общий провод на вашем экземпляре индикатора 1 или 2 вывод.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 22:35:32
Огромное вам спасибо,то что требовальсь.(( Автору надо было зделать так в самом начале) ето не упрек)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 21:26:46
Карма: -1
Это шутка? В первом сообщении есть ссылка и там такая картинка
Порты процессора и и индикатора указаны. И то и другое легко находиться по даташитам. Тем более включение дисплея не посмотрев в даташит может привести к нервному стрессу с последующими материальными издержками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 22:02:05
lcd.jpg [143.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 22:18:11
Это самая настоящяя шутка. :music: Эслиб с самого начала схема была спректирована и нарисована правильно,небылоб ни каких вопросов.Я собирал несколько десятков устройст на LCD и небыло ни разу ни каких плохих ситуаций.Потомучто использую детали те что указует автор. А смотреть даташит ето для тех кто вместо гвоздя в достку забивает ложкой саморез((Я имею в виду имено эту ситуацию) не в обиду разработчикам. :))) :))) :))) )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 23:30:41
Карма: 11
Логику и здравый смысл ещё никто не отменял... не всегда то что получилось у автора, получится у последователя...
и ещё... шуруп забитый молотком, намного крепче держится, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
