Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спроектируем левитатор?
Текущее время: Ср фев 11, 2026 01:48:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Спроектируем левитатор?
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 22:31:15
осилил всю тему. :shock:
буду думать, схему крокодила хотелось бы собрать, она самая понятная для меня.
но как всегда, косяки в том, что половины запчастей нет,но вроде как аналоги есть
я попробую подобрать, если сюда кто-то заглядывает , покритикуйте)
для lmv324-оп. усилитель
MAX4164ESD SO-14
MAX4492AUD TSSOP-14
я с ними вообще ни разу не сталкивался, возможно конечно распиновка не совпадет, или еще какие то параметры?
датчик Холла:ss495а
все что есть в нашем магазине:
К1116КП4 Датчик Холла 90-91
К1116КП6 Датчик Холла
TLE4905L SIP-3 Holl-IC
TLE4935G SOT89
TLE4935L SIP3
TLE4945L SIP3
TY320 датчик Холла
VHE-101B датчик Холла
из них
TLE4935L и TLE4945L цифровые, как я понял, в отличие от того , что в схеме
корпус SOT89 - для смд монтажа.
что-то подходит отсюда?
tl431 и irf7319 в продаже как бы есть, магниты с катушками думаю выкручусь.
остальное конечно можно заказать на разных ебаях, и вообще заказать полностью все. не проблема.
но как обычно хочется сейчас или даже вчера)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 15:46:26
Итак, катушки нашлись на видике sanyo на тонвале- скажу еще и тут большое спасибо velant77 :music:
оказывается, такие катушки бывают вот тут:
так что если у кого есть винты, можете и там смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 23:23:52
crocodil писал(а):
Грузоподъемность по моему убеждению (а может и не только по моему), зависит от силы постоянных магнитов в основании. Вес около 35гр. высота 3.2см:
:) ..Изображение
Вообщем, скинул все в одну кучу:
https://www.dropbox.com/sh/naeg86kjsrobepu/MF4tkN0SfF
Доброго времени суток Уважаемые...Вот очень хочу собрать подобное... Вот была ссылка с всем в куче но она не работает прошу автора перезалить или киньте у кого есть...заранее большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 14:34:15
а вот и моя попытка
висит низенько, видать магнитов в основании маловато, как приедут еще буду экспериментировать
кушает довольно мало, правда после нескольких падений получить ток меньше 70-80 мА не получается (магниты и катушки надо закреплять :facepalm: )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 22:43:27
Зачет. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 01:27:20
Всем привет!
После того, как собрал левитрон с верхним подвесом, решил собрать горизонтальный левитрон. Выбрал следующую схему Апостола:
download/file.php?id=169371
download/file.php?id=169370
Собрал, не работает. Грешу на непонимание вот этого эпизода (см вложение). Что это???
Центрую магнит-фишку, чувствую характерную (очень слабую вибрацию). Возможно, я неправильно ориентировал датчики Холла... Но одно я могу сказать наверняка - из схемы следует, что имеет место быть отрицательное напряжение, которое после 7905 идет к потенциометрам, но прощупывая эти места мультметром наблюдаю слабое положительное напряжение (0,11 В).
Считаю это источником беды =(
Подскажите, что это за элемент на схеме и что не так с отрицательным напряжением?
Схему всю спаял вроде без ошибок
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 03:18:56
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Обведено на схеме – место установки гнезда подключения питания.
Выход 7905 нужно измерять относительно "общего" схемы.
Попытайтесь также её заменить, если измеряете правильно, а на выходе ничего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:54:12
Если это гнездо питания, то что тогда вот это? :shock:
вопрос2.jpg [113.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 14:45:10
Исправил подключение - ничего.
Рассматриваю 7905: на второй вход (посредине (см схему расстановки элементов на микросхеме)) должно приходить -12В, а на третьем (левый выход) должно выходить -5В.
прощупываю эти места, получаю 0,88В на среднем входе и 0,11В на левом выходе (Черный щуп от мультиметра касается общей дорожки питания "-")
На 2 и 3 ноги ОУ приходят по 0,2В
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 15:36:58
Карма: 233
Разъём для подключения резервной батареи.
Вы видите два диода, идущие от гнезда питания, которое я указал? Это диодная развязка по питанию.
Вы видели такие чёрные гнёзда со штырьком в середине, в которое вставляется круглый штекер? Вот такое гнездо и должно там стоять. Обратите внимание на расположение паечных мест для его контактов – в точности совпадает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 17:06:50
Ладно, с этим понятно. Только все равно никакого эффекта :cry:
отрицательного напряжения как не было, так и нет... Может, имеет смысл просто подать отрицательное напряжение полученное извне?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:08:54
Карма: 233
А потому-что ничего не приходит на вторую ногу 7905. :shock:
Я правда смотрю по печатке, и так и не понял, откуда образуется минус на второй ноге. :dont_know:
А схема в JPG есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:17:23
Я отдельно соорудил на макетной плате выделенный красным фрагмент
вопрос3.jpg [221.22 KiB]
подключил питание +4,7В
Снял мультиметром точку между конденсатором и диодом (то место, где по идее должно быть отрицательное напряжение (см вложение)
вопрос4.jpg [205.09 KiB]
мультиметр показал значение -0,07В
Оно, конечно, отрицательное...но не сопоставимо с входящим положительным
Нет ли какой-либо ошибки в схеме???
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:19:44
А схема в JPG есть?
Есть только в пдф (выше ссылки)
По схеме: отрицательное напряжение идет на потенциометры
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:40:56
Проверил напряжения на потенциометрах. такое ощущение, что они вообще не работают. крутишь, крутишь, а в ответ неизменные 0,21В
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:47:00
Карма: 233
А с Автором связаться не получилось?
Чё-то там х*рня какая-то нагорожена.
Автор подразумевал искуственную среднюю точку на емкостях, но по такой схеме отрицательное напряжение никак не получится на верхнем конденсаторе. Откуда ему там взяться, если верхний диод включен встречно к плюсу... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:49:33
Рейтинг сообщений: 9
Напряжение питания схемы-переменное 12 вольт
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 18:56:36
Вот это поворот)))))))
Это мне трансформатор придется городить?? Посоветуйте, пожалуйста, выход из ситуации
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 19:03:49
Карма: 233
А-аа! :facepalm: Ну тогда всё заработает. Ну ёбт***... :kill: Кто ж так делает? :evil: Два дня мозг ломал...
Автору надо было хоть указать это на схеме! УГО вроде пока не отменяли...
Gallorium, кроме как применить трансформатор, выхода у Вас нет. :(
А! Хотя есть. Можно применить внешний двухполярный источник питания (если он, конечно, у Вас есть...) . :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 19:45:59
Спасибо, Vladimir--555 и Андрей Бедов
Буду достраивать...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 57
