Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение alexf58 »
JEKA-B писал(а): перекомпоновать прошивку V6.2 под дисплей NOKIA 2760.
Прошивку, скорее всего, и трогать не придется, но подсветка там вроде от 7.2 В.
Сообщение frogman »
прочитал, и про кварцевый генератор и про кварцевый резонатор... :)
выпаял эту деталь, покопался в ящике в хламом, нашел кварц, обычный, два вывода...12Mhz
ошибиться просто невозможно... :)
впаял, подал питание, на LCD пусто, горит подсветка, жму кнопку on/off подсветка тухнет/зажигается...
... значит на правильном пути...на глаза попалась флешка старая, гиговая...там вроде кварц? донор?
сейчас посмотрим, что летит в com-порт...
гм...тут какая то жизнь появилась:
23.77 Ohm 955.9uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
23.63 Ohm 885.4uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
23.69 Ohm 871.9uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
23.83 Ohm 837.1uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
24.13 Ohm 826.3uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
24.20 Ohm 866.3uF 1k D 0.9999 Q 0 SER APO ---
убрал перемычки reset - + и cs - gnd на LCD восстановил проводники, все ожило....:)
Спасибо за помощь ВСЕМ.
Последний раз редактировалось frogman Чт дек 25, 2014 08:20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение JEKA-B »
Я у дисплея шлейф вскрываю выпаиваю свето диоды и ставлю на 2.5в. Делал уже не раз.
За ответ спосибо .Буду соберать.
Сообщение frogman »
какая прошивка сейчас актуальная?
Сообщение Neekeetos »
frogman писал(а):какая прошивка сейчас
6.20b3 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2199538
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение frogman »
её и поставил, прочитал аннотацию, :)
LCD повернул так как надо, вместо щупов пара проводов, китайских, с китайскими же зажимами, захватами, мелкими...
не знаю как они правильно называются...едет ко мне пинцет для SMD от них же...планировалось что прибор будет использоваться на столе...
- что такое "SER" ( это есть в настройках LC EQUIV) под значком батареи?
- в настройках есть параметры 1 и 2 можно выбрать VBAT,VDD это понятно, что такое D,Z,Q?
- APO на основном экране это я понял авто отключение? сколько? через 4 мин., как помню?
- надо делать какую то калибровку? есть какие то обязательные манипуляции, или вот так заработало и вперед, меряем все что можно? На экране постоянно цифры скачут, меняются в килоомах и пикофарадах...это нормально? нулей тут не бывает?
Может быть вопросы наивные, но я ни прямых, ни косвенных ответов не нашел... :(
Соблазнился иметь такой прибор, так как много мелких деталей на ПП без маркировки (у меня) и иногда бывает что тестера маловато для определения номинала и проверки...
калибровку нашел ...даже попытался сделать, отрицательные значения в верхней строке цифр это нормально на 1К при разомкнутых щупах?
Сообщение ZuuM »
frogman писал(а): косвенных ответов не нашел...
сначала прочитайте http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ Neekeetos
вроде все описал, или почти все...
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение frogman »
2 ZuuM
спасибо, надо бы по внимательнее мне статью прочитать...
Сообщение vovansl »
Млин. Форума всего-то 60 страниц. Народ хочет собрать прибор не пукнув?))) Зто наверное неуважение к автору?
Прибором, ми пользуюсь год. Уже не представляю как я без него обходился раньше???
Периодически обновляю прошивку.
Большое спасибо АВТОРУ!!!
Сообщение vlad5 »
Раз народ опять начал путаться выкладываю обновленную версию FAQ по RLC Neekeetos.
FAQ_RLC.pdf
FAQ по RLC Neekeetos от 28.12.2014
(290.89 КБ) 647 скачиваний
Сообщение misterixxx »
vlad5 писал(а):Раз народ опять начал путаться выкладываю обновленную версию FAQ по RLC Neekeetos.
Ошибка "20нгН-~10гН" - наверное, надо 20мкГ ~ 10 Гн?
Сообщение vlad5 »
misterixxx писал(а):Ошибка "20нгН-~10гН" - наверное, надо 20мкГ ~ 10 Гн?
В FAQ ниже каждого ответа на вопрос есть ссылка на первоисточник.
Так что вопрос не ко мне. Задавайте вопрос "первоисточнику" :)
misterixxx писал(а):наверное, надо 20мкГ ~ 10 Гн?
Даже на частоте измерения 1кГц нижний предел порядка 0,5мкгн, так что никакой ошибки нету.
vlad5 писал(а):Задавайте вопрос "первоисточнику" :)
Первоисточник двумя руками за FAQ и я хочу его в этом виде прикрепить к статье, можно?
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):я хочу его в этом виде прикрепить к статье, можно?
Даже нужно :)
В этом FAQ может уже что и не актуально, прикрепляю и исходную версию в "ворде" для правки.
Может назвать это "путеводитель по форуму RLC Neekeetos"?
FAQ_RLC.zip
FAQ RLC in Word
(17.85 КБ) 276 скачиваний
FAQ_RLC.pdf
FAQ RLC in PDF
(290.88 КБ) 405 скачиваний
vlad5 писал(а):Может назвать это "путеводитель по форуму RLC Neekeetos"?
Вполне. Я тогда перерисую схему с тем чтобы убрать из FAQ все вопросы по тому какой схема должна быть. Останется самое важное - ссылки внутри темы, ответы на вопросы что на что может быть заменено и краткая инструкция.
Сообщение vlad5 »
Может тогда новую схему в путеводитель тоже поместить? И описание принципа работы из статьи.
Что бы получилось что-то похожее на описание немецкого измерителя параметров п/п приборов на ATmega8 - ATmega328.
Там практически образцовый документ.
vlad5 писал(а):Может тогда новую схему в путеводитель тоже поместить? И описание принципа работы из статьи.
Думаю, что это хороший вариант, саму статью очень сложно обновлять, и отдельный документ, фактически руководство по сборке, всегда будет более актуален. Еще бы придумать куда его положить так, чтобы ссылку на него не менять постоянно. Может на гугл документы? там и редактор есть.
vlad5 писал(а):Что бы получилось что-то похожее на описание немецкого измерителя параметров п/п приборов на ATmega8 - ATmega328.
А ссылку можно на это описание?
Нарисовал заново схему для путеводителя, если кто найдет ошибки, пишите - скорректирую.
mini_rlc.pdf
Обновленная схема прибора
(144.02 КБ) 510 скачиваний
Кстати говоря, кто нибудь пробовал ставить шунт другого номинала? Или хотя бы задавать его величину? Те, у кого мощные оу, могут попробовать поставить шунт ом на 20, можно будет мерить микроомы и большие конденсаторы, шунт с большим сопротивлением наоборот даст возможность мерить чтото выше 10 МОм.
Сообщение Serg_sR »
Neekeetos писал(а):кто нибудь пробовал ставить шунт другого номинала
Я поставил 132 Ом. ОУ у меня не нашлось как в схеме, поставил OPA2340 - они вроде чуть помощнее. Но пока не понял хорошо это или нет.
С3, С6, С10 поставил 1200 пФ и резисторы к ним 20 Ом.
Непонятность остается с С11 и С12 в ФАК они 500 пФ и на схеме раньше так было, а теперь в схеме 200 пФ, в итоге я такие же поставил.
На маленьких сопротивлениях (меньше 1 Ом) отрицательное сопротивление иногда показывает.
В целом сопротивление меряет изумительно. Конденсаторы вроде тоже, но точных под рукой нет.
На маленьких конденсаторах (до 100 пФ) завышает на 20-40 пФ, но наверное в этом виноваты "недощупы".
(68.19 КБ) 928 скачиваний
Сообщение wild1675 »
Из новых возможностей
- батарейка меряется, нужен делитель с нее 1 к 2. Два резистора по ~600к на землю, из которых нижний зашунтирован конденсатором 0,1мкф. Их средняя точка идет на PB0.
пофиксите описание, а то я так сдуру чуть не посадил 2 резистора на землю... :shock: на автомате :kill:
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а):А ссылку можно на это описание?
Ссылка на первоисточник есть:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Но искать там долго, прикладываю само описание на русском.
Вот еще форум на русском:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
По схеме RLC:
- наверное стоит резисторы делителя напряжения питания вместо 500к написать что либо из стандартного ряда 510к/560к/620к или 499к. 500к - из очень мелкого ряда прецизионных резисторов, я таких живьем не видел.
- конденсаторы 4мкФ заменить на 4,7мкФ тоже из стандартного ряда.
tt_markus.pdf
(1.68 МБ) 633 скачивания
