Нужна помощь с передатчиком для люстры
Сообщение Fedorrro »
Приветствую всех!
Вопрос\проблема у меня в следующем: есть люстра с радио-управлением TechLiCo. Хочу собрать ещё один пульт для неё, управляемый с Arduino. В интернете нашел описание протокола для этих переключателей на частоте 433MHz, но он не сработал. Приемник на 433MHz в режиме перехвата тоже не поймал никакого сигнала от пульта. Облазил весь интернет - не нашел более никаких спецификаций. Разобрал пульт - поискал спецификации на GS501T и, TC-B4E и HY-042, на всякий случай - тоже по нулям. Приложил фотографии пульта и платы (она односторонняя) - может кто-то мне поможет-подскажет куда копать. Буду безмерно благодарен!
Сообщение pyzhman »
описание протокола
Посмотреть бы.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):
описание протокола
Посмотреть бы.
Вот описание протокола в составе фрэймворка pilight.
Собственно, на нем я пытался в первую очередь это дело запустить. Но для отправки команды нужен ID, который я нигде не обнаружил, хотел получить путем считывания сигнала с пульта, но не вышло.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение uk8amk »
К выходу приёмника подключить логический анализатор или запоминающий осциллограф и понажимать на кнопки.
В крайнем случае подать на звуковой вход ПК и записать последовательность. Потом из неё вытащить ID ну или так забить посылку целиком в вашу ардуину.
Проблема в том, что, возможно это не тот протокол, и вообще не на частоте 433MHz работает.
Сообщение pcb432 »
С помощью такой штучки Изображение "USB SDR DONGLE"
смотрел на какой частоте работает радиодатчик метеостанции, брелок от автосигнализации.
Довольно точно.
С нынешними курсами она стоит как вся эта люстра=) Может закажу потом - полезная вроде вещица.
Сообщение Peppy »
Тоже остался такой пульт и приемник от него,контроллер (в корпусе DIP-8 без названия,рядом микросхема памяти 24C02) в кз по питанию,решил попробовать в своих проектах данный пульт и приемник от него
Есть ли у кого сдвиги в данном направлении?
Меня интересуют точные тайминги передачи
Начал изучать...
При нажатии кнопки идут посылки,длительность посылки=27,8 мсек,между посылками 7,1 мсек
Каждая посылка=25 импульсов
Между фронтами (=период) импульсов 1,14 мсек
Лог "1"-0,84 мсек и пауза 0,3 мсек
Лог "0"-0,40 мсек и пауза 0,74 мсек
Сообщение Peppy »
Решено,мой вопрос исчерпан
Сообщение musor »
тыб паделился снародом мож комуеше надоть...так принято у катоф...
Сообщение Peppy »
Поделюсь обязательно!
Пока все на проводках,отлаживал на ардуино уно(программа на BASCOM AVR),буду переделывать на аттини2313,результат выложу
Сообщение Oxford »
Закажите такие модули. Работают автономно. Готовы работать из коробки.
https://ru.aliexpress.com/item/32962451 ... gx9lG&mp=1
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение vlasovzloy »
Как бы 315 частота обычно у них, вот и не увидел
Сообщение Peppy »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3742317#p3742317"]Закажите такие модули. Работают автономно. Готовы работать из коробки.
https://ru.aliexpress.com/item/32962451 ... gx9lG&mp=1[/uquote]
У меня есть MRF49XA,SI4432(на плате),NRF24,TDA5210,но мне интересно освоить пульт от люстры-готовый красивый передатчик,каждому свое
А купить можно все что угодно,в 200 метрах от меня в магазине люстр такой же пульт с приемником стоит 480 рэ,но это уже не интересно(купить готовое)
