концевиков нету. видимо либо 55 таймер был. либо при появлении большей нагрузки на мотор срабатывает отключение мотора. тоесть сложил антену и - крутить больше некуда - остановился....
Зачем туда что то ставить?mytopname писал(а): может 555 микросхеме таймер собрать???
-=Vovka=- писал(а):А если так
Mishany писал(а):доводчик не подайдет он расчитан на большие токи, мотор из антены он не унюхает.
собрать датчик тока на шунте и транзисторе и немного логики, самое простое засунуть attiny13 2 маленьких 5 контактных реле (для смены полярности, для моторчика) АЦП нюхает шунт, один вход нюхает АСС, и два выхода на релюшки.
У меня есть похожий проект, из него надо только лишнее выкинуть... и немного допилить
а что не устраивает?Mishany писал(а): из него надо только лишнее выкинуть... и немного допилить
