Автоматический Подъем Антенны
Сообщение mytopname »
всем привет. итак вопрос, у меня есть в машине такая функция, ВКЛ магнитолу выезжает антенна, выключаешь заезжает. функция не работала ещё от предъидущего хозяина, сейчас решил починить. в антенне есть моторчик, который поднимает антенну , он стоит в коробочке с механизмом подъёма, а к коробочке приходят 3 провода, 2 из них питание мотора, а 3 от магнитолы + тоесть когда включаешь магнитолу на этот + приходит +12 антена выезжает, выключаешь напряжение пропадает - антена убирается. у меня не хватает блока управления моторчиком тоесть, чтобы он поднял антену и остановился, опустил и остановился , а не продолжал крутиться. .... дайте схему. плиз
концевиков нету. видимо либо 55 таймер был. либо при появлении большей нагрузки на мотор срабатывает отключение мотора. тоесть сложил антену и - крутить больше некуда - остановился....
Сообщение Jemchug »
я смотрел. схем нет...... может 555 микросхеме таймер собрать???
Сообщение Jemchug »
mytopname писал(а): может 555 микросхеме таймер собрать???
Зачем туда что то ставить?
Нужно разобраться, как она работает и отремонтировать.
насколько я понял по опелевским форумам там была схема управления такая: антена поднимается до упора, напряжение на моторе меняется мотор отключается. и так же назад. у меня этого блока управления нет. просто торчат провода как на моём рисунке. предложите выход!
Сообщение -=Vovka=- »
Гугли "доводчик стекол"
гуглил. есть подсказки только с учётом управляющей платы которой собственно нету
не. такая не катит. я наверное буду собирать на основе 6ти контактного реле и концевиков.... я просто хотел узнать ещё варианты,.....
самое интересное - это устройство механики подъёма этой антеннвы , вы на фото видите большую шестерню, на самом деле она разделена на 2 части и как я понял если мотор продолжит крутиться просто будет пробуксовка и все ... принцип вискомуфты наверное..... но хотелось бы что бы он останавливался........
как на основе доводчика стекол сделать???
-=Vovka=- писал(а):А если так
интересно как доводчик к моему девайсу впилить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 27, 2014 19:38:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Электрический кот
Сообщение Mishany »
доводчик не подайдет он расчитан на большие токи, мотор из антены он не унюхает.
собрать датчик тока на шунте и транзисторе и немного логики, самое простое засунуть attiny13 2 маленьких 5 контактных реле (для смены полярности, для моторчика) АЦП нюхает шунт, один вход нюхает АСС, и два выхода на релюшки.
У меня есть похожий проект, из него надо только лишнее выкинуть... и немного допилить
Mishany писал(а):доводчик не подайдет он расчитан на большие токи, мотор из антены он не унюхает.
а можно примерную схему????
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 27, 2014 19:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Электрический кот
Сообщение Mishany »
примерную схему я уже описал
МК Attiny13A
реле 2 шт
7805 стабилизатор 5В для МК
два транзистора для реле, кучка резисторов, диодов, конденсаторов, шутн
Mishany писал(а): из него надо только лишнее выкинуть... и немного допилить
а что не устраивает?
http://nissan-club.org.ua/blog.php?b=416 вот здесь этот блок сфоткан
Электрический кот
Сообщение Mishany »
мой блок преследует другие цели :)))
прошивку надо оптимизировать под другую задачу
релюшки можно раза в 2 меньше найти, либо заменить на H-мост 3-5А
а ты мне схему под мою задачу сможешь нарисовать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
