радиотехника мл 6201 ремонт
Сообщение Афоня »
Всем доброго времени суток! Имеется данный аппарат с проблемой: регулятор громкости не устанавливается в ноль.Электролиты заменены все, РГ заменен на аналогичный, только без выводов под тонокомпенсацию.При замыкании среднего вывода РГ на общий провод звук не убирается до ноля.Причем в левом канале звук громче чем в правом.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Радиотехника МЛ-6201 стерео.djvu
(129.68 КБ) 407 скачиваний
Сообщение vem566 »
В самом резисторе регулятора. Они не вечны.
Сообщение Афоня »
Ну если в регулятаре проблема, тогда почему при замыкании среднего вывода на общий провод звук не исчезает?
Сообщение vem566 »
Единственная дорога для звука при замыкании минусов С13/С14 на землю, это цепи питания. Стало быть есть где-то переходное сопротивление. Скорее всего по земле. То есть между землей предварительного и землей оконечного.
Окислились контакты в разъёмах, например...
Сообщение Афоня »
Контакты зачистил-не помогло.Пробовал подключать общий провод предварительного усилителя к общ. проводу оконечного-изменений нет.Прозвонил транзисторы в А4, вроде бы целые.Может что-то упустил из виду?Подскажите.
Сообщение dolfin2006 »
Замените C31 на конденсатор большей ёмкости, от 100 мкФ.
Сообщение Андрей Бедов »
С31 стоит в антенном контуре 174ПС1, 18 пФ. При чём он тут?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт дек 25, 2014 15:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Афоня »
С31 менял - без изменений.
Сообщение Чумак »
Афоня писал(а):Ну если в регулятаре проблема, тогда почему при замыкании среднего вывода на общий провод звук не исчезает?
Ну если средний вывод - это вход УМ, то ясно же, что его земля не соотв. земле аппарата. Нижний вывод РГ с корпусом ВСЕГО прибора соединён?
Сообщение Афоня »
Афоня писал(а): Нижний вывод РГ с корпусом ВСЕГО прибора соединён?
Соединен. Мультиметром прозванивается.
Определить, что это неисправность по питанию или по "земле" можно выпаяв C6, C7. При этом воспроизведения вообще не должно быть на любой громкости, должен быть только тихий фон переменного тока.
Сообщение Афоня »
С6 и С7 выпаял-звук пропал вообще,на поворот ручки РГ реакции нет.Что делать дальше?
Выпаяйте из платы R2, R3 и R11, R12. Затем поставьте две перемычки: C2(R3)—C9(R12) , C1(R2)—C7(R11).
(95.14 КБ) 5016 скачиваний
Сообщение Афоня »
Выпаял резисторы,установил перемычки, согласно схемы.
В итоге:
в правом канале громкость нормального уровня, в ноль устанавливается(на минимуме еле-еле слышно сигал,намного лучше чем было,но все равно можно различать отдельные фразы),
в левом канале громкость намного ниже нормального уровня, в ноль устанавливается также,как и в правом.
В качестве источника сигнала использую штатный тюнер. Пробовал подать сигнал с плеера через вход "магнитофон"-то же самое.
Проверьте напряжение на C5 в блоке А3 — должно быть 15 В и на C60 в блоке А1 — должно быть 9 В. Если напряжение соответствует, и приёмник АМ тоже работает тише по левому каналу, то следующим шагом попробуйте заменить транзистор VT15 КТ315Б в блоке А1.
Сообщение Афоня »
Померил напряжения:
на С5 в А3-13,7В;
на С60 в А1-7,2В.
Транзистор V15- выпаял,прозвонил-целый.Как мне кажется, проблема в блоке усилителя(А3;А4), а не в блоке приемника(А1), т.к. при подаче внешнего сигнала от разных источников на разные входы проблема остается.
Да, вы правы — блок радиоприёмника исправен, если при подаче сигнала на вход усилителя такая же глубина регулировки звука.
Моего воображения теперь хватает только на возможность самовозбуждения VT3, VT4 в блоке А4. Для проверки этого предположения восстановите все исходные подключения в схеме аппарата, и перепаяйте R29 параллельно C26, а R31 параллельно C28. Проверьте — повлияло ли это на регулировку звука. Если нужного эффекта это не дало, то замените R34 и R36 на резисторы сопротивлением в 470 Ом.
Сообщение Афоня »
Запаралелил R29-С26 , R31-С28- результата не услышал.Увеличил номинал резисторов R34 и R36 до 500 ом-звук при нулевой громкости практически исчез, но увеличение номинала этих резисторов приводит к снижению громкости при РГ, установленном в максимальное положение.Может заменить V3?
Да, проверьте эффект от замены VT3, VT4.
Но есть ещё мысль о проблемах в стабилизаторе на семи транзисторах. Можно отключить разъём X3 "Питание" и подать на разъём пред. усилителя XS3 +9 В от внешнего источника, минусом соединённого с общим проводом на 2-м контакте разъёма X3.
