Поменял поочередно одно и другое, ничего не изменилось,писк не пропал.
Заметил вот еще что: на выходе БП щас 14,1 вольт. когда подключаю на выход лампу от фары, то напряжение сразу подпрыгивает до 14,8 вольт и продолжает расти в сопровождении писка
При наличии писка напряжение и не будет адекватным. Писк - это старт-стопный режим работы БП. Мог бы уже осциллографом посмотреть, что на холодной стороне делается... А напряжение нужно выставлять и проверять, когда всё спокойно...
В общем, хрень, которую я дистанционно не могу увидеть, а советы оказываются вредными - приводят к необъяснимо противоположному результату от ожидаемого...
СпойлерВместо рисовки варианта платы голову с писком ломаю...
показівай рисунок платі. помнится несколько страниц назад уже жевали проблему писка. чем єто закнчилось - правильно, ошибкой рисунка платі... Сережа не учится приципиально грабли они такие уже родніе
Slabovik, Кто еще поможет как ты. Видишь, всем похрен что у кого-то что-то не ладится. Всем лишь бы где-то поспорить, поскандалить, доказать свою правоту. там сразу слетаются как мухи на дерьмо. А тут еще и головой думать нужно.
Частота дрожания - это и есть тот писк. На фото я вижу период 20 мкс - это соответствует частоте 50 кГц - частота работы силовой части. На данный момент это пока что мусор - надо высмотреть само дрожание" - он на килогерцах где-то должно быть.
Когда трогаешь ту или иную цепь, эта частота и/или амплитуда дрожания может изменяться. Интерес представляют те цепи, которые на неё влияют. Влияет ли на частоту/амплитуду дрожания изменение емкости у TL431, в какую сторону? То же самое про конденсатор с 1-й ноги 3842...
Я не тот конденсатор убирал. я убирал тот что на тл431. Щас убрал конденсатор с микры 1 и 2 ног. Слабый писк только при подключении нагрузки, потом пропадает. и картинка на осциле меняется. Щас сфоткаю.
Пила сама по себе не интересует, интересует "дрожание" - его надо увидеть в развёрнутом виде. Видно его будет при развёртке где-то 1 мс или в этом районе.
Если убирание конденсатора с 1-й ноги 3842 картину по дрожанию улучшает - его надо так и оставить убранным.
Далее перейти к TL431. Убирание конденсатора дрожание делает постоянным - это хорошо. Попробовать разные варианты этого конденсатора, как его емкость влияет на порог ток, на котором начинается дрожание, и т.д.
Правильно замечено. мс (ms) - это милисекунды, соответственно, килогерцы. мкс (us, μs) - микросекунды, и мегагерцы. Что нам на мегагерцах смотреть? Нечего...
Если от прикосновения щупом идёт что-то непонятное (а не должно), то это достаточно плохо. Катод - это не та цепь, где наводку схватить легко, там же сопротивления маленькие.
А есть какая-то реакция на конденсатор между горячими землями, на его увеличение, уменьшение (проводничок там так и не поправил ведь)?
p.s. Последние квадратные сантиметры очень плохо лезут, хотя пустые пятаки ещё есть, детали упорно не хотят вставать.. Правда, плата у меня на 4 мм уже - ровно по ширине оригинала...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
