Не работает программатор на ft232rl
shim666
Re: Не работает программатор на ft232rl
Сообщение shim666 »
alex_ писал(а):Замечательно ставишь в пони сом порт на который села фтдишка и всё
А в схему никаких изменений вносить не нужно???
alex_
Сообщение alex_ »
В моём случае только стандартные элементы 2 кандёра(по даташиту) и всё, при этом в фтешке ничего не перепрошивал и ничего не менял. Кстати может инверсия в твоём случае еже в дудке заложена?
И ещё попробуй TX замкнуть на RX и попробуй в терминале поотправлять что нибуть, вернётся или нет?, если всё окей то всё что оправишь должно вернуться.
Изначально была идея просто попробовать, теорерически FTшка по функционированию не чем не отличается от JDM программатора который цепляется на реальный COM, и по идее должно работать. Подключил, не прошивает, странно подумал я, потыкался осциллографом, вроде всё есть, потом решил поиграться с инверсией, тут то всё и заработало. Вот только один минус через реальный порт работает быстрее :(
shim666
Сообщение shim666 »
Хорошо,завтра обязательно попробую.а как с терминалом работать??)))не пробовал
alex_
Сообщение alex_ »
Да там всё просто, качай вот этот.
shim666
Сообщение shim666 »
Ничего нового!!!перепробовал все предложенные вами способы - реакции ноль.
eess9
Сообщение eess9 »
Дак эхо работает или нет? Может FT232 битая. Замкните Rx и Tx между собой и проверьте как возвращаются переданные байты. Вы должны увидеть тоже что и отправили. Если нет - меняем FT232.
shim666
Сообщение shim666 »
Пробовал, молчание...Но в фт прог ведь она определяеться и бит бангом ноги дергаются!!!
alex_
Сообщение alex_ »
Я про эхо не просто так спросил, прочитай вот тут почему может не работать.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Начнём с этого.
MISO:4
SCK:2
MOSI:6
RESET:5
GATES:3
Ноги програматора со схемой не совпадают. Ног у неё ой как много. По своему опыту понял, разводите площадки для проводов подо все.
Програматор на этой микре использует не стандартный com порт, а мост к нему, так меньше деталей.
MISO 2
SCK 3
MOSI 10
RESET 9
что такое GATES знать не знаю.
Откуда дудка, в статье ссылки дохлые?
mastercom
Сообщение mastercom »
Прошу простить меня за то что вмешиваюсь в разговор.
Я тоже собирал (звучит через чур лестно для данного творения. "собирал" - сколхозил правильнее будет :) ) подобный программатор на ft232rl и 74hc244 (на скорую руку) - работает хорошо. Пока успел прошить им только восьмые меги.
Только под стул не падайте :)) :
Не смотря на то что в наличии уже имеются другие программаторы - этим творением (страшным) я иногда пользуюсь.
С уважением, Дмитрий.
shim666
Сообщение shim666 »
Прикольный агрегат)))Но я уже забросил данную микруху и всётаки завел китайский Usbasp.Проблема оказалась очень примитивной!Китайцы плохо мегу пропояли)
Тему можно закрывать
Вернуться в «AVR»
