Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает программатор на ft232rl
Текущее время: Вт фев 03, 2026 19:26:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает программатор на ft232rl
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 15:10:19
alex_ писал(а):
Замечательно ставишь в пони сом порт на который села фтдишка и всё
А в схему никаких изменений вносить не нужно???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 16:02:15
Рейтинг сообщений: 94
В моём случае только стандартные элементы 2 кандёра(по даташиту) и всё, при этом в фтешке ничего не перепрошивал и ничего не менял. Кстати может инверсия в твоём случае еже в дудке заложена?
И ещё попробуй TX замкнуть на RX и попробуй в терминале поотправлять что нибуть, вернётся или нет?, если всё окей то всё что оправишь должно вернуться.
Изначально была идея просто попробовать, теорерически FTшка по функционированию не чем не отличается от JDM программатора который цепляется на реальный COM, и по идее должно работать. Подключил, не прошивает, странно подумал я, потыкался осциллографом, вроде всё есть, потом решил поиграться с инверсией, тут то всё и заработало. Вот только один минус через реальный порт работает быстрее :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 16:26:27
Хорошо,завтра обязательно попробую.а как с терминалом работать??)))не пробовал
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 17:06:16
Да там всё просто, качай вот этот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 13:11:06
Ничего нового!!!перепробовал все предложенные вами способы - реакции ноль.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 13:20:36
Дак эхо работает или нет? Может FT232 битая. Замкните Rx и Tx между собой и проверьте как возвращаются переданные байты. Вы должны увидеть тоже что и отправили. Если нет - меняем FT232.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 13:51:02
Пробовал, молчание...Но в фт прог ведь она определяеться и бит бангом ноги дергаются!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 14:07:49
Я про эхо не просто так спросил, прочитай вот тут почему может не работать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 15:16:03
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Начнём с этого.
MISO:4
SCK:2
MOSI:6
RESET:5
GATES:3
Ноги програматора со схемой не совпадают. Ног у неё ой как много. По своему опыту понял, разводите площадки для проводов подо все.
Програматор на этой микре использует не стандартный com порт, а мост к нему, так меньше деталей.
MISO 2
SCK 3
MOSI 10
RESET 9
что такое GATES знать не знаю.
Откуда дудка, в статье ссылки дохлые?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 07:37:21
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 105
Прошу простить меня за то что вмешиваюсь в разговор.
Я тоже собирал (звучит через чур лестно для данного творения. "собирал" - сколхозил правильнее будет :) ) подобный программатор на ft232rl и 74hc244 (на скорую руку) - работает хорошо. Пока успел прошить им только восьмые меги.
Только под стул не падайте :)) :
Не смотря на то что в наличии уже имеются другие программаторы - этим творением (страшным) я иногда пользуюсь.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 15:32:26
Прикольный агрегат)))Но я уже забросил данную микруху и всётаки завел китайский Usbasp.Проблема оказалась очень примитивной!Китайцы плохо мегу пропояли)
Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: Bekker и гости: 22
