Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Пн окт 27, 2025 12:05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3592 ]     ... , , , 80, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 22:50:35
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте! Всех с наступающим!!!
Сделал себе зарядку вариан Е - отлично работает. Основа - FSP350W очень удобный для переделки. Брат попросил сделать ему такую-же и принес БП.
Разводка в нем весьма неудобная(не TL494) и потому решил оставить на родной плате силовую часть, GDT+его транзисторы с диодами.
Все что после шоттки на своей плате. Еще прицепил защиту от переполюсовки. Посмотрите пожалуйста есть ли грубые ошибки в разводке?
123.lay [79.84 KiB]
Защита от переполюсовки АКБ.gif [9.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 23:22:50
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
kava писал(а):
Borodach писал(а):
...который будет крепиться к корпусу АКБ ... :)
Гениально!!! Лучше 2 датчика или много ...
Спасибо, конечно, но идея не моя, но вполне жизнеспособна, причём применительно именно к этой схеме и теме ... :)
И по поводу "теплового сопротивления" не надо так переживать, или вы собираетесь заряжать АКБ за пять минут ...? :)
http://autoelec.narod.ru/zarustr.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 00:49:09
:cry: :cry: :cry: Нет всего лиш при -10/-20, и тогда внешний датчик можете только в ... прогноз погоды вставить :))) и пи чем тут 5 минут или уже и школьный курс позабыт, и про основаы термодинамики совсем не слышали, тогда поясню.
Теплопроводность полипропилена примерно 0,16 Вт/м*К (медь к примеру 380) т.е. весьма не пплохой теплоизолятор, это означает, что на поверхности коробки температура будет существенно отличаться от температуры электолита (никак от времени не зависит), и чем больше разница температуры электвролита и окружающего воздуха (добавим еще охлаждение датчикв последним) тем больше ошибка измерений. Конечно есть методы косвенного определения таких вещей, но не думаю, что они одбщедоступны либо легко повторяемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 07:42:35
Карма: 120
Ну, всё это теория, на самом деле всё значительно проще и нормально работает, ибо толщина корпусов АКБ не такая большая и не сильно влияет на погрешность.
Но если для вас это "большая проблемма", то что мешает расположить датчик температуры на свинцовой клемме АКБ, которая непосредственно контактирует с электролитом ... ?
И не надо так волноваться по этому вопросу - вас же никто не заставляет воплощать эту функцию в своих конструкциях ... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 00:38:05
Borodach писал(а):
Ну, всё это теория,... Но если для вас это "большая проблемма"...
Да уж... Как раз для меня это не теория и тем более не проблемма, а вот 16вольт - теория от маркетинга. Дерзайте, у естествоиспытателей свои законы, да и вообще у каждого свои причуды. Удачи.
ВСЕХ С Новым годом!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 18:47:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Подскажите хорошую плату для схемы версии Е.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:11:52
День добрый уменя вопрос к вам подскажыте пожалуйста Автоматика к ЗУ от Soir какая из прошивок правильная 1 или 2 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:14:54
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Обе правильные.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:22:38
спасибо за быстрый ответ , а вчем различие ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:26:15
Карма: 113
Разница в 30 секунд. после настройки, запоминает и переходит в рабочий режим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:29:22
30 секунд 1 или 2 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:32:30
Карма: 113
Этого я уже и не помню. Прошивай первой. А ради интереса, не долго перепрошить и второй.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 23:38:37
куплю после виходних 16F676 тогда попробую спаибо за консультацию
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 02:04:39
Рейтинг сообщений: 17
Здравствуйте
При переделке блока ATX возникли проблемы-
Вопрос- как проверить исправность tl494+обвязки ?
наверно шаг 1. подключаем питание tl494 (12V ) от стороннего источника,(при этом проверяемый блок отключен от сети)
шаг второй--проверяем осциллографом сигнал на базе c945 (VT1,VT2)
...а там - тишина....(постоянное напряжение )
так как "обмануть" TL-ку, и проверить работоспособность ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 08:16:45
Карма: -1
Может у кого есть проверенная ПП для варианта Е?спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 08:29:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А зачем ее "обманывать"? Подать питание от стороннего источника. На выводах 8 и 11 должны быть прямоугольные импульсы. Естественно, что задающий генератор должен при этом работать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 09:07:55
Вот мною проверенный вариант Е.
VariantE02.rar [40.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 18:31:09
Архив повреждён, или это только у меня так?
Архив ниже открывается.В нём две печатки, та что справа вариант Е , а слева вариант С.
Я по ним не собирал , так что проверяйте (скачал на другом сайте, вроде пишут что проверенные)
Вариант Е.zip [118.04 KiB]
Последний раз редактировалось setto Пн янв 12, 2015 19:03:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 18:51:02
Карма: 113
Не только у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 19:57:39
Если про VariantE02.rar то он нормально открывается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
