Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение sammm »
Здравствуйте! Всех с наступающим!!!
Сделал себе зарядку вариан Е - отлично работает. Основа - FSP350W очень удобный для переделки. Брат попросил сделать ему такую-же и принес БП.
Разводка в нем весьма неудобная(не TL494) и потому решил оставить на родной плате силовую часть, GDT+его транзисторы с диодами.
Все что после шоттки на своей плате. Еще прицепил защиту от переполюсовки. Посмотрите пожалуйста есть ли грубые ошибки в разводке?
123.lay
(79.84 КБ) 1233 скачивания
(9.65 КБ) 1679 скачиваний
Сообщение Borodach »
kava писал(а):
Borodach писал(а): ...который будет крепиться к корпусу АКБ ... :)
Гениально!!! Лучше 2 датчика или много ...
Спасибо, конечно, но идея не моя, но вполне жизнеспособна, причём применительно именно к этой схеме и теме ... :)
И по поводу "теплового сопротивления" не надо так переживать, или вы собираетесь заряжать АКБ за пять минут ...? :)
http://autoelec.narod.ru/zarustr.html
Сообщение kava »
Borodach писал(а): И по поводу "теплового сопротивления" не надо так переживать, или вы собираетесь заряжать АКБ за пять минут ...? :)
:cry: :cry: :cry: Нет всего лиш при -10/-20, и тогда внешний датчик можете только в ... прогноз погоды вставить :))) и пи чем тут 5 минут или уже и школьный курс позабыт, и про основаы термодинамики совсем не слышали, тогда поясню.
Теплопроводность полипропилена примерно 0,16 Вт/м*К (медь к примеру 380) т.е. весьма не пплохой теплоизолятор, это означает, что на поверхности коробки температура будет существенно отличаться от температуры электолита (никак от времени не зависит), и чем больше разница температуры электвролита и окружающего воздуха (добавим еще охлаждение датчикв последним) тем больше ошибка измерений. Конечно есть методы косвенного определения таких вещей, но не думаю, что они одбщедоступны либо легко повторяемы.
Ну, всё это теория, на самом деле всё значительно проще и нормально работает, ибо толщина корпусов АКБ не такая большая и не сильно влияет на погрешность.
Но если для вас это "большая проблемма", то что мешает расположить датчик температуры на свинцовой клемме АКБ, которая непосредственно контактирует с электролитом ... ?
И не надо так волноваться по этому вопросу - вас же никто не заставляет воплощать эту функцию в своих конструкциях ... :)
Сообщение kava »
Borodach писал(а):Ну, всё это теория,... Но если для вас это "большая проблемма"...
Да уж... Как раз для меня это не теория и тем более не проблемма, а вот 16вольт - теория от маркетинга. Дерзайте, у естествоиспытателей свои законы, да и вообще у каждого свои причуды. Удачи.
ВСЕХ С Новым годом!
Сообщение valikow »
Подскажите хорошую плату для схемы версии Е.
Сообщение shallun »
День добрый уменя вопрос к вам подскажыте пожалуйста Автоматика к ЗУ от Soir какая из прошивок правильная 1 или 2 ?
Сообщение Сергеj »
Обе правильные.
Сообщение shallun »
спасибо за быстрый ответ , а вчем различие ?
Сообщение Сергеj »
Разница в 30 секунд. после настройки, запоминает и переходит в рабочий режим.
Сообщение shallun »
30 секунд 1 или 2 ?
Сообщение Сергеj »
Этого я уже и не помню. Прошивай первой. А ради интереса, не долго перепрошить и второй.
Сообщение shallun »
куплю после виходних 16F676 тогда попробую спаибо за консультацию
Сообщение troyep »
Здравствуйте
При переделке блока ATX возникли проблемы-
Вопрос- как проверить исправность tl494+обвязки ?
наверно шаг 1. подключаем питание tl494 (12V ) от стороннего источника,(при этом проверяемый блок отключен от сети)
шаг второй--проверяем осциллографом сигнал на базе c945 (VT1,VT2)
...а там - тишина....(постоянное напряжение )
так как "обмануть" TL-ку, и проверить работоспособность ?
Спасибо
Сообщение valikow »
Может у кого есть проверенная ПП для варианта Е?спасибо.
Сообщение mr_kot »
troyep писал(а):так как "обмануть" TL-ку, и проверить работоспособность ?
А зачем ее "обманывать"? Подать питание от стороннего источника. На выводах 8 и 11 должны быть прямоугольные импульсы. Естественно, что задающий генератор должен при этом работать.
Сообщение alvideo »
valikow писал(а):Может у кого есть проверенная ПП для варианта Е?спасибо.
Вот мною проверенный вариант Е.
VariantE02.rar
(40.96 КБ) 1383 скачивания
Сообщение setto »
Архив повреждён, или это только у меня так?
Архив ниже открывается.В нём две печатки, та что справа вариант Е , а слева вариант С.
Я по ним не собирал , так что проверяйте (скачал на другом сайте, вроде пишут что проверенные)
Вариант Е.zip
(118.04 КБ) 1103 скачивания
Последний раз редактировалось setto Пн янв 12, 2015 19:03:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Сергеj »
Не только у тебя.
Сообщение kava »
Если про VariantE02.rar то он нормально открывается.
