Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
HHIMERA
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение HHIMERA »
Чтобы мозги плесенью не покрывались...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Угу, вспоминается анекдот на тему таких инструментов: "... стоя и в гамаке".
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Та не надо извращать извращённое... Симулятор относится к ИДЕ... а не к компилятору... К ИДЕ может цепляться и С30 и С32... поэтому частоту для симулятора нужно выставлять вручную... Симулятор не должен ванговать ход ваших мыслей и возможные изменения тактирования в проге...
АСУ
Сообщение АСУ »
С Новым годом котыки!!! Решил обратится именно сюда, дабы собственных знаний в данном вопросе не достаточно… вопрос будет касаться микроконтроллеров AVR, точнее затрагивать внутреннею структуру (электрическую схему) портов… ситуация такая: если через резистор порядка 100 кОм подать напряжение 12 Вольт но вывод МК, который настроен на вход… так как не нашёл в даташите информации о сопротивлении входа, возникло сомнение в правильности такого решения. На мой взгляд, МК попросту выйдет из строя… так как повышенное напряжение через защитный диод вывода МК попадёт на плюсовую шину МК и соответственно его убьёт… Вопрос: правильный ли мой вывод, или я чего то упустил и МК при такой схеме будет работать нормально?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Не убъет. Потому что ток лавинного пробоя ограниченный резистором 100 кОм от источника 12 вольт составит примерно (12-5)/100кОм=70 мкА не приведет к необратимому тепловому пробою.
Правда получить 12 вольт на входе так же не получится. По причине того же лавинного пробоя.
АСУ
Сообщение АСУ »
КРАМ, огромное спасибо за полностью расширенный ответ… мои сомнения в данном варианте развеяны…
КРАМ писал(а):Правда получить 12 вольт на входе так же не получится. По причине того же лавинного пробоя.
Если можно, поподробнее… а то чёт застолье не много дезориентировало… :oops: Получается, что у защитного диода притянутого к земле, произойдёт лавинный пробой, а так как ток пробоя в данном случае не приведёт к тепловому пробою, вывод МК не пострадает. Возник вопрос: какой ток лавинного пробоя приведёт к необратимому тепловому пробою?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
При чрезмерном входном токе и повышении напряжения срабатывает тиристорный эффект. Открываются PNPN переходы и основной источник питания дожигает чип. Как правило речь идёт о токах в диапазоне десятки-сотни мА.
АСУ
Сообщение АСУ »
uk8amk писал(а):Как правило речь идёт о токах в диапазоне десятки-сотни мА.
Спасибо, в общим нужно быть осторожным при повышенном напряжении…
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Типичная безграмотная АВРовская байка... :facepalm:
Но веселит постоянно... :))) :music:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а):...веселит постоянно... :))) :music:
Готов посмеяться. :tea:
Если смешно выступишь, конечно, Стас...
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Я лучше над тобой ещё посмеюсь... :))) :))) :music:
Так что ты там... молвить то хотел??? 8)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну ты когда будешь смеяться, то в перерывах между икотой попробуй опровергнуть тиристорный эффект в КМОП структурах и параметры даташитов по этому поводу.
:tea:
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Уже посмеялся... спасибо, Марк!!! :))) :)))
Смешно не от самого наличия тиристорного эффекта... а от твоего понимания его сути... :facepalm:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Я в каком то месте тут излагал суть тиристорного эффекта?
Читай внимательно, Стас.
Ты смешал в кучу лавинный пробой при отсутствии защиты по питанию у МК и тиристорный эффект.
Ничего общего.
Очки надень.
:tea:
ЗЫ. Сабж.
АСУ писал(а):так как повышенное напряжение через защитный диод вывода МК попадёт на плюсовую шину МК и соответственно его убьёт…
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Слаб ты ещё со мной тягаться... меня на твоей маца-мякине не проведёшь... 8)
Так что там говорит даташит... по поводу максимального входного тока у Мега??? Ась??? :music:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сначала покажи ГДЕ я говорил о тиристорном эффекте?
:tea:
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
ПРекращай выкручиваться... ещё рано... :))) :)))
Даташит... в студию!!! 8)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
В каком месте я выкручиваюсь, Стас?
:dont_know:
Ты очевидно спутал авторов сообщений и влез со своим традиционным троллингом...
:tea:
Впрочем, я сёдня добрый:
:P
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Это выходной ток... а я спрашивал про входной... И как тогда получается... что старые ПИКи с 20мА входного более устойчивые к входным перегрузкам??? У Меги типичное отгорание входных диодов и подтяжки... 8)
А... ну если так... тогда и разбирайтесь между собой... почему вы ОБА неправы... :)))
А я умываю руки...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
HHIMERA писал(а):Это выходной ток... а я спрашивал про входной...
С каких это пор англо-испанское "per" стало означать направление?
Ну короче, ты как всегда слился, Стас...
Сочувствую...
:cry:
