Телевизионный сигнал
- Cadavre
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Хочу провести такой эксперимент: выделить с помощью обычного китайского FM-приёмника телевизионный видеосигнал (пусть 49 МГц - 1-й канал) на устройство отображения. Но вот вопрос: возможно ли этим FM-приёмником выделить полноценный видеосигнал? Будут какие-то существенные потери при этом? Обеспечится ли на аудиовыходе FM-приёмника полный спектр этого сигнала?
Полоса телевизионного сигнала 6...8 МГц для разных систем, а полоса радиосигнала и, соответственно, радиоприемника всего 50 кГц. Кроме того модуляция видеосигнала амплитудная. И полоса ограничивается не УНЧ, а УВЧ и ПЧ. То есть приемником видеосигнал никак не получите.
- SergVi
Вы наверное что-то путаете. В ТВ есть два тракта: видео и звука. Видеосигнал занимает 6,25 МГц, из них примерно 25% уходит на служебные сигналы (кадровые и строчные синхроимпульсы). В УКВ приемнике, даже чисто теоретически, сигнал может занимать 0,25 МГц, т.е. в 25 (!!!) раз меньше. К тому же, как писала Света, применяется другой тип модуляции.
Теоретически, конечно, можно передавать сигнал и через УКВ приемник - все зависит от того, какие Вы предъявляете условия к качеству сигнала. Например, в 80-90-е годы среди радиолюбителей получила некоторое распространение т.н. система SSTV (slow scan television - телевидение с медленной разверткой). В ней можно передать видеосигнал и по УКВ и даже по КВ каналу, НО один кадр передается несколько секунд. Т.е. это даже не "мультик" (8-10 кадр/сек), как в недорогих охранных видеосистемах, а передача одной статической картинки в несколько секунд.
я лично видел выпаял откуда то- полный тракт в одной коробочке 6*4*1 см - с одной стороны антенный вход... и несколько выводов :Cadavre писал(а):Спасибо за информацию! А всётаки, существуют ли схемы таких широкополосных приёмников? Или всё же придётся использовать по старинке: селектор каналов + УПЧ + детектор?
аудио, видео, плюс питания , земля и самое интересное
- Cadavre
Нашёл интересную схему: http://legoslab.ru/s3/tv-477.html В принципе, это и есть то, что мне нужно? Для чего нужен схеме источник 30В? Как я понимаю, на выходе "К катоду кинескопа" и образуется нужный мне сигнал?
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
Кошерный модуль ТВ тюнера. Протокол I2C, ничего хитрого. Управление смотреть в даташите. Кстати с помощью МК и аналогового экрана (или видоискателя от камеры) можно сделать телекvistador писал(а):я лично видел выпаял откуда то- полный тракт в одной коробочке 6*4*1 см - с одной стороны антенный вход... и несколько выводов :
аудио, видео, плюс питания , земля и самое интересноеSDA и SCL... но протокол наверное страшный
а в чём проблема приобретения импортного СКВ с аналоговым управлением ? стоят обычно не более 10 бакинских рублей .
плюс к этому на них можно сделать всеволновый приёмник
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- Секретный кот
А на тюнере с I2C можно сделать ещё лучший приёмник типа Р45LINKS_234 писал(а):плюс к этому на них можно сделать всеволновый приёмник
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- WildCat
Какая занятная штука! А еще мне понравился индикатор к нему
http://p-45.narod.ru/Scope.html
