Автогенераторный пуш-пул на биполярниках
Cahes
Сообщение Cahes »
Пуш-пул на биполярниках с обратной обмоткой:
В первоисточнике не было диодов в базах. Мне не понятно - при их отсутствии как проходит управляющий сигнал на эмиттер текущего транзистора?
Lex 90
Re: Автогенераторный пуш-пул на биполярниках
Сообщение Lex 90 »
А можно схему из первоисточника. L1, L2, L3 обмотки трансформатора? Схема напоминает простой инвертор для холоднокатодных люминисцентных ламп(CCFL).
jonpim
Сообщение jonpim »
Необязательно диоды ставить . Схема инвертора CCFL
(99.76 КБ) 1441 скачивание
Cahes
Сообщение Cahes »
Cahes
Сообщение Cahes »
Проблема... Схема:
Осциллограммы:
- на кондёре:
- на ЭК первом транзисторе:
- на втором:
- за экраном верх аналогичный первому.
1. Я ожидал синусоиду. Полусинусоида имеется (видно по кондёру). Напрашивается вывод - не качает один транзистор. Но на обоих ЭК видно полусинусоиды. Как определить - какая сторона не качает и из-за чего?
2. На одном из них виден звон в двух местах - что это?
3. Ну и главный вопрос в силе - как обратка в первоисточнике, без диодов, качает последовательные встречнонаправленные переходы транзисторов?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вообще то не нужно из виду упускать резисторы, включенные с + на базы, через них цепь может преспокойно замыкаться, тем более в инверторах мониторов они довольно небольшого сопротивления. При питании под 15- 20В пару килоом, как помнится.
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
Cahes
А где дроссель по питанию, забыли поставить, то то оно и работает криво. Поставьте дроссель индуктивностью примерно в 10 раз больше, чем индуктивность половины первичной обмотки.
MJE13003 замените на что нибудь с бОльшим усилением и напряжением К-Э не менее 3Uпитания.
и уменьшите R1 и R2 до 1-2кОм.
Переключение транзисторов
Говоря по простому напряжение обмотки ОС направляет ток текущий от источника питания через резисторы R1 R2 в базу нужнго транзистора.
s@nt@
Сообщение s@nt@ »
не синус вряд ли получится с этой схемы. Ну а сигнал вероятно может проходить и изза "пробивания" базы второго транзистора ,
на базе минус несколько вольт и пробивается..
Cahes
Сообщение Cahes »
s@nt@ писал(а):...не синус вряд ли получится с этой схемы. Ну а сигнал вероятно может проходить и из-за "пробивания" базы второго...
Да, по всей видимости вы попали в точку.
"...не синус " - имелось в виду "не" или "ну"? Одно дело - предполагать, другое - в первоисточнике заявлен такой режим, генератор - резонансный. Может быть подобие синуса? Просто резонанс предполагает синусоиду математическую, график по формуле, а здесь порченая подпиткой и всё такое. Вы что имеете в виду?
Дроссель оказался не при чём, хотя весч полезная.
Диоды с баз убрал - чуть-чуть снизилась частота, но вы были правы - они не при чём.
Вопросы:
1. Какую роль (пользу/вред) будут играть диоды поставленные на: "Анод+Эмиттер и Катод+Коллектор"?
2. Будет ли разница в протекании тока по ключу с земли на обмотки если использовать мосфеты?
3. Значит сигнал проходит с обратки через резисторы... Вас послушать - так фаза проходит по одному резистору, потом по второму, и ... По всей видимости сигнал проходит по одному резистору и питанию. Тогда сигнал с обратки должен быть по амплитуде тока сопоставим с питанием и разницей резисторов. Вопрос - как работать с этим моментом? Генератор запускается с минимальным резистором в 1К. Но нормально работает и с 20-ю килами. Как их выбирать? Как это дело сопоставлять с напряжением питания резисторов, с напряжением (током) обратки?
4. Есть две топологии - управление базами с обратки и управление с коллекторов, разница - запаздывание сигнала по фазе в схеме с обраткой на четверть периода. Здесь, если я правильно понимаю, будет переключение транзисторов при нулевом токе, а при переключении с коллекторов - при нулевом напряжении. Я прав?
5. Не работает. Заменил транзисторы. Два раза менял, ошибки быть не может. Стабилитроны на БЭ поставил, резистор на 500 Ом последовательно с обраткой. Вижу на конденсаторе осциллограмму с площадкой внизу и полусинусоидой в верху. Отпаивал по очереди коллекторы транзисторов - осциллограмма одинаковая, то есть дело не в транзисторах. Вопрос главный остаётся - как определить неисправность?
- Может это быть из-за несовпадения индуктивности трансформатора кондёра и коэффициента усиления транзисторов? Изначально планировалось питать это дело напряжением в широких пределах - до 300-т вольт, потому выбраны высоковольтные транзисторы. Для того, чтобы от разного напряжения не портилось смещение, поставил резисторы на отдельный блок питания на КРЕН-ке. Транс, для 300-т вольт, рассчитывался и наматывался как 0.5*80*2. При кондёре порядка 0.1-0.22 мкФ звук слышен, частота на порядка нескольких килогерц, может ли быть это источником данной проблемы?
jonpim
Сообщение jonpim »
Без дросселя - крякозябры как у топикстартера . С дросселем - почти идеальный синус . Платка от старого инвертора CCFL - пробовал с дросселем и без . Без дросселя ток хх очень высокий .
С дросселем в 6 раз ниже и выдает чистый синус .
Генерит в широком диапазоне напряжения - от 1 в до 12 в , выше не пробовал . Частота практически не меняется ( 56 кгц ) , без дросселя частота ниже 43 кгц ( причем на базах показывает удвоенную частоту ) :)
Связь между трансом и щупом осцилла - емкостная . На выходе при 8 вольт питания около 2 кв переменки .
N114
Сообщение N114 »
Как защищаются эмитерные переходы от пробоя обратным напряжением ? Теми диодами сопсно с эмитера на базу ?
Скорости переключения ключей имхо достаточно малы и они долго в активном режиме и фиговый кпд ?
jonpim
Сообщение jonpim »
Между эмитером и базой диодов нет . На фото стабилитроны в обратной связи для шимки . Я ее выпаял . Схема почти соответствует приведенной ранее в моем сообщении .
Этот генератор на напругу 300 в переделать можно по советам Lex 90 . Конденсатор и транзисторы на 1500 в .
gyrator
Сообщение gyrator »
Cahes писал(а):если использовать мосфеты?
Может быть в этом случае не геморроиться с самовозбудом? :)))
Ну и мулька по сабжу:
s@nt@
Сообщение s@nt@ »
да и правда с дросселем синус, но без нагрузки. Небольшая нагрузка контура резистором синус кривится, а если нагрузить с выпрямителем
то на выходе уже квадрат.
gyrator
Сообщение gyrator »
s@nt@ писал(а): Небольшая нагрузка контура резистором синус кривится, а если нагрузить с выпрямителем то на выходе уже квадрат.
Формулировка "небольшая нагрузка" слишком расплывчата, а на конкретику и осциллки вы почему-то скупитесь. :)))
В виртуале же нагрузка 3,5 ватт не фатально сказывается на форме выхлопа:
Cahes
Сообщение Cahes »
gyrator писал(а):Может быть в этом случае не геморроиться с самовозбудом?
Так цель другая - отработать автоматическое "переключение транзисторов при нуле".
gyrator писал(а):Ну и мулька по сабжу:
Это уже ближе к телу.
jonpim писал(а):Без дросселя - крякозябры как у топикстартера . С дросселем - почти идеальный синус.
А..а, я теперь вас понял - вы разбираете идею получить синус не из транса а из дополнительного дросселя, то есть он не для фильтрации помех а для работы в качестве колебательного контура. Типичная схема резонансного преобразователя с внешним генератором. Но тогда транзисторы не обязательно будут "переключаться при нуле".
Повторяю, цель - сделать так, чтоб транзисторы автоматически переключались, когда сигнал на трансе проходит ноль.
Люди, ну пожалуйста - что не так в сборке? Почему однотактный сигнал?
gyrator
Сообщение gyrator »
Cahes писал(а):вы разбираете идею получить синус не из транса
Дык, покажите, как вы получаете синус "из транса".:wink:
А то вы всё симулятор используете в качестве примитивной рисовалки схем, да показываете осциллки с таинственного устройства. :)))
jonpim
Сообщение jonpim »
Ничего подобного . Та же форма и при нагрузке .
Телекот
Сообщение Телекот »
s@nt@ писал(а):а если нагрузить с выпрямителем то на выходе уже квадрат.
Если вы хотите на выходе ставить выпрямитель то зачем вам синус?
Cahes
Сообщение Cahes »
gyrator писал(а):...покажите, как вы получаете синус "из транса"...
Хм..м, может я не так выражаюсь, по неопытности не понимаю, но... идею синусности (пусть даже подобие) в трансе я взял из материалов - первоисточник с управлением по обмотке, с указанием осциллограмм, схему которого привёл в четвёртом посте, сути резонанса в подобных автогенераторах без дополнительного дросселя, по типу мультивибратора, схем которых полно. Такой вариант собираю впервые, и может там синусности и нет, хотя куча народа думает иначе.
Например "Резонансный преобразователь напряжения":
Или под резонансом подразумевается нечто совсем не похожее на синус?
