Источник возбуждения ВЭФ 202 при подключении блока питания
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, вот такая проблема. Имеется родной блок питания на 9 вольт для ВЭФ 202 (вставляется в батарейный отсек). Все нормально, прием идет без помех.
Случайно заметил такой факт на другом тоже исправном ВЭФ 202):
запитал второй ВЭФ 202 через стабилизированный адаптер Robiton SN500S (там есть возможность установки напряжения от 1,5 до 12 вольт). Сразу начался неприятный постоянного тона свист как бы поверх всех диапазонов (причем сам прием станций идет нормально, правда слабые сигналы подавляются этим свистом постоянного тона). Отключаю адаптер, вставляю родной блок питания в это ВЭФ 202 в батарейный отсек. Опять все нормально. Проверил проводку, ничего необычного нет. На внешнее гнездо идут те же провода, что и на батарейный отсек. Не могу определить причину возбуждения в виде свиста. Источник ясен - Robiton.
Что нужно проверить в схеме приемника? Ток на обоих блоках питания примерно одинаков (без нагрузки 750 миллиампер).
АлександрЛ
Re: Источник возбуждения ВЭФ 202 при подключении блока питан
Талгат7174 писал(а):запитал второй ВЭФ 202 через стабилизированный адаптер Robiton SN500S .
Померяйте напряжение с выхода этого БП- не знаю, на сколько он там "стабилизирован", и ещё- если вы в электронике разбираетесь- попробуйте разобрать этот БП, и посмотреть на чём сделан стабилизатор напряжения- есть два основных типа стабилизации напряжения- "линейный" стабилизатор, и "импульсный" - линейный стабилизатор просто "гасит" на регулирующем элементе (микросхеме или транзистрое) лишнее напряжение, а импульсный - как бы "пропускает" импульсы, и за счёт конденсатора на выходе получается стабилизированное нарпряжение, но, если его плохо отфильтровать, то импульсы могут "пролезть" в питаемое устройство..
зы.. Вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71644 тоже жалуются на "высокочастотный фон" от такого же БП...
Вы написали, что : Ток на обоих блоках питания примерно одинаков (без нагрузки 750 миллиампер). = а в описании на радиоприёмник написано:
Радиоприёмник ''ВЭФ-206'' - это экспортный вариант модели ''ВЭФ-202''. Потребляемый ток при отсутствии сигнала 14 мА, а при номинальной выходной мощности 35...50 мА. Комплекта свежих батарей, при средней громкости хватит на 200 часов работы.
Вы уверены, что ток именно такой, как ВЫ НАПИСАЛИ?
charchyard
Сообщение charchyard »
поди импульсный этот робитон адаптер. а импульсные дешевки гадят в "сеть" и в нагрузку, в ваш вэф, например. а проводка. как антенна, этот срач робитонный в космическое пространство излучает... блочек поменяйте на трансформатор + линейный стабилизатор...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Талгат7174
Коллеги, огромное спасибо за ссылки. Прочитаю и постараюсь выполнить все советы. Я бы тоже грешил на этот адаптер, но ситуация такая, что на первом ВЭФ 202 (условно назовем его №1), точно также если подключить адаптер к внешним гнездам, то никакого свиста не наблюдается, как и при подключении родного БП.
Только на втором приемнике ВЭФ 202 (№2) этот чертов свист (не биение), который не проявляется если в батарейный отсек вставить родной БП. При прикосновении отверткой или пальцем к базе Т7 и к некоторым контактам трансформаторов (слева на плате) при появлении обычной генерации (как обычно при проверке УНЧ), меняется несколько тон этого свиста. Напряжение на выводах этого транзистора паспортное (нормальное). При касании к другим деталям никакого изменения не наблюдается. напряжение по карете напряжений в норме. Повторюсь, сам приемник работает исключительно хорошо на всех диапазонах.
White_Pit
Сообщение White_Pit »
Тон звука меняется скорее всего из за интерференции двух сигналов - наводимого от бп и созданного руками. Там в приемнике конденсаторы к50-12 и два - три к50-6 использовались и не мешало бы их заменить все подряд. Чудеса со свистом на одном приемнике и отсутствием оного на другом объясняются тем, что у них разные конденсаторы высохли и в разной степени. У вас вообще идет прямая наводка либо на детектор либо на входной каскад унч. Это и приводит к самовозбуждению унч через цепочку "вход - провода питания." После замены к50-12 и к50-6 должно все прийти в норму.
Талгат7174
Благодарю за советы, в праздники займусь заменой электролитов. Правда одно не могу понять, если бы электролиты высохли, то радиоприемник бы "глючил". У меня же при запитке от родного блока питания прием станций1 и громкость приема исключительно хороши.
Не успел ответить Александру на предыдущий вопрос по отличию параметров потребляемой силы тока по паспорту приемника и заявленной в паспорте Робитона. В паспорте указана потребляемая приемником сила тока. Она небольшая для ВЭФ, поэтому так долго служат батарейки. Подаваться от внешнего источника питания может и больше. Лишь бы не меньше.
Сообщение aen »
Если блок питания импульсный или стабилизатор в нем импульсный, то не помогут никакие электролиты.
Нужно делать полноценный фильтр на катушках и конденсаторах.
Можно посмотреть как это делалось в старых автомобильных приемниках.
ЮРИК 2010
Сообщение ЮРИК 2010 »
Блок питания там трансформаторный, а вот преобразователь стоит импульсный на МС34063. Я удалял преобразователь, и ставил КРЕНку, для ВЭФ-202 это КРЕН8А или КРЕН8Г.
Талгат7174
Коллеги, огромное спасибо за дельные советы по блоку питания Робитон . Электролиты действительно оказались ни причем. Правда при замене одного из них заметно увеличилась громкость ВЭФа. так что и за этот совет тоже спасибо. Впредь буду держаться подальше от Робитонов и им подобных.
Талгат7174
Вопрос. Где прицепится к плате приемника, чтобы получить 1,5 вольта стабилизированного напряжения для запитки платки ФМ тюнера, поставленного в ВЭФ 202. Но такую схему с большим количеством диодов не хотелось бы.....
(14.92 КБ) 846 скачиваний
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Схема швах! Используйте LM317.
Талгат7174
Понял, благодарю за информацию.
Enman
Сообщение Enman »
LM337 для минуса...
Талгат7174
Enman, спасибо за напоминание ))) Вроде все правильно. На ВЭФ-202 должна идти "минусовая" кренка, поскольку у него на "земле" плюс.
