hi-fi усилитель для наушников
Сообщение Yurik_V »
xorg писал(а):Народ, скиньте если не трудно печатную плату для усилителя http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=5226 , срочно надо.
Лови.
На плате разведен стабилизатор питания на LM317-337, схема из даташита.
amp_pcb.rar
(39.99 КБ) 937 скачиваний
Сообщение jn79 »
Усилитель на TDA2822M
плата(не проверенная в железе и без номиналов) и схема
TDA2282M.lay
(86.5 КБ) 847 скачиваний
(18.58 КБ) 1314 скачиваний
Последний раз редактировалось jn79 Чт май 14, 2009 07:43:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Puhlik »
Привет всем! Решил новую тему не создавать, а написать сюда. Давно хочу себе бас-гитарный усилитель для наушников, подобные есть в продаже(http://www.muztorg.ua/cat/details/A007175/) но стоят дорого, да и хочу сам изготовить. как вы думаете например второй отсюда подойдёт http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/ ?
Сообщение McCulic »
юрамеханик писал(а):так начались баталии :)) 7294 на уши и ок
ладно я по делу
решил сделать на ОУ + рассыпуха
схема из первых постов
я как понял связка светодиод электролит делитель и транзистор это источник тока, тогда это получается класс А чтоли?
меня пугает что диод хоть и имеет стабилизирующие свойства но вот будут они давать одинаковый ток в обоих плечах? иначе же на выходе нуля не будет- я вот что думаю вместо резистора между электролитом и диодом поставить переменник, да и к тому же у тех ВС547 557 что у меня имеются Ку примерно 400 и 500 соотвественно
вопрос второй - а если источник тока делать на ИОНе \ стабилизаторе ? эффект есть? или опять "пушкой по воробьям" ?
Сегодня собрал сей усилитель - играет очень хорошо, не хуже ad815 с интегратором, да и собирается из того что под ногами валяется:-)
Очень советую
http://s54.radikal.ru/i146/0905/f3/5b7dc13d5994.jpg
http://s39.radikal.ru/i086/0905/2e/ddc649efd590.jpg
PCB2.lay
(84.51 КБ) 690 скачиваний
Сообщение myurrey »
Я себе собирал на ширпотребном Китае усилитель для наушников. А тут подвернулась плата с бобинного магнитофона. Выпрямитель на К157ДА1 для стрелочного индикатора и два мощных операционника К157УД1. Вот подключил это дело проверил, все рабочее. И не мудрствуя лукаво засунул себе в усилитель. Короче с Китайской микросхемой ни в какое сравнение не идет.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Да... много схем. Подскажите мне пожайлуста схему со следующими характеристиками:
Входное сопротивление не менее 10кОм
Входная ёмкость не менее 300пФ
Питание 16В
И желательно на доступной рассыпухе.
Такие параметры требует предуссилитель - корректор ЭПУ.
Сообщение Yellow Tiger »
McCulic писал(а):Сегодня собрал сей усилитель - ....
Выглядит вкусно :) , а об какой схеме речь?
Сообщение Olegatorse »
TDA2822- лучший вариант для наушников. Раскачивает пятиватные динамики.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Сообщение vold »
Я бы делал на лампе и транзисторах.
Если заинтересуетесь - в личку, схему скину.
Сообщение Yurion »
Заинтересовала меня вот схемка JLH на транзисторах из первых постой данной темы. Вопрос к тем кто собирал данный усилитель: какие заменитель можно использовать вместо транзисторов указанных на схеме, какие диоды ставить (D1...D4) и какая вообще выходная мощность данного усилителя? Планирую использовать его с SONY MDR-XB700 (24 Ом).
