Перегорел у меня вот такой вот блок управления асинхронным двигателем. Перегорел сам по себе. Висел на стенке включенный без нагрузки, просто табло светилось, вдруг громкий хлопок и все потухло.
Разборка выявила внутри 2 части: плату мозгов и силовую плату. Мозги подсоединил к похожему частотнику, они работают. Проблема где-то в блоке питания.
Вот плата блока питания схемы, на ней же находятся выходные транзисторы, управляющие мотором:
Я смог выявить, что сгорел именно блок питания всей схемы. Мост(под надписью Pb на плате) и входные емкости исправны. Жахнул полевик(слева), который генерирует на трансформатор, резистор который идет на затвор этого полевика(большой белый рядом с полевиком) и дорожка, идущая от диодного моста к истоку полевика.
После замены всех неисправных деталей, заводится отказывается, хотя осциллографом вижу на полевике частоту 50 гц. Подскажите куда копать, всю плату тщательно обследовал неисправных деталей не нашел. Еще не понимаю зачем нужна платка воткнутая вертикально, может кто знает? Похоже она управляет работой полевика?
Сам блок работает по такой схеме: при подаче питания через 2 жирных резистора(ближе к нам по середине) заряжаются емкости, по завершении заряда щелкает релюшка(SANYOU), которая замыкает полевик и мост и включается вся схема, так вот релюшка не щелкает контакты на ее включение подключенны к трансформатору (слева) и по идее должны включаться при начале работы полевика. Емкости заряжаются как положенно, само реле исправно.
