Ремонт частотного преобразователя
egride
Сообщение egride »
Доброго всем дня!
Перегорел у меня вот такой вот блок управления асинхронным двигателем. Перегорел сам по себе. Висел на стенке включенный без нагрузки, просто табло светилось, вдруг громкий хлопок и все потухло.
Разборка выявила внутри 2 части: плату мозгов и силовую плату. Мозги подсоединил к похожему частотнику, они работают. Проблема где-то в блоке питания.
Вот плата блока питания схемы, на ней же находятся выходные транзисторы, управляющие мотором:
Я смог выявить, что сгорел именно блок питания всей схемы. Мост(под надписью Pb на плате) и входные емкости исправны. Жахнул полевик(слева), который генерирует на трансформатор, резистор который идет на затвор этого полевика(большой белый рядом с полевиком) и дорожка, идущая от диодного моста к истоку полевика.
После замены всех неисправных деталей, заводится отказывается, хотя осциллографом вижу на полевике частоту 50 гц. Подскажите куда копать, всю плату тщательно обследовал неисправных деталей не нашел. Еще не понимаю зачем нужна платка воткнутая вертикально, может кто знает? Похоже она управляет работой полевика?
Сам блок работает по такой схеме: при подаче питания через 2 жирных резистора(ближе к нам по середине) заряжаются емкости, по завершении заряда щелкает релюшка(SANYOU), которая замыкает полевик и мост и включается вся схема, так вот релюшка не щелкает контакты на ее включение подключенны к трансформатору (слева) и по идее должны включаться при начале работы полевика. Емкости заряжаются как положенно, само реле исправно.
DC-AC
Re: Ремонт частотного преобразователя
Сообщение DC-AC »
А чем качается полевик? Идите дальше по затворной цепи. Скорее всего (практически всегда) вылетает и управляющая микруха, всё, что в цепи затвора и истока. Там мож 3842 стоит
egride
Сообщение egride »
Полевик похоже управляется той платкой что вертикально стоит на ней кроме рассыпухи 2 микрухи по 8 лапок и 1 оптрон, все залито лаком так что нечитаемо. Можно как-то продиагностировать эти микросхемы? Осциллографом на затворе полевика вижу то же самое что и на других его выходах.
Только сейчас заметил - полевик слегка греется. Поскольку реле не включает вход, значит сейчас полевик работает через сопротивление 660 Ом на трансформатор. Похоже постоянно открыт.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Так наверно там сделан старт, начальное смещение полевика, а потом должна микруха заводиться. Попробуйте на свету через лак глянуть или счистить аккуратно, какие микрухи. Можно по ногам определить ещё, если на затвор с 6 ноги идёт, 5 общая, а 7 питание (там лектролит должен сидеть) то скорее всего 3842
egride
Сообщение egride »
Спасибо за совет, получилось! Смыл ацетоном лак. Микруха та что ближе к полевику 3844B PLVX, затем идет оптрон 2701 L220 и после него стоит TL431C1 которая подключенна к DC цепи. Я посмотрел это регулируемый источник опорного напряжения.
Что из этого стоит сразу заменить? Или как-то проверить возможно осциллом?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если у вас сдох полевик и затворный резистор то обязательно менять надо ШИМ контроллер 3844.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
3844 запускается от 14в, можно подать вольт 15В на 5- и на 7+ от стороннего источника и проверить генерацию на 6 ноге или на затворе, без силового напряжения, хотя лучше сразу её менять. И на 3 ногу должна идти обратная связь с истока полевика. Исток через резистор (Шунт) должен идти на минус. Этот шунт и цепь на 3 ногу надо тоже проверять, могло выгореть. Если детальки есть меняйте сразу всё, микруху 3844, и оптрон и 431. С Наступающим!!!
egride
Сообщение egride »
Купил микросхемы, впаял новый ШИМ-контроллер, попутно проверил на этой плате всю рассыпуху. нашел 2 битых резистора, хотя на вид были целые. Включаю-все тихо. смотрю что на выходе транзистора происходит. А там теперь появились всплески частоты примерно раз в 5 секунд идет выброс, потом тишина, и так повторяется. На выходе с трансформатора 1.3 вольта появилось. но генерация почему-то не устанавливается стабильно.
egride
Сообщение egride »
Еще вопрос, зачем там стоит иточник опорного напряжения, да еще и развязанный оптроном от ШИМ-контроллера?
Вот этот выброс: Изображение
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Там мож. не источник опорного а узел сравнения на 431, с большим коэффициентом, чтоб чётко держать уровень выходного напряжения, а оптрон для гальванической развязки вторички от первички
А осциллограмма это сток исток?
egride
Сообщение egride »
Да, сток-исток. Заменил 431 микросхему, изменений нет.
На таком же рабочем частотнике снимаю осциллограмму то же самое только беспрерывно.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Посмотрите цепь питания ШИМ контроллера, это 5(-) и 7(+) ноги, после запуска должна идти самозапитка микрухи с обмотки транса. Этого видно нет. Мож в цепи что, или во вторичке где-то коротыш. Проверьте диоды, электролиты, во вторичных цепях, и цепь запитывания Шим контроллера.
Телекот
Сообщение Телекот »
egride писал(а): смотрю что на выходе транзистора происходит.
Это что?
У транзистора есть 3 электрода: Затвор исток и сток.
Если это сток, то у вас не подаётся напряжение на трансформатор (+310в). Проверить цепь питания.
egride
Сообщение egride »
Это снимал с входной обмотки трансформатора, то есть со стока. ШИМ-контроллер питается от отдельной обмотки транса. Проверил всю цепь от транса до микросхемы - порядок. Обмотка звонится.
Телекот
Сообщение Телекот »
на обмотке есть 310в относительно Истока?
egride
Сообщение egride »
Да, есть 330В между истоком и обмоткой. О чем это говорит, объясните?
Если мерять переменку, кажет 0 и раз в 5 секунд подскакивает (видимо когда срабатывает пускающая схема).
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда как так получается что осциллограф показывает всего 15в.
egride
Сообщение egride »
Видимо мои кривые руки виноваты. Я масштаб может быть не настроил. Пользоваться им пока не очень умею.
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас стоит 5в на деление, импульс равен 3 делениям значит 15в как ни настраивай. Может это затвор?
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 03, 2015 19:19:52, всего редактировалось 1 раз.
egride
Сообщение egride »
А нет, это я снимал сигнал с затвора похоже, т.к. на выходах масштаб не влезает. Сейчас кину что на стоке делается.
Вот, лучше отмасштабировать не получается
