Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
ибуки писал(а):просто даже у триода искажения довольно большие и общая оос 10дб позволила бы их снизить втрое
Может, и так. А смысл?
Ну, вот, зачем делают лампачи, в большинстве случаев, триодные однотактные?
Всё потому, что не нужна ООС! ООС - это, конечно, гуд, но не тут, когда она давит всю "ламповость". ООС давит то, что надо и то, что не надо.
Ну, допустим, у нас КНИ=5% при максимальной мощности. При такой мощности никто и никогда не слушает. Допустим, при достаточно громком звуке, КНИ=2%. При "нормальной" громкости - 1-1,5%. В большинстве случаев, это так. Ну, добавим ООС. Получится КНИ=0,3%. Никто из слушателей не отличит КНИ 0,3% и 1,5%, а то и 2%.
При том, некоторый процент слушателей скажет, что им больше понравился звук усилителя с большим КНИ! Суть в том, что без ООС раскрыт весь потенциал и смысл "лампового" звука.
Я слушал и в триоде и в пентоде. В пентоде, да, в однотакте, звук более "драйвовый", но попахивает "транзисторностью" :)))
Сообщение котзилла »
привет усатые вот после нового года начал заниматься усилителем навесным монтажом мне всё же проблематично решил печатку сделать посмотрите ткните носом на ошибки :oops: что то мне кажется лампы не правильно стоят :o я ещё ничего не подписывал это тестовая версия :))) ну если не трудно помогите покажите что не так :shock: :shock: я просто первый раз рисую печатки обычно готовыми баловался :))) ээ линию 6,3в ещё не выводил с лампами она соединена но нет точек подключения синие линии это перемычки :oops:файл в другом сообщении :)))
Последний раз редактировалось котзилла Пт янв 02, 2015 17:03:44, всего редактировалось 1 раз.
как мяукнется так и откликнется
Сообщение Slabovik »
Плата для 6 деталей, одна из которых лампа - это круто :dont_know: Может, вы с файлом ошиблись?
оё блин простите вот плата не тот файл скинул :dont_know: :kill: :kill: :evil:
gygjjhhhfthg.lay
(53.85 КБ) 387 скачиваний
Честно говоря, править очень и очень много:
  • Почему панелька одной лампы прямо, а вторая отзеркалена?
    Резисторы желательно использовать одного типоразмера. Выбрать, например 0.5W - диаметр у них 3 мм, расстояние между ногами 15 мм.
    Конденсаторы - то же самое.
    Земляной проводник прыгает по всей плате.
    Проводники накала - то же самое...
    Трансформатор ведь не на плате? Так и незачем совершенно контакты тащить куда-то далеко и располагать так, как ноги трансформатора...
ну я просто в первый раз художничаю :))) а резисторы строго по схеме просто длинна ножек по разному чтоб некоторые дорожки под ими прошли :)) а чем грозит художество с накалом и землёй? :( а вы б не могли показать какую лампу правильно надо нарисовать? :oops: :oops:схема уся ниже :))
(13.71 КБ) 573 скачивания
Сообщение ибуки »
не ту схему ты выбрал,разочаруешься в лампах,ты транс сам мотать будешь?
конечно сам :) а кто ещё :) ничего намотаю :) один раз можно попотеть :)
Сообщение ибуки »
просто ультралинейный очень требователен к настройке,отвод чуть не там и звука нет,делай лучше однотакт на двух триодах(пентодах в триодном включении)в параллель
да в них мощность слабовата на моих лампах 4 вт хоть и честных мало :( было хоть бы ватт 7-8 :hunger: :music:
Сообщение 6ф1 »
Зачем так художничать? Не проще взять перчатку с "Симфонии, Эстонии, да хоть Беларусь 101"? Они все с ультралинейным на 6п14п, выпускались серийно, зачем велосипед изобретать? Жаль сканера сейчас нет, скинул бы. Да и с трансом выходным варианты какие?
Про ТВК : сколько курочял - везде было горячекатанное , серенькое такое, на нем слой окалины.
А холоднокатанное- оно блестит, на нем нет окалины, этим и отличается..
С микроволновки выдрал- блескучее, пластины 0,6 ш35 пакет 56, ватт 200 попрет силовой, и ладно...
Последний раз редактировалось 6ф1 Пт янв 02, 2015 20:38:14, всего редактировалось 1 раз.
не могу вообще найти печатку в lay найти ультралинейного уся :))) если я нашёл вы думаете я б художничал :o :o :))) :)))
Сообщение Nikson1 »
:)) Да пусть попотеет.
Что уж вы его ругаете.
Там и первый каскад поддаст жару.
Не ту схему выбрал товарисч.
Ладно посмотрим что у него выйдет. Это далеко не простая классика и настроек и подгонок будет куча.
Нужно было для начала применить фазик по проще и линейнее .
То бишь 6Ж1П на минимальной раскачке или 6Н23П в первом каскаде.
Второй каскад фазоинвертор 6н8с или 6н2п. и с анодов качать оконечник. Так было бы гораздо проще если тем более это первый двухтакт.
За одно и предварительный каскад отшлифовал как надо. На минимальном напряжении и разделительными RC -цепочками. загасил посторонний фон .:wink:
Сообщение ибуки »
две 6П13с в параллель выдадут тебе те же 7..8 вт в однотакте в триоде ,а транс будет на много проще и лучше тк будет иметь относительно малый Ктр=15...20
можно еще 6п45с попробовать,она одна выдаст ватт 10без проблем
http://sergeev21.narod.ru/6p45s_se.htm
ибуки писал(а):две 6П13с в параллель выдадут тебе те же 7..8 вт
ага осталось только лампу сделать :)) :)) у меня нету таких ламп :dont_know: :( :(
Сообщение ибуки »
6п45с стояла во всех лампово -полупроводниковых телевизорах и их на любом рынке вагон,ну мохно и на двух 6п14п,6п43п сделать,правда мощность будет 4...5вт
во льгове лампы чтоб продавались..у нас трансформатор не купишь :)) :)) :)) нее мне найти это пока что не возможно буду ту схему делать :?
Сообщение ибуки »
http://www.chipfind.ru/search/?part=6%D0%BF45%D1%81 зато транс простой как три копейки,а с тем замучаешься и ничего путнего не получишь
них** :shock: 1000руб за лампу :o зря я их в детстве бил вместе с грампластинками :))) :))) а трансформатор тв2 не подойдёт к ультролинейному? :oops: :)))
Сообщение ибуки »
если поискать то и за 200руб найдешь.нет не подойдет а к Манакову на 6п14 подойдет и хватит 2 вт если полосу от 300гц и выше сделать а снизу транзисторным сабом подпереть,лампа на сч\вч хороша,а бас транзисторный лучше
