As
Сообщение As »
Всё равно звук "зажатый" будет... В большой комнате АС звучит лучше!
as265 писал(а):Ну, 25гдн.
Дело даже не в эффективном диаметре диффузора, а в расстоянии между акустическими центрами головок.
Интерференция излучений в полосе совместной работы головок очень сильно портит диаграмму направленности при высокой частоте раздела, нормальная АЧХ только в определенной точке. Если такая точка вообще есть. :))
А если делить не слишком высоко, то главный лепесток ДН получается широкий. И не надо АС целить прямо в глаз, чтобы нормально звучало.
На сцену тоже влияет. Потому что тут еще и разная АЧХ динамиков, да и АС.
HariusHek писал(а):А вот насчёт площади прослушивания категорически не согласен.
Площадь барабанной перепонки какая?
Ок, попробуйте обосновать своё мнение. Почему в такой комнате ЯКОБЫ нельзя получить нормальный звук. Я же получил.
Обосновываю: на плошади, равной площади барабанной перепонки я просто не помещусь, так что разговор такого плана просто беспредметный.
Почему антенна должна быть соизмерима с длиной излучаемой или принимаемой волны?
Почему корпус АС должен быть соизмерим с длиной излучаемой звуковой волны на НЧ?
Почему залы филармоний, соборов, в которых органы установлены, имеют внушительные размеры?
А простой ответ, в принципе: потому что низкочастотная звуковая волна не может уложиться в 2,5 м длины помещения, например.
Сообщение as265 »
Ок. 340/2,5=136 (Гц). Укладывается. Что с Вами будем делать. Сразу расстрелять или как? :))
А большие залы не для того большие. А потому что много-много народу.
Сообщение as265 »
Наоборот, когда длина волны в несколько раз больше размеров помещения, то всё работает на принципе циклического сжатия-расширения объема воздуха.
Ухо регистрирует изменения давления, а не перемещения воздушных масс.
Вот тебе стоячая волна на частоте 136 Гц и ФВЧ для более низких частот.
А для того, что перепад давления проявлял себя, он не должен гаситься противофазой отражений.
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):и ФВЧ для более низких частот.
А вот и нет. Наоборот, комната их усиливает, то есть создает подъем АЧХ. 12дБ/окт со снижением частоты.
Динамик в ЗЯ на частоте ниже области мод дает плоскую АЧХ.
А первая стоячая волна - на частоте, где укладывается половина длины волны. То есть не 136Гц, а в 2 раза меньше. 68Гц.
Тогда нет смысла говорить о какой-то музыке в маленьком объёме - это становится подобным распространению радиоволн не в околоземном пространстве, а в объёме микроволновки.
И стоячих волн будет кратно 68 Гц, и будет их немерено, если я правильно понимаю.
Сообщение as265 »
Так и "адресат" этих волн один всего. И размеры слушателя меньше комнаты.
Есть некая частотная граница (условная), выше которой понятие стоячих волн уже не актуально. Там уже рассматривают не как стоячие волны, а как реверберацию.
Вот если на 200 герцах частотку чикнуть и походить по комнате, то звук практически не меняется.
Другое дело НЧ моды. Их интенсивность разная, в зависимости от положения излучателя и слушателя. Например, первую моду взять (68Гц в данном случае). У стен - максимумы давления, посерединке - нуль.
Фишка, как я понял, в том, что пики и провалы АЧХ для данной точки пространства начинают слишком часто чередоваться выше определенной частоты - и у уха просто не хватает частотного разрешения, чтобы эти пики и провалы слышать.
До 200-250Гц можно, например, применить распределенное НЧ звено из нескольких малогабаритных излучателей. И получить равномерное звуковое поле до 250Гц по всей комнате.
Стерео всё равно там практически не живет.
Мне было бы странно, если бы адресат был крупнее комнаты. :)))
Комнату с мебелью нельзя рассматривать как пустое помещение, в котором присутствуют только отражения от стен и резонанс на собственной частоте объёма комнаты,это я уже не в первый раз утверждаю.
Собственным резонансом обладают и все те предметы, которые в этой комнате находятся, а так же сами стены, пол и потолок этой комнаты помимо её объёма.
Сообщение as265 »
Ну, это в любой комнате. :)) Всё, нельзя музыку ни играть, ни слушать, можно только в голове представлять. :))
as265 писал(а):Ну, это в любой комнате. :)) Всё, нельзя музыку ни играть, ни слушать, можно только в голове представлять. :))
Ну почему же сразу так?
Про что я говорил? Про то, что есть специально спроектированные залы для прослушивания музыки, филармонические, например.
В Екатеринбурге, к сожалению, зал филармонии невелик, всех желающих не вмещает, соответственно и стоимость билетов... Плюс, если я из посёлка поеду, то мне либо заночевать за тысячу за койко-место, либо за три тысячи до дома на такси добираться.
Тем не менее, в 70-х годах немцы смонтировали в нашей филармонии орган (недавно провели модернизацию), а для того, чтоб орган зазвучал, и сам зал перестраивали, точнее, настраивали.
Сообщение as265 »
Ну, так и АС в комнате настраивают, чтобы нормально звучало. Например, горбины от стоячих волн эквалайзером сносятся - и бас перестает гудеть. :tea:
as265 писал(а):Ну, так и АС в комнате настраивают, чтобы нормально звучало. Например, горбины от стоячих волн эквалайзером сносятся - и бас перестает гудеть. :tea:
Вот только и орган настраивают параллельно с настройкой зала.
Орган тоже не из чего попало и как попало сделан, не правда ли?
Вряд ли можно утверждать, что от спила дерева с дуплом и натянутой на него бельевой верёвкой в сортире можно добиться звучания скрипки Страдивари в соборе Святого Павла...
Сообщение as265 »
Да и скрипки Страдивари не лучшие по звучанию, просто историческая ценность.
Вы думаете, какая-то сраная скрипочка в сраном соборе способна передать, не исказив, ГЕНИАЛЬНЫЙ замысел композитора?
Так и акустику не из чего попало делают.
Не Страдивари, так Амати, Гварнери...
Мне непонятно, ты упорно хочешь доказать, что естественным будет звук, 100500 раз обработанный на РС для того, чтоб засунуть его в 5 кв. метров, а вот Растроповича вживую послушать - это было для недалёких умов, что ли?
Сообщение as265 »
Где 100500 раз? :)) Вы палку не перегибайте.
as265 писал(а):Где 100500 раз? :)) Вы палку не перегибайте.
Это -образно... :)))
Сообщение as265 »
Образно, обрезно. :)))
Подумаешь, чуть-чуть стояков и чуть-чуть реверба комнатного. Будто бы всё это убивает Звук. :))
Тем более и то, и то решаемо.
As
Сообщение As »
Чегой-то мне представилось, как as265 пытается слушать скрипку в своей комнате... :))
И делает закономерный вывод, что скрипка -это г..но, не звучит ни разу... :)))
Сообщение Hood-совет »
Зато барабаны Страдивари должны быть чертовски хороши. :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
