Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение котзилла »
всё равно лампу по почте :o :idea: понятно всё :( жаль :) а сердечник от тв3-3ш подойдёт? :))) проволока разная есть если что :))
как мяукнется так и откликнется
Сообщение Rinon Ninqueon »
Чувак, 4 ватта ламповых - это достаточно много уже. Оно ощущается раз в 5 мощней транзюка.
Сам себе Гилмор
не получится этот буду делать проще 8) на транзисторах а пока что хочу этот :)) посмотрите печатку подправил но не знаю всё ли исправил :))) :oops: накал к лампам будет подходить проводами :))
усилитель.lay
(52.84 КБ) 433 скачивания
Сообщение daniiiil112 »
чтоб не плодить пустые темы, задам вопросец здесь...
6Н2П будет работать от 90 вольт анодного?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение ибуки »
работать будет.но какой спектр хз,гораздо лучше при низком питании 6н23п
Знаю, что 6н23п лучше при таком напряжении, но их нет у меня.
Если буду брать, то 6н27п уже. 12 вольт в руке лучше , чем 250 :)
Сообщение ибуки »
лампы не для портатива,лучше уж повторитель в классе А сделать,не хуже звучать будет
Это не портативка, это микрофон. Ну точнее то, что от него осталось. Он был с лампой и с лампой будет :)
Сообщение ибуки »
понятно,а я как раз повыкидывал несколько миниатюрных микрофонных ламп http://spbcity-archive.molotok.ru/nuvis ... d_redirect а оказывается кому то надо...может полевик пойдет на замену?
у 6С62Н при наминальном напряжении накала анодное 120. на микрофон идёт 90 и 12, поставил 6н2п.
И оно работает, черт возьми :) отдам хозяевам, пусть пробуют.
хотя от 6С62Н и других сверхминиатюрных я бы не отказался :)
полевик... ну его... подальше , в ШИМы например :)
Сообщение BELORUS »
вот и я делать буду
(103.22 КБ) 492 скачивания
(32.1 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Философский Кот »
Куда-то пара постов пропало... Хм, ну, пусть будет полное сообщение (скопировал, когда тема пропала).
As писал(а):в той теме нынче явный уклон в аудиофилию...
Какая там аудиофилия... Её там ровно столько, сколько Ивана радиолюбителя :)))
BELORUS писал(а):вот и я делать буду
В схеме есть грубые ошибки. Не советую.
Но, чтоб попробовать... Пойдёт...
sniff писал(а):Лампочки хорошие но не шибко распространеные и не дешевые,
Это 6П6С, что ли, дорогие? 25-30грн за лампу (около 1,5 бакса на сегодняшний день) - это дорого??
Вот 6П3С - около 2-3 бакса. хотя, это ещё зависит от того, у кого покупаешь. На сегодняшний день, в век интеренет аукционов, можно купить много чего за гроши.
Например, 100...200 б/у радиоламп за 5-10 зелёных.
Так же можно купить весьма труднодоставаемые детали за гроши. Только это надо посидеть и поискать.
Сообщение sniff »
Какие можно уточнить?А то у меня все по такой схеме :dont_know:
Меня зовут Денис
sniff писал(а):можно уточнить?
Можно.
1) Параллельное включение триодов предвара. Наигрубейшая ошибка.
2) Нет выравнивающих элементов при параллельном включении.
3) Резистор для триодного включение слишком велик по номиналу.
4) Выбран довольно большой ток для вых. лампы при, довольно, небольшом вых. трансе.
5) Резисторы по силовой и смещению надо увеличить по мощности.
6) В блоке питания на кенотроне, фактически, грубейшая ошибка во всей схеме. Кенотрон скоро загнётся при заряде таких ёмкостей. Курим документацию кена и смотрим на допустимые ёмкости перед дросселями. Вообще, я на кенах не делал, довольствуюсь "антиаудиофильским" вариантом... Диодами :) Но если хочется фетиша, то надо подходить с умом.
7) Ёмкость С1 не нуждается в таком большом номинале.
8) И, вообще, надо пересмотреть все номиналы, согласно ВАХам ламп.
Как-то, так. :solder:
Сообщение sniff »
1,2,3 тут вроде есть обьяснение,почему так http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=49
4 для TW6SE который указан в схеме ток норм,для твз1-9 да,великоват
5 нужную мощность легко посчитать и взять с запасом
6 кенотроны тоже не пробовал и не буду :)
7 согласен
подождем еще мнения по запаралеливанию анодов,мне дюже интересно,хотя звук меня полностью устраивает
Меня зовут Денис
Сообщение BELORUS »
sniff писал(а):1,2,3 тут вроде есть обьяснение,почему так http://www.radiolamp.ru/shem/unch/4.php?no=49
7 согласен
вообще вместо кенотрона диоды шотки придумали
Последний раз редактировалось aen Вт янв 06, 2015 10:01:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение BELORUS »
так даст кто нормальную схему на 6п6с и тв3 9 1 спс
может это http://oldlamps.ru/blog/usilitel-na-6n9s6p6s6p3s-se
Сообщение ибуки »
сделай драйвер на 8ж38п в триоде,резистор в аноде 8,2к,ток 7...8ма,отличная лампочка с красивым спектром
ТВЗ-1-9 имеет отстойное железо,лучше купи пару осм-0,1,ТС-80,ТС-70,ТС-100,даже ТС-40 и перемотай,достаточно двух секций вторички и трех секций первички,если транс двухкатушечный,то достаточно одной секциивторички и двух первички на каждой катушке
Сообщение ибуки »
Сообщение vladimir1478 »
ибуки писал(а):сделай драйвер на 8ж38п ...
...ТВЗ-1-9 имеет отстойное железо
6Ж38П, наверное?
У ТВЗ-1-9 железо не то что бы отстойное,просто маловат он для хорошего звука.
