Имитатор Тик-Так
deniska407
Имитатор Тик-Так
Сообщение deniska407 »
Приветствую, Форумчане!
Всех с наступившим новом годом!
Подарили на праздники дочке часы электронные ... и тут она задает вопрос:
- папа! а они тикать могут?
- конечно, доченька! Ща схемку туда куплю и будет звук Тик-Так ...
Но не тут то было ... Нет таких схем. Есть соловей, трактор, метроном ... все, что угодно но Тик-Так нет.
Понятно, что Тик-Так это некая производная от метронома и что за один такт нужно что бы было два щелчка
разной тональности, но как это сделать/где купить остается вопросом ....
Обращаюсь к Вам с просьбой: может кто знает как сделать имитатор Тик-Так или кому схемка попадалась ...
Помогите, плиз ... И дочку займу на выходные и саму даже интересно стало: электронные часы, которые
просто и не навязчиво будут тикать ...
Спасибо!
С уважением,
Паночкин Денис.
Андрей Бедов
Re: Имитатор Тик-Так
Сообщение Андрей Бедов »
Из наиболее доступного и быстрого могу посоветовать следующее:
Берёте китайский будильник за $1, вытаскиваете из него платку и звуковой капсюль. Питание оставляете как есть (батарейка АА), и припаиваете капсюль вместо шагового двигателя стрелок.
Раз в секунду будет из капсюля щелчёк. Правда, одной тональности. Зато просто. :idea:
Можете вместо капсюля попытаться подсоединить пьезокерамический ЗП-3. Батарейки хватит надольше.
vem566
Сообщение vem566 »
Была такая же мысль. Но так же разбилась об отсутствие схемы. А изобретать что-то лениво было. Потом забылась идея.
А тут напомнили. Попробую. Может что получиться. Выходных много.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
deniska407 писал(а): как сделать имитатор Тик-Так или кому схемка попадалась ..
Попадалась.
http://habrahabr.ru/post/134879/
vem566
Сообщение vem566 »
sergeisams, речь немного о другом. На МК можно не только тиканье забубенить, но и первый концерт Чайковского. Нужна простая схема на рассыпухе. Предложение Андрей Бедов - метроном на одном транзисторе. А нужно именно тиканье.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Попробуйте оцифровать в любом звуковом редакторе "тиканье" и посмотреть на форму сигнала. Если синтезировать на "жёсткой логике" - физического объёма часов может не хватить.
Как вариант - прописать оцифрованный файл в ПЗУ (внимательно просчитав частоту дискретизации и число разрядов по объёму памяти) и, поставив "жёсткую логику" на адресные входы ПЗУ и простейший (R-2R) ЦАП, получить с него "реальное тиканье".
Это я очень условно сказал.
Андрей Бедов писал(а):...Берёте китайский будильник за $1...
А если внутрь будильника, около шестерёнок, поставить микрофон и подключить к нему усилитель с динамиком - звук будет намного реалистичнее. :idea:
С Уважением, Альберт (Albert_V).
vem566
Сообщение vem566 »
Albert_V, не-а. У китайских часов звук одинаковый. А у механических во время прямого и обратного хода маятника работают разные части механизма. Поэтому звук разный. Он так и называется тик-так. А не так-так или тик-тик.
Так что наиболее реально посмотреть спектрограммы и сваять пародию. Ведь простейший генератор мяуканья на 4 транзисторах приводит собаку в бешенство. Без ПЗУ, R-2R и спектрограмм.
Андрей Бедов
А не слишком заморочились? :shock:
Может, Автору всё-таки стоит объяснить дочке, что электронные часы не умеют "тикать"?
Albert_V
vem566 писал(а):....наиболее реально посмотреть спектрограммы и сваять пародию....
Это реально.
Если действительно хотите сделать звук 1:1 - "копайте в сторону" формантного синтеза звука. Но, это работа не на один день (и даже, не на неделю).
vem566
Сообщение vem566 »
Андрей Бедов писал(а):А не слишком заморочились?
Да нет. В данном случае согласные синтезировать вообще ни к чему, а звуки "а" и "и" отличаются спектральным составом.
Грубо если "а" = 400+700 герц, то "и" будет 400+1400 герц. Чтобы много не городить для экспериментов на рассыпухе можно на МК попробовать подобрать частоты на двух ШИМах. Длительность 0.1-0.15 сек.
А про сложный синтез - теоритическое эстетство.
Albert_V
Насколько я понял, вы нашли по первым ссылкам статьи по теории синтеза речи. Это вам не надо. Ищите, например, синтез звука колокола или струнных. Это намного проще и понятнее. Статей не очень много, но найти можно.
Но(!) это только для попытки синтеза звука аналоговым методом.
Сейчас, на современной и не дорогой цифровой элементной базе реально сделать, грубо говоря, цифровой проигрыватель "ТИК-ТАК" размером не более спичечного коробка (без динамика и питания) и стоимостью до 100руб (если делать самому).
Последний раз редактировалось Albert_V Вс янв 04, 2015 10:18:21, всего редактировалось 1 раз.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А обычное реле разве не похоже звучит? Правда при таком режиме коммутации оно быстро выйдет из строя...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Albert_V
dr.doc, согласен с вами (по звуку).
Если у РЭС-22 снять "кожух" и слегка ослабить пружину - звук будет очень похож. А проработает она - пару лет точно. Ей ничего коммутировать не надо. Только "щёлкать".
Возможно, для "похожести" звука надо будет подобрать ток через обмотку при её включении и, возможно, подложить кусок "скотча" на якорь.
:))) Это при условии, что у ребёнка ТС не "идеальный слух" :)))
vem566
Сообщение vem566 »
А идея с реле очень даже перспективная.
Последний раз редактировалось vem566 Вс янв 04, 2015 10:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Для реле нужен отдельный источник питания. А Автор темы не силён в электронике, я полагаю...
Плюсы моего предложения:
– Используется тот же источник питания, что и для самих часов.
– Низкое энергопотребление.
– "Всё уже спаяно за нас". Размеры крайне миниатюрные. Если ещё обрезать плату будильника, оставив только выводы бескорпусной микросхемы, получим модуль размерами 10 × 10 мм.
– Никаких деталей докупать и подбирать не нужно.
А вы – "формантный синтез"... :facepalm: Ещё таблично-волновой во FLASH залейте...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Тиканье логически связано с механическим действием, вращением стрелок. Электронные не тикают, там это звук нечему создавать. Если кошка будет лаять, а собака мяукать, вам это понравится? :dont_know:
Ну разве что еще как то будет более менее смотреться тиканье на электронных часах со стрелками из светодиодов например.
Albert_V
Если
deniska407 писал(а):.....Подарили на праздники дочке часы электронные ... и тут она задает вопрос:
- конечно, доченька! Ща схемку туда куплю и будет звук Тик-Так ......
deniska407 писал(а):........может кто знает как сделать имитатор Тик-Так или кому схемка попадалась ...
просто и не навязчиво будут тикать ........
Почему бы и нет, если есть время и возможность?
deniska407
Привествую Все!
Спасибо, что отвечаете!
Прочитал все. неужели кроме атмеги больше (точнее проще) ничего не придумать? кварц, атмега, 3 кондера - 250 рублей в базарный день. прога уже есть ... а хотелось бы классики - пять транзисторов, шесть резисторов, три конденсатора (утрирую) ...
Поставил на закачку с торрентов все выпуски МРБ - может чего там интересненького будет ...
С ув.,
Д.
Albert_V
deniska407 писал(а):....неужели кроме атмеги больше (точнее проще) ничего не придумать?...
Вроде, никто Atmel-ом не ругался :)))
Это не единственный производитель контроллеров :))) :beer:
vem566
Сообщение vem566 »
deniska407 писал(а):а хотелось бы классики - пять транзисторов, шесть резисторов, три конденсатора (утрирую) .
А тут и без утрирования так и будет, если внимательно присмотреться к схемам метрономов. Если два-три мультивибратора связать между собой. Прикол то не в ритмичных щелчках, а в разнице звуков между соседними щелчками.
