Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Похоже на микрометры для измерения внутренних диаметров отверстий.
Сообщение Кислый в0ждь »
спасибо точно ! как я сам не догадался !
значит вещь полезная, надо брать =)
Сообщение Grave14 »
Кислый в0ждь писал(а):спасибо точно ! как я сам не догадался !
Нутромер вещь полезная, только чего им измерять будете? ))) К тому же - это не штангенциркуль, этим штукам госповерка нужна...
А мне вот такая штука попалась - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, так на коробочке написано... Советский, 1991 года. Два кабеля выходят с разъемами ОНЦ, на одном написано ВКУ, на втором А001.02... внутри имеется микросхема К155ЛН1... что за ерунда, неизвестно...
(38.19 КБ) 738 скачиваний
(29.49 КБ) 730 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение лидокорк »
Grave14 писал(а):А мне вот такая штука попалась - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ,
Скорее всего согласующее устройство для подключения компьютера к телевизору или монитору по входам RGB.ВКУ-видеоконтрольное устройство.
Сообщение Ac182 »
помогите понять что держу в руке
Перенес из раздела "питание"
Сообщение Borodach »
Нам тоже не видно ... :)
Сообщение Ac182 »
Сообщение Ac182 »
<a href="http://img.radiokot.ru/files/102516/j8bk0fx1r.jpg" title="j8bk0fx1r.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/102516/thumbnail/j8bk0fx1r.jpg" /></a>[img][img][/img][/img]
Сообщение Gudd-Head »
Grave14 писал(а):это не штангенциркуль, этим штукам госповерка нужна...
А штангенциркулю что, не нужна? :)
Ни разу не видел клеймо поверителя на штанген-циркуле.
Сообщение Maykill »
Ac182 писал(а):помогите понять что держу в руке
некий ламповый блок...при максимальном увеличении видно чно одну лампу скоммуниздили...
Одна там и была. По бокам панели – два КПЕ. Генератор/реле/усилитель... ? :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
На одной лампе - может конвертер? С одной частоты - на другую? Схемку б срисовать, было б проще ...
Штангеля проверяют раз в полгода, клеймо не обязательно.
6ф1 писал(а):На одной лампе - может конвертер?
Не,к радиотехнике это устройство вряд ли имеет отношение.Судя по коробке,это что то от промышленного оборудования,например ёмкостный датчик наполнения бункеров,какая нибудь сигнализация или что то подобное.Видно плохо,но там вроде бы две здоровые релюхи.Видимо устройство двухканальное,наверное лампа двойной триод.
6ф1 писал(а):Штангеля проверяют раз в полгода, клеймо не обязательно.
Да ладно. Раз в год.
Сообщение Helixir »
Доброго времени суток. С Новым годом, мужики.
Помогите идентифицировать усь, схему, возможно кто-то узнает.
Лампы 6С41С, если не ошибаюсь, буду возле агрегата уточню.
Фото тут:
https://www.dropbox.com/sh/stpot7mhupwd ... PZjSa?dl=0
Сообщение Helixir »
Helixir писал(а):Доброго времени суток. С Новым годом, мужики.
Фото тут:
Лампы:
Tungsram E88CC
СССР 6С41С
СССР 5Ц3С (Средняя, кенотрон)
Только что поглядел.
Сообщение TroJ »
Здравствуйте товарищи. Это мой первый пост на этом форуме, так что если что-то нарушу - ногами не бейте:)
Недавно рылся в гараже и нарыл вот такую штуковину:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhk8yp.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhhvn3.jpg[/img] [/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhfgq4.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhdaqo.jpg[/img][/img]
Металлическая продолговатая коробка. Одна из больших плоских поверхностей не металлическая, а толи пластик, толи текстолит. На лицевой стороне расположено два разъёма на три и четыре контакта и заглушка предохранителя. Там же расположены два регулятора и какая-то линза. С боков и сзади утыкана транзисторами. Надписей нет никаких вообще, кроме цифр вокруг регуляторов. В задней части устройства сверху и снизу краска облупилась. Под облупленной краской какая-то соль. Очень похоже на протёкшую батарейку. В комплекте с устройством был пучок проводов. На концах проводов имеются два крокодила, разъёмы и выносная кнопка с хомутом, для крепления на трубу. Весит около полутора килограммов, точнее не скажу. Никаких бумажек рядом не было. Что это за штуковина?
Сюда перенес.
Устройство явно самодельное. Нужно спрашивать у его Автора. :dont_know:
Ещё можно открыть корпус. Посмотреть на компоненты схемы. Что за линзой: фотоприёмник или источник света?
А так – можно только в догадки играть. :dont_know:
Сообщение TroJ »
Андрей Бедов писал(а):...Что за линзой: фотоприёмник или источник света?..
Честно говоря не знаю, не вскрывал. Автор не известен. На радиоактивность бы его проверить... Есть какие-нибудь косвенные признаки наличия радиации? Детектора нет у меня, к сожалению. Просто бывший владелец работал с радиоактивными материалами, мало ли.
Вернуться в «Практика»
