Вот такой монитор http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/10 ... ron-t710ph
то есть пропадает сигнал с карты.Gena_308 писал(а): светодиод на мониторе меняет цвет с зеленого на желтый и тухнет
А что он должен делать?Gena_308 писал(а): биос молчит.
???Gena_308 писал(а):Мне ехать туда далеко, поэтому хотелось бы точно узнать, что именно сломалось...
Биос ругается только при включении если видеокарта неисправна да и то возможны варианты. Желательно бы полный конфиг компа узнать но так навскидку это скорее всего пропадает сигнал с видеокарты и дело не в перегреве.Gena_308 писал(а):Разве биос не должен ругаться на перегрев видеокарты или выход из строя?
При инициализации, биос опрашивает только GPU карты.Кот-Кот писал(а):Биос ругается только при включении если видеокарта неисправна да и то возможны варианты.Gena_308 писал(а):Разве биос не должен ругаться на перегрев видеокарты или выход из строя?
Потому-что система "не обращает внимания" на BIOS.В остальное время, биос "не обращает внимания" на эту "периферию".
