Проблема в мониторе?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Gena_308 »
Монитор LG T710TH. Оставил родителям свой старый комп, звонят, говорят монитор тухнет. Говорят так: включают компьютер, он включается как обычно, потом братик запускает какую-нибудь игру, вначале все хорошо, проходит несколько минут, светодиод на мониторе меняет цвет с зеленого на желтый и тухнет, при этом в колонках звуки игры продолжаются, биос молчит. Искал в интернете, одни говорят что монитор, вторые - видеокарта, третьи - драйвера. По идее если видеокарта перегревалась или умерла, то биос запищал и ПК отрубился? Раньше все работало нормально, я переустановил систему месяц назад и драйвера сразу поставил, потом уехал. Компьютером пользуются 1 раз в 4 дня, проблема появилась вчера. Мне ехать туда далеко, поэтому хотелось бы точно узнать что именно сломалось, одновременно монитор и видеокарту купить не смогу, кризис :))
Вот такой монитор http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/10 ... ron-t710ph
Сообщение Martin76 »
Монитор менее всего вероятно, если
Gena_308 писал(а): светодиод на мониторе меняет цвет с зеленого на желтый и тухнет
то есть пропадает сигнал с карты.
Gena_308 писал(а): биос молчит.
А что он должен делать?
Разве биос не должен ругаться на перегрев видеокарты или выход из строя? Кстати если выключить компьютер и через парочку часов включить он зараза опять нормально стартует и через несколько минут монитор опять тухнет.
Сообщение dolfin2006 »
Неисправен либо монитор, либо видеокарта. Монитор проверяется подключением к другому компьютеру, видеокарта проверяется подключением другого монитора. Видеокарта никак не сигнализирует о пропадании сигнала на её выходе. Монитор сигнализирует об этом, если только сам не отключает цепи обработки сигнала из-за перегрева.
Вариант проверки: отключить кабель от монитора после исчезновения изображения, положить его на стол, подождать 20 минут, не выключая компьютера, а потом подключить кабель к разъёму и включить монитор. Неисправная видеокарта, скорее всего, не восстановит подачу сигнала до новой загрузки. Если через 20-ти минутного перерыва в работе монитора изображение на его экране появилось, то неисправен монитор.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Может в игре выставлена частота или разрешение которое не поддерживает моник.
Сообщение Dm7203 »
А посмотреть температуру видеочипа никак ?
Перегревается во время игры и вырубается вот и все .
Да, Dm7203, может быть и это. Тогда всё может быть исправно, но установлена слабая видеокарта для компьютерных игр. Возможно, что это раньше был компьютер, собранный для работы, с видеокартой для работы.
Скачайте на компьютер программу с сенсорами температуры на видеокарте, и посмотрите перед отключением монитора температуру на видеокарте (температуру графического процессора). Критический нагрев — не ниже 80 градусов Цельсия. Если температура не достигает даже 80 градусов, а монитор всё равно отключается, то это — ненормальное явление, значит что-то неисправно.
As
Сообщение As »
Если компьютеру больше трёх - четырёх лет, кроме банального перегрева из-за пыли, забившей радиаторы, могли и электролиты по питанию посохнуть, что не способствует стабильной работе... :dont_know:
С драйверами и играми все в порядке, уже не один год так работал. Скорее всего перегрев видеокарты, незадолго до проблемы местный "кулибин" заменил модем интернета, который устанавливается на материнку и со словами "на... лишние куллеры, раз с завода нет значит и так работать будет" снял вентилятор с видеокарты и корпуса системника :facepalm: . Видеокарта Джифорс какаето (256мб) с завода шла без куллера (первые пару недель) потом сам поставил и так видюха отработала 3 года. Так что 90% что видеокарта. Жаль меня там небыло :kill: Компьютерщик недоделаный...
Сообщение Андрей Бедов »
Верните вентилятор на видеокарту. На ранних китайских "noname" GeForce очень любили шлёпать на чип небольшой радиатор без вентилятора. На некоторых потом при использовании даже цвета побежалости проявлялись. :facepalm:
Заодно посмотрите электролиты около стабилизаторов питания ядра.
Перепаивал эти электролиты у нескольких видеокарт именно после того, как начинали сбрасывать изображение, или BSOD.
Если бы я жил с родителями, сам модем заменил и кулеры не снимал бы, я ведь сам их поставил, заодно и продул бы от пыли. А так 150 км это не мало, вечерком сбегать не получится.
Gena_308 писал(а):Мне ехать туда далеко, поэтому хотелось бы точно узнать, что именно сломалось...
??? :dont_know: дык нам ещё дальше...
Пока сами не съездите, все ответы здесь – на уровне предположений. :?
Вообщем точно видеокарта сдохла, попал из-за одного горе-компьютерщика на бабки. Установил новую, но кажется еще что-то прихватило, когда видеокарта сгорела. Теперь как повезет, может весь день отработать без проблем, а может резко без всяких ошибок вырубиться, как будто с розетки выдернули. Гадай теперь, что там еще менять надо :(
Сообщение Dm7203 »
БП - не тянет .
Сообщение Кот-Кот »
Gena_308 писал(а):Разве биос не должен ругаться на перегрев видеокарты или выход из строя?
Биос ругается только при включении если видеокарта неисправна да и то возможны варианты. Желательно бы полный конфиг компа узнать но так навскидку это скорее всего пропадает сигнал с видеокарты и дело не в перегреве.
Сообщение musor »
изза плохого охлаждения посохли емкося или вм БП или на маме-последние при этом жутко греются -палец не терпит !!! или даже вздуваются-если дефек подтвержден менять придется из ВСЕ РАЗОМ
Сообщение Georgiymp »
Было у меня такое не адекватное поведение компа. При этом и драйвера на видюху обновлял и все равно моник гас в момент запуска некоторых программ. Как ни странно вылечилось простым способом, вставил диск от моника там нашёл драйвер под него и принудительно диспетчером устройств установил, очень был удивлен но моник стал работать как надо и перестал вырубатся. По поводу частот не говорю так как знаю при каких частотах монитор выключается думаю и автору данного вопроса тоже это известно. Попробуй мой вариант испробовать ?
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
Сообщение AL.EX »
При инициализации, биос опрашивает только GPU карты.
Если ответ от камня есть - биосу пофиг на всё остальное.
И это только при запуске компа. В остальное время, биос "не обращает внимания" на эту "периферию".
ЗЫ, частенько дохнет выходная часть чипа, но биос этого "не видит" и считает что чип исправен.
ЗЫ2, также часто дохнет защита линий выхода, в районе разъёма (биос тоже этого "не видит")
ЗЫ3, "жаренные" линии питания (биос опять "не видит")
ЗЫ4 => Но в данном случае, это явный перегрев карты.
Семь бед, один Reset.
Потому-что система "не обращает внимания" на BIOS.
Начиная с Windows ХР, BIOS уже не "рулит" компьютером (кроме аппаратных защит).
Сообщение AL.EX »
Они и в досе к друг другу были "равнодушны".
Контроль портов, мультика и шин,.... вот и вся их "дружба по жизни".
Вернуться в «Ничего не работает»
