Коммутация динамиков.
Сообщение petro2033 »
Добрый день! Необходимо сделать такую вещь. Есть усилитель, от него идет сигнал к трем динамикам, и мне с помощью МК нужно уметь отключить и включить необходимый. С помощью транзисторов как я понимаю это сделать не получиться, т.к транзистор управляет током, а не напряжением. Или есть определенные транзисторы которые могут решить эту задачу? А может быть есть и другой выход, подскажите пожалуйста!
Так, простите за некомпетентность. Данную задачу, как я понял можно решить с помощью полевого транзистора или тиристора?
Сообщение aen »
Это можно решить только с помощью электромагнитного реле.
Нужны три такие схемы. По одной на каждый динамик.
(15.43 КБ) 1352 скачивания
1) Т.е получается реле тоже током закрывается/открывается?
2) Не пойму, почему все таки не получиться решить задачу транзистором или тиристором, ведь мне необходимо размыкать и замыкать только "минус", а плюс, с аудио сигналом, будет идти неразрывно.
Сообщение aen »
Если динамики используются только для передачи какого то сигнала, например просто пищат, то можно сделать и просто на транзисторах.
Если от динамиков требуется воспроизводить качественный звук без искажений, тогда только электромагнитное реле, как нарисовал выше.
Спасибо! А можно ликбез от вас, мне необходим не только результат, но и понимание процесса. Другими словами, почему все же не пойдет полевой транзистор, на + у нас идет аудио сигнал который состоит из уровней напряжений, а на другой обыкновенный минус. И зачем нужен транзистор на реле, разве не напряжением реле открывается?
petro2033 писал(а): И зачем нужен транзистор на реле, разве не напряжением реле открывается?
Для начала ликбеза нужно выучить ОСНОВНОЙ ЗАКОН ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ- ЗАКОН ОМА.. Если по цепи с определённым сопротивлением течёт ток, то на "концах" этого сопротивления окажется приложенное напряжение.. - отсюда идут "частности" - если к цепи с определённым сопаротивлением приложить напряжение- то по цепи потечёт ток..
Сообщение aen »
petro2033 писал(а): зачем нужен транзистор на реле, разве не напряжением реле открывается?
Просто очень трудно на практике найти подходящее реле, которое можно будет подключить к МК напрямую, хотя в теории это можно сделать.
Т.е. можно найти реле, которое будет срабатывать от МК без всякого транзистора, но обычно у подобных реле довольно слабые контакты, что будут включать динамик и они будут или обгорать или залипать.
И наоборот, те реле, чьи контакты для коммутации динамика подойдут, не будут срабатывать напрямую от МК, т.к. для срабатывания реле кроме определенного напряжения, нужен еще и, что бы МК выдавал нужный для реле ток.
Сообщение Hand-Maker »
Транзистором нельзя по одной причине: на динамики идет не "плюс", а переменное напряжение. И соответственно ток через динамик будет переменный. Транзисторы же работают с однополярными сигналами.
Нет, ну можно конечно сгородить систему, которая будет отслеживать полярность и уровень сигнала и соответствующим образом коммутировать транзисторы, но судя по Вашим рассуждениям (без обид, просто реальный взгляд) Вы это 100500 не осилите.
А на практике реле к МК напрямую никто не подключает. Используется цепь МК-транзистор-реле.
Боязнь залипания контактов?? а какие по мощности динамики Вы собираетесь комутировать?
As
Сообщение As »
Ещё вариант - оптореле... Только это будет дороже, чем механические реле, и менее линейный контакт... :dont_know: (кстати, если последовательно с динамиком есть разделительный конденсатор, можно и полевиками коммутировать - у нынешних мощных потери сравнимы с механическим контактом... :)) )
Сделал с помощью таких реле
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 7.html?s=p
только неприятное пощелкивание слишком уж слышно
Сообщение бабай »
обверни ватой
