Сообщение SilentDemon »
Товарищи, почему иногда при отключении питания часы сбиваются, иногда просто включаются будильники, схема SC?
Сообщение RoboC »
Плата родная?
dimon-ru-80 писал(а):Допилил под себя прошивку польских часов на ИВ-18
Молодца!! :beer: Но ее надо выкладывать вот сюда :)
Двухплатный, сендвич вариант на ИН-14, без изменений.
Сообщение dimon-ru-80 »
RoboC писал(а):Плата родная?
ОК выложу
Сообщение BlackAlex »
atac13 писал(а):
Схема конечно нарисована ... напомнило мне ЭТО ..год так 80 й , когда мы усердно перерисовывали схемы (неправильные ) с
журнала Радио...потом также на схеме сами делали ошибки ...а потом еб...сь настраивали...
Думаю (моё мнение ) так рисовать -чистый анохранизм...сколько прог есть для этого , начиная с простейшей Сплан , и кончая Альтиумом...
Буду краток. Старый анекдот. На набережной стоит Художник, пишет пейзаж. Мимо идет НР и его сынок. Папа - Вон смотри сынок, как лох без поляроида мучается.
Году в 83-84 я был знаком с одним парнем (лет по 12 было, после ангины в больничке лежали), так он писал картины, но очень характерные. Они рисовал распаянные платы, навесной монтаж. Казалось бы - рутина, "я такого добра багато бачив" Но КАК он это делал - как утилитарные вещи становились искусством - это магия, не меньше.
Не все поймаешь "Поляроидом"
Сообщение ОРИОН »
BlackAlex писал(а):Году в 83-84 я был знаком с одним парнем (лет по 12 было, после ангины в больничке лежали), так он писал картины, но очень характерные. Они рисовал распаянные платы, навесной монтаж. Казалось бы - рутина, "я такого добра багато бачив" Но КАК он это делал - как утилитарные вещи становились искусством - это магия, не меньше...
Подобно этому?
ОРИОН писал(а):Подобно этому?
Извините, гораздо лучше... Поверьте дизайнеру с 25летним опытом работы.
Сообщение ОРИОН »
BlackAlex писал(а):Извините, гораздо лучше... Поверьте дизайнеру с 25летним опытом работы.
Почему же не поверить, верю, конечно.
Сообщение Iggis »
Может, найдете рисунок, подобный "тем"? Любопытно :)
был бы рад, но в те времена не бекапили их на электронных носителях, до радио-86 рк было еще 4 года.
Новогодний кошмар - пришли две посылки, в одной не тот тип разъемов что в описании, во второй не то количество, хоть и доплачивал за дополнительный энкодер... пипец просто.
Сообщение voyna »
Жентяй писал(а):
akl писал(а):Есть очень хороший документ по применению MC34063, на которой, при желании, можно сделать преобразователь анодного питания ГРИ. См. страницы 27, 28. Без полевиков, без драйверов.
параметры транса каковы?
Если ты о схеме с стр.27, то прямо под схемой указаны намоточные данные Т1.
А еще ниже, под таблицей, пояснения к расчету самого преобразователя.
Согласен, схема то что нада и просто. Но когда видишь такие строки
Core = Ferroxcube 1408P–L00–3CB
Bobbin = Ferroxcube 1408PCB1
начинаешь задумываться, мож все таки на полевичке и с драйвером :)
Сообщение RoboC »
SilentDemon писал(а):Товарищи, почему иногда при отключении питания часы сбиваются, иногда просто включаются будильники, схема SC?
Превентивные меры:
-должны быть кондеры 0.1 на всех корпусах мс, от таймера до ИДешек;
-увеличите емкости конденсаторов на 12 и 5В;
-заменить РТС;
-уменьшить резисторы подтягивающие для шины И2С(3.9 ,4.2);
-помыть плату(батарейку достать не забудьте);
-возможно установка дополнительного конденсатора 10мкФ по питанию непосредственно возле\на РТС решит проблему со сбоями.
-заменить 7805;
Софтовые проблемы надо обсуждать с автором часов :) .
Сообщение Умка »
RoboC писал(а):Превентивные меры:
Уже всплывал этот глюк, в том числе у меня. Где то тут обсуждался, по ходу он общий. Там не всегда слетает, "подёргать" питания не раз придётся.
Если мне не изменяет память пришли к выводу, что сбой происходит в момент прерывания опроса DS1307 и контроллера.
Сообщение MyxoMop »
voyna писал(а):Согласен, схема то что нада и просто. Но когда видишь такие строки
Да xyле там думать? Берешь любой транс из сберегайки-лампочки, ненужной зарядки или импульсного БП, вспышки из пленочного фотика, инвертора ламп в сканере или мониторе и т.п. вещей. Главное примерно соблюсти число и пропорцию витков первички-вторички.
Сообщение Iggis »
voyna писал(а):Core = Ferroxcube 1408P–L00–3C8
Это броневой сердечник (два горшочка-половинки, без зазора) диам.14 и высотой 8мм из феррита 3C8 (µ=2700), внутри пластиковая бобина.
Типоразмер P14/8, страница 52 в старом каталоге, страница 613 в новом. Аналоги есть у продавцов, например Mouser.
Дерзайте! :)
Сообщение suslogon »
Iggis
найти все эти расшифровки можно, но такое написание принято в европе/сша, потому что у них есть ряд производителей ферритов и аксессуаров и у каждого производителя свой модельный ряд и своя система наименований.
в россии такого никогда не было и нету - у нас четко: материал и проницаемость, тип и габариты сердечника. :)
Сообщение Iggis »
suslogon
Так вроде все размеры и проницаемость я привел, не?
Да и заказать можно со всяких дикикеев-маузеров, ПР нормально работает, проверял - посылки туда-сюда ходят быстро и без потерь.
Вам-то в столице вообще грех жаловаться...
Опять же можно взять приблизительно и испытать, но это для пытливого ума :)
Сообщение MyxoMop »
Iggis писал(а):Это броневой сердечник (два горшочка-половинки, без зазора)
Да не нужны там никакие горшочки :))) Можно взять обычный Ш-образный феррит. Схема отлично работает даже от 4 вольт. Не хочу хвастаться, но по-моему этот даташит от меня первого тут и пошел. И схема проверена лично мною, работает отлично, неприхотлива к параметрам транса. Но можно поиграться параметрами только если хочешь выдавить максимальный КПД.
Iggis
речь не о том, что ты привел потом, а о "Core = Ferroxcube 1408P–L00–3C8, Bobbin = Ferroxcube 1408PCB1".
"Да и заказать можно со всяких дикикеев-маузеров,"
а разве ктото спорил?
Сообщение Iggis »
del
Болею сейчас, сижу дома, пишу сюда всякую чушь от нефиг делать... Извините, больше не буду.
Вернуться в «Умные мысли»
