Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение rezhik »
Леонид Иванович писал(а): На 400 градусов паяю обычным припоем, и то еле паяет. 400 - это показания термопары.
я что то подумал о внешней термопаре, а не о той которая установлена в грелке. Теперь понятно. А внешней термопарой пробовали мерить?
Сообщение Леонид Иванович »
rezhik писал(а):тогда все понятно, значит можно усиление ОУ корректировать подстроечником, хотя программно калибровать все таки приятней.
В DSS-90 не следует менять усиление ОУ, иначе линеаризация термопары будет работать неправильно.
rezhik писал(а):А внешней термопарой пробовали мерить?
Пробовал, результаты удручающие. На жале падает градусов 100, причем температура кончика жала болтается на десятки градусов. Вся точность, заложенная в конструкцию, радиокоту под хвост. Поэтому я и потерял всякий интерес к этому проекту.
Сообщение Victor_P. »
rezhik писал(а):...У меня как раз паяльник с картриджами GOOT на 70Ватт, который может прогреваться за 6секунд от 20С до 350С....
Тогда я вообще не понимаю зачем собирать станцию для 936/937 паяльников. Я после китайских Т12 возвращаться на обычные не хочу, а за фирменный GOOT так и говорить нечего.
С этих паяльников ведь все равно не выжать больше чем они могут, даже станцией Леонида Ивановича.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение rezhik »
Victor_P. писал(а):Тогда я вообще не понимаю зачем собирать станцию для 936/937 паяльников. Я после китайских Т12 возвращаться на обычные не хочу, а за фирменный GOOT так и говорить нечего.
Я не собираюсь возвращаться к паяльникам 937, я просто хочу использовать ПС Леонида Ивановича как основную и пользоваться всеми наворотами и гибкостью настроек что в ней есть, используя жала от ПС GOOT RX-802AS.
Не выйдет если конструкция этих жал такая-же как у Т12, т.е. если термопара соединена с нагревателем.
Последний раз редактировалось Victor_P. Вт янв 06, 2015 16:29:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rezhik »
с жала идет 5 клемм никак не связанных между собой, 2 на термопару К-типа, 2 на нагреватель, и 1 заземление.
Сообщение Филя »
Леонид Иванович, ещё раз спасибо за замечательный проект!
Есть у меня вопрос по паяльнику.
Начал я часто пользоваться станцией, и заметил, что в работе станция начинает "сыпать ошибки" причём не одну и тоже (какую хочет, ту и выдаёт).
Сижу сегодня паяю... и тут писк и ошибка на экране... я сегодня аж разозлился на неё.... :kill: пока один транзюк выпаял раза 4 пришлось нажать на энкодер :evil: :evil: :evil:
Раньше тоже были такие глюки, думал что провод хреновый, как в руках паяльник держу ошибки вылетают. Щас из МГТФ-а сделал новый и тоже самое.
Настройки сбрасывал пару раз тоже.(скрин привожу)
З.Ы. Смущает параметр PLL error мне приходиться его 800 ставить, иначе не заводиться.
(132.52 КБ) 657 скачиваний
У меня такое было, одна станция вдруг начинала сыпать ошибки одну за одной. Что только ни делал - хотел разбить ап стену. Но потом разобрал паяльник и пропаял выводы термопары на платке в ручке. После этого ошибок не было.
Вообще, все ошибки можно отключить из софта. Сделал на свою голову. Ошибка PLL 800 мкс - не так и много, нормально. Или сеть грязная, или сигнал ZCD нужно фильтровать. Я как-то в ветке приводил схему с триггером Шмитта, для этого нужно добавить еще один транзистор. Возможно, она привязку улучшила бы.
По количеству всяких проблем эта паяльная станция, безусловно, рекордсмен. Хоть это радует.
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):По количеству всяких проблем эта паяльная станция, безусловно, рекордсмен. Хоть это радует.
Да ладно, Вам, Леонид Иванович. Хорошая станция получилась. А то, что китайские паяльники - гуано редкое - так в этом Вашей вины нету.
Поздравляю всех с Рождеством Христовым!
Сообщение Филя »
Спасибо. Буду ещё копать в сторону контакта.
Подогнул ещё контакты в разъёме.
Сообщение rezhik »
Леонид Иванович, подскажите, ATmega168-20AU можно заменить на ATmega168PA-AU?
Можно, у меня стоит именно такая.
Сообщение kret_a_v »
Леонид Иванович, подскажите пожалуйста, только AD8551AR можно использовать ?
или есть какие то другие аналоги . к примеру LM358 ???
AD8551AR поставил, когда был идеалистом. Но паяльник оказался настолько плохим, что эта точность стала никому не нужной. Ставьте хоть LM358, а лучше делайте какую-нибудь другую станцию.
Леонид Иванович писал(а):а лучше делайте какую-нибудь другую станцию.
почему? :shock:
уже две платки лицевых панелей набил.... :(
Проект не закончен и заброшен. Хотя кому-то нравится. Не знаю, выбирать Вам. Сам я сильно переживал по поводу неудачи этого проекта, но через годик успокоился, паяю станциями в таком виде, как есть. На дисплее показывают лишь бы что, пришлось привыкнуть.
Сообщение sanntex »
Подскажите а что именно не законченно и как это дисплее показывают лишь бы что обоснуйте :))
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение rezhik »
Леонид Иванович писал(а):Проект не закончен и заброшен. Хотя кому-то нравится. Не знаю, выбирать Вам. Сам я сильно переживал по поводу неудачи этого проекта, но через годик успокоился, паяю станциями в таком виде, как есть. На дисплее показывают лишь бы что, пришлось привыкнуть.
Вы говорили что коэффициентами в PidLook можно добиться некоторой корректировки показаний. Теоретически методом проб и ошибок можно эти коэффициенты выставить таким образом чтоб показания на дисплее станции совпадали с реальной температурой жала паяльника?
sanntex писал(а):Подскажите а что именно не законченно и как это дисплее показывают лишь бы что
В станции отсутствует калибровка. Дисплей показывает температуру датчика, а не жала.
rezhik писал(а):Вы говорили что коэффициентами в PidLook можно добиться некоторой корректировки показаний
Нет, не коэффициентами PID, а корректирующими коэффициентами температуры. Их можно задавать из программы вручную. Методом проб и ошибок, наверное, можно получить что-то похожее на правду, но я не пробовал.
Сообщение Taras1 »
Корректировал температуру константой Temp. gain в PidLook
(199.07 КБ) 775 скачиваний
