я что то подумал о внешней термопаре, а не о той которая установлена в грелке. Теперь понятно. А внешней термопарой пробовали мерить?Леонид Иванович писал(а): На 400 градусов паяю обычным припоем, и то еле паяет. 400 - это показания термопары.
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
В DSS-90 не следует менять усиление ОУ, иначе линеаризация термопары будет работать неправильно.rezhik писал(а):тогда все понятно, значит можно усиление ОУ корректировать подстроечником, хотя программно калибровать все таки приятней.
Пробовал, результаты удручающие. На жале падает градусов 100, причем температура кончика жала болтается на десятки градусов. Вся точность, заложенная в конструкцию, радиокоту под хвост. Поэтому я и потерял всякий интерес к этому проекту.rezhik писал(а):А внешней термопарой пробовали мерить?
Тогда я вообще не понимаю зачем собирать станцию для 936/937 паяльников. Я после китайских Т12 возвращаться на обычные не хочу, а за фирменный GOOT так и говорить нечего.rezhik писал(а):...У меня как раз паяльник с картриджами GOOT на 70Ватт, который может прогреваться за 6секунд от 20С до 350С....
С этих паяльников ведь все равно не выжать больше чем они могут, даже станцией Леонида Ивановича.
Я не собираюсь возвращаться к паяльникам 937, я просто хочу использовать ПС Леонида Ивановича как основную и пользоваться всеми наворотами и гибкостью настроек что в ней есть, используя жала от ПС GOOT RX-802AS.Victor_P. писал(а):Тогда я вообще не понимаю зачем собирать станцию для 936/937 паяльников. Я после китайских Т12 возвращаться на обычные не хочу, а за фирменный GOOT так и говорить нечего.
Не выйдет если конструкция этих жал такая-же как у Т12, т.е. если термопара соединена с нагревателем.
Последний раз редактировалось Victor_P. Вт янв 06, 2015 16:29:10, всего редактировалось 1 раз.
с жала идет 5 клемм никак не связанных между собой, 2 на термопару К-типа, 2 на нагреватель, и 1 заземление.
Леонид Иванович, ещё раз спасибо за замечательный проект!
Есть у меня вопрос по паяльнику.
Начал я часто пользоваться станцией, и заметил, что в работе станция начинает "сыпать ошибки" причём не одну и тоже (какую хочет, ту и выдаёт).
Сижу сегодня паяю... и тут писк и ошибка на экране... я сегодня аж разозлился на неё....
пока один транзюк выпаял раза 4 пришлось нажать на энкодер
Раньше тоже были такие глюки, думал что провод хреновый, как в руках паяльник держу ошибки вылетают. Щас из МГТФ-а сделал новый и тоже самое.
Настройки сбрасывал пару раз тоже.(скрин привожу)
З.Ы. Смущает параметр PLL error мне приходиться его 800 ставить, иначе не заводиться.
- (132.52 КБ) 659 скачиваний
У меня такое было, одна станция вдруг начинала сыпать ошибки одну за одной. Что только ни делал - хотел разбить ап стену. Но потом разобрал паяльник и пропаял выводы термопары на платке в ручке. После этого ошибок не было.
Вообще, все ошибки можно отключить из софта. Сделал на свою голову. Ошибка PLL 800 мкс - не так и много, нормально. Или сеть грязная, или сигнал ZCD нужно фильтровать. Я как-то в ветке приводил схему с триггером Шмитта, для этого нужно добавить еще один транзистор. Возможно, она привязку улучшила бы.
По количеству всяких проблем эта паяльная станция, безусловно, рекордсмен. Хоть это радует.
Да ладно, Вам, Леонид Иванович. Хорошая станция получилась. А то, что китайские паяльники - гуано редкое - так в этом Вашей вины нету.Леонид Иванович писал(а):По количеству всяких проблем эта паяльная станция, безусловно, рекордсмен. Хоть это радует.
Поздравляю всех с Рождеством Христовым!
Спасибо. Буду ещё копать в сторону контакта.
Подогнул ещё контакты в разъёме.
Леонид Иванович, подскажите, ATmega168-20AU можно заменить на ATmega168PA-AU?
Можно, у меня стоит именно такая.
Леонид Иванович, подскажите пожалуйста, только AD8551AR можно использовать ?
или есть какие то другие аналоги . к примеру LM358 ???
AD8551AR поставил, когда был идеалистом. Но паяльник оказался настолько плохим, что эта точность стала никому не нужной. Ставьте хоть LM358, а лучше делайте какую-нибудь другую станцию.
почему?Леонид Иванович писал(а):а лучше делайте какую-нибудь другую станцию.
уже две платки лицевых панелей набил....
Проект не закончен и заброшен. Хотя кому-то нравится. Не знаю, выбирать Вам. Сам я сильно переживал по поводу неудачи этого проекта, но через годик успокоился, паяю станциями в таком виде, как есть. На дисплее показывают лишь бы что, пришлось привыкнуть.
Подскажите а что именно не законченно и как это дисплее показывают лишь бы что обоснуйте
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Вы говорили что коэффициентами в PidLook можно добиться некоторой корректировки показаний. Теоретически методом проб и ошибок можно эти коэффициенты выставить таким образом чтоб показания на дисплее станции совпадали с реальной температурой жала паяльника?Леонид Иванович писал(а):Проект не закончен и заброшен. Хотя кому-то нравится. Не знаю, выбирать Вам. Сам я сильно переживал по поводу неудачи этого проекта, но через годик успокоился, паяю станциями в таком виде, как есть. На дисплее показывают лишь бы что, пришлось привыкнуть.
В станции отсутствует калибровка. Дисплей показывает температуру датчика, а не жала.sanntex писал(а):Подскажите а что именно не законченно и как это дисплее показывают лишь бы что
Нет, не коэффициентами PID, а корректирующими коэффициентами температуры. Их можно задавать из программы вручную. Методом проб и ошибок, наверное, можно получить что-то похожее на правду, но я не пробовал.rezhik писал(а):Вы говорили что коэффициентами в PidLook можно добиться некоторой корректировки показаний
Корректировал температуру константой Temp. gain в PidLook
- (199.07 КБ) 777 скачиваний
