Мелкие вопросы по статьям
Сообщение просто КОТ »
Угу.Тут всё очень от тиристора зависит, всегда подбирать приходится.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение владислав костенков »
Чтож-делюсь результатами дальнейшего эксперимента :)) Прикупил сегодня ещё резисторов на 47 кОм ( 5 Ватт) ну и заодно 2,4 кОма тоже на 5 - заменил им 2" Ваттный на 2,2 килоОма. Грелся он ,а пятиватник нормально-чуть тёплый. Вобщем спаял сначала три резистора по 47 килоОм ,переменник на 68 килоОм- ручка влево до отказа. Результат- лампа вобще незагорелась! Может подождать малость надо было? Может задержка такая сильная из-за большого сопротивления...Пробовал чуток крутнул движок переменника вправо- тоже самое ! Подумав припаял 10 килоОмный заместо третьего на 47 - при полностью выкрученом вправо движке мигает уже неплохо! Вовсяком случае уже чётко видно глазом- лампочка то гаснет ,то вспыхивает :)) Вобщем как я понял.придя к этому опытным путём- заместо этого 10 килоОмного можно попробовать на 20 край 25 килоОм. 47 уже лишко будет,значит пробовать надо с меньшими сопротивлениями.Ну и оставить возможность регулировки переменным. Сейчас сопротивление гдето 172 килоОма, а когда стояло три по 47 + переменный-было около209 . Тоесть ,по моим предположениям-180-190 надо...
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
Странно, что 3 по 47кОм и переменник влево до отказа -- это 141кОм.
А 2 по 47кОм и 10кОм и ручка вправо до отказа это 172кОм. Причём в первом случае перебор а это типа недобор. У Вас точно 68кОм, может 6,8кОм?
В таком случае выходит, что 111кОм почти то, а 141кОм -- перебор.
Переменный точно 68 ! Может ошибся когда писал :wink: Действительно чтото странное. При трёх на 47 и " нуле" на переменном неработает, а при двух на 47 +10+переменный мигает... Пайку вроде проверял -нормально было... Грешил на резистор на 47- проверил сейчас нормальный 47,1 мультиметр показывает. Действительно чтото странное... Может ещё раз попробую с другим на 47- интересно что выйдет. А про ошибся-имел ввиду что взял максимальное сопротивление переменного резистора когда считал.
Последний раз редактировалось владислав костенков Вт янв 06, 2015 20:04:00, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда что-то не сходится. Сам пересчитай сопротивления, может я ошибся...
Самое интересное что пересчитал сейчас :)) При 141 выходит лишко,а при 172 работает...Может действительно лыжи у меня неедут.... Сфоткал надпись на переменном .
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Хм... Теперь я не понял... Ибо на фотографии вроде 68кОм... Омметр есть? Надо же разобраться...
Вот и я также :? Мультиметр есть- мерял я переменник ,нормальный, показывает максимальное 67,8 гдето. Ну тут всё ясно- допуски.
Всё! УРА!!!! Добился я всётаки того чего и хотел :)) Попробовал сегодня с другим резистором на 47 килоОм и заработало ! :kill: Переменным на 68 килоОм регулирую частоту миганий. Вобщем осталось корпус замутить ,ну может ещё предохранитель воткнуть чтоб нетак очково было- всётаки 220 Вольт... Что хочется сказать? ОГРОМНОЕ СПАСИБО Просто Коту, за поддержку ! А " писателям"... Ребята- паяли эту схему многие, почемубы несобрать данные- скажем с тиристором КУ-202 Л сопротивление такоето, а с Ку 202 Н такоето ? Только желательно без обмана! А то понапишут,а сами в жизнито ничего своими руками несделали...Ну и всем начинающим , как и я, хочу сказать- неверьте если видите на схеме переменник на 10 килоОм! Возможно что с одним из перечисленных в статье тиристоров и будет работать как надо... Возможно! Но с большей вероятностью придётся подбирать сопротивление . И порой это будет не 47-68 килоОм ! Может и побольше получится- как у меня сейчас 3х 47 килоОм + переменный на 68 килоОм. Ещё раз скажу- оченьбы хотелось чтобы при помощи тех кто паял данное устройство мы всёже получили данные о том какое сопротивление к какому тиристору подбирать! Это поверьте съэкономит многим как время так и нервы...Ну и подробно описать какой эффект получается! А то все пишут что работает, вопрос как работает? У меня например при 10 килоОмах и тиристоре КУ-202 Л было мерцание. При 10+переменный на 15 килоОм тоже мерцание. При 47 килоОм + 68 килоОм( переменный) опять мерцание но с другой частотой. Два последовательно спаяных на 47 килоОм+ 68 килоОм ( переменный) выкрученный вправо до отказа - уже мигание ,но довольно частое . Ну а далее - Вы уже знаете :))
Сообщение Pin-JT »
Драйвер для LCD от Nokia 3310
При компиляции в "CV AVR" вылетает ошибка:
Котаны, как поправить??? :dont_know:
Сообщение bumbum »
Собрал таймеры.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/192/
Работает, но после выключения теряет настройки.
В чем проблема или так и должно быть?
К слову, Владислав, вскрыл свою мигалку. У меня постоянный резистор пол-ватта на 1,6кОм и переменник на 4,7кОм. Хватает за глаза. Стоял переменник на 22кОм -- так он был перебором. Приходилось волево выкручивать. Мистика...
Но и тиристор другой. КУ221 кажется.
Сообщение bav123 »
Всё зависит от конкретного экземпляра тиристора.
Когда увлекался всякими световыми эфектами, подбирал тиристоры по минимальному току открывания, так некоторые открывались при 4 мА, а другие при 30мА.
bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307
Сообщение bumbum »
bumbum по идее надо проверять резервное питание у DS1307[/quote]
Во второй схеме нет DS1307, но там при каждом выключении сбивается настройка.
bev 123 тоесть именно каждый тиристор уникален по своим характеристикам? Или Вы имели ввиду что скажем с 201-й серией будет так,а с 202-й подругому?
Именно то, что даже тот самый КУ201Ж и следующий КУ201Ж могут быть совершенно разными. Все укладываются в какие-то нормативы... Но при этом открываются по своему. Тиристор -- структура дубовая и от того разброс имеет.
Сообщение bumbum »
Владислав. Данную схему невозможно унифицировать. Через мои руки прошла не одна тысяча тиристоров. Даже в пределах одной партии они сильно разнятся. Чтобы не париться я их делал разбраковку по току включения. Легко тестером. Чем меньше сопротивление управляющего перехода , тем "тупее" тиристор. С сопротивление ниже 40 ом (условно) я не связывался т.к. нужен транзистор мощнее чем, скажем, КТ315. Выше 100 ом управляются легко. Более высокоомные , еще легче, но среди них больше "плывущих" . Они с прогревом могут открыться без управляющего тока. КУ202, КУ201, КУ208 надежностью не славились. Более качественные серии ТС.
Тебе попал чувствительный экземпляр. Думаю, ты мог попробовать увеличить емкость конденсатора.
Спасибо мужики! Понятно теперь...
Вобщем вставил я свою мигалку в корпус :) Думал ещё в процессе сборки какой корпус сделать- придумать... И тут зайдя перед праздниками вместе с матерью в магазин увидел тепловую пушку с аналогичной коробкой ... А веть это мысль- решил я и найдя аналогичную коробку в магазине электротоваров приобрёл себе коробочку подходящую поразмеру.ИзображениеДополнительно поставил предохранитель .Сделал надписи потрафарету " Пайнт Маркером". Вобщем вот такая приблуда получилась. Ещё вопрос к знающим людям- попробовав увидел что частота миганий уходит ,значит тиристор прогревается... Думаю его на радиатор прикрутить,но вот какой конструкции радиатор сделать ? Опыта пока такого неимею...Видел ставят на алюминиевые уголки или профили типа швелера. Какбы лучше сделать? Мне тут мысль в голову пришла( незнаю жить или умирать? :)) )- обрезать алюминиевый баллон от " Рексоны" и с него замутить радиатор типа "стакан". Что подскажете? Искал в сети но ничего толком ненашёл.
