Болею сейчас, сижу дома, пишу сюда всякую чушь от нефиг делать... Извините, больше не буду.
del
RoboC, можете сделать плату с индикаторами не под 6 ИН-16, а под 4 ИН-12А?
- индикатор ин-12.lay
- (50.51 КБ) 545 скачиваний
- plat_final_element.lay
- Простые часы на ИН-16
- (226.92 КБ) 564 скачивания
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Ср янв 07, 2015 09:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Привет всем! Разрешите представить мои одноламповые часы на индикаторе ИН-14. Вещь позиционируется изначально больше как необычная фича в быту, поэтому, типа, один индикатор.
Месяц назад купил отладочную плату Texas Instruments LanchPad, с MSP430G2355 на борту. Решил, что лучше обучаться создавая и постепенно, где-то за две недели наваял вот такие часы. Это мой первый проект на микроконтроллере, что называется "с нуля". Пришлось попотеть читая Керигана и Ритчи
Ну, понятное дело не без косяков в цепи питания и мелкие грабли с обвесом микроконтроллера.
В общем, смотрите сами. Если надо, то могу выложить схему (без ошибок
) и прошивку с исходниками.
https://www.youtube.com/watch?v=CwHNkXBw2GU
Спасибо всем кто помогал запускать!
Поздравляю с завершением! Теперь можно еще подумать о резервном питании микроконтроллера, чтобы после пропадания питания не нужно было снова всё устанавливать. Ведь эти MSP430G в спящем режиме потребляют очень мало.
Готовое описание выкладывайте тама, чтобы здесь в тысячах страниц не затерялась
Не нашел такого камня.tubemano писал(а):...купил отладочную плату Texas Instruments LaunchPad, с MSP430G2355 на борту.
В плане энергосбережения, организации сенсорного (бескнопочного) управления очень интересное семейство.
Mmmmm..
На схеме видел питание от 5 Вольт вроде
, не взлетело по току?
Зачем использовать ИД1, если у МК выводов 20 шт
10 лампа+2 питание+2 кварц = 14. Остается и на сенсоры(akl) и ВВ преобразователь можно сразу сделать от МК
В целом позитивно все поучилось.
Плата есть во вложении, в вашем же сообщении. И основная и индикатора..
Мной не понято что нужно сделатьZHUCHARA писал(а):RoboC, можете сделать плату с индикаторами не под 6 ИН-16, а под 4 ИН-12А?
Добрый день, уважаемые коты!
Загорелся желанием сделать часы на газоразрядных индикаторах
В разных схемах разное количество дешифраторов КД155ИД1 (либо 1 шт., либо равняется количеству газоразрядных индикаторов)...
Мне бы тоже хотелось применить 1 шт. всего. Однако я не пойму, как это реализуется.
Если я, например, на дешифратор посылаю "0000", то ноль будет на всех индикаторах...
Это если, разве что, очень быстро менять значения...
Подскажите, пожалуйста...
только на том, на который подано анодное.tantrum писал(а):на дешифратор посылаю "0000", то ноль будет на всех индикаторах...
Вопрос напоминает больше: "- Что такое динамическая индикация?"
Вам стоит почитать хотя бы эту статью или покурить гугл на предмет: динамическая индикация.
Там два ваших проекта, один на часы ИН-16, другой на ИН-12.Мной не понято что нужно сделатьZHUCHARA писал(а):RoboC, можете сделать плату с индикаторами не под 6 ИН-16, а под 4 ИН-12А??
Надо сделать плату индикаторов на ИН-12, вместо ИН-16. Но 16-х шесть штук, а 12-х надо четыре. Т.е. чтобы размер платы под 12-е, был такой же, как под 16, где основная плата часов.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Ср янв 07, 2015 15:34:53, всего редактировалось 1 раз.
Нет, именно по току и не взлетело. Но я не оставляю надежду и в свободное время на макете все таки добьюсь результата, т.к. на ютубе полно роликов, где народ запитывает часы от USB.RoboC писал(а):Mmmmm..
На схеме видел питание от 5 Вольт вроде, не взлетело по току?
Зачем использовать ИД1, если у МК выводов 20 шт???
10 лампа+2 питание+2 кварц = 14. Остается и на сенсоры(akl) и ВВ преобразователь можно сразу сделать от МК.
В целом позитивно все поучилось.![]()
ИД 1 использовал исключительно из-за нежелания разводить все на транзисторах, хотя есть и такой вариант платы, без ИД1. В общем, просто так захотелось. Да и преобразователь можно было наваять на МК, но у меня недостаточно опыта в подобной области - не рискнул.
Ну это понятно.akl писал(а):только на том, на который подано анодное.tantrum писал(а):на дешифратор посылаю "0000", то ноль будет на всех индикаторах...
Предлагаете назад к "Поляроидам"BlackAlex писал(а):atac13 писал(а):
.потом также на схеме сами делали ошибки ...а потом еб...сь настраивали...
Думаю (моё мнение ) так рисовать -чистый анохранизм...
" Но КАК он это делал - как утилитарные вещи становились искусством - это магия, не меньше.
Не все поймаешь "Поляроидом"
на те рисунки и я бы не отказался посмотреть.... а так мысль моя была -зря тратить время ,так рисовать ..не искусство -факт...
Всех с Рождеством !!!!!!!!
да .... посмотрел я видео от tubemano (рад что запустил таки он преобр.)
закралась крамольная мысль
может кто поделится ссылкой на схемку , на более привычных контроллерах ,типа Меги 8 или Меги 16 ,
или на пике ....(желательно рабочую
Заранее спасибо!
Всем привет. Лежат у меня 6 индикаторов ИН-14, хочу часики собрать. что порекомендуете? желательно на МК AVR, с подсветкой.
http://img.radiokot.ru/files/12803/jlboe7n2g.jpg
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Поставил по несколько конденсаторов 0,1, вроде помогло. Автор в своей теме не отвечает.RoboC писал(а): Превентивные меры:
Подскажите еще, какие лампы в этих часах Электроника 01, на фото?
- (82.48 КБ) 584 скачивания
Автор отвечает и задает уточняющие вопросы, которые спрашивающие не смотрят.SilentDemon писал(а):Автор в своей теме не отвечает.
Можно попробовать выставить фьюзы как во втором варианте BOD=4V.
Извиняюсь, не заметилAlexey_Sh писал(а):Автор отвечает и которые спрашивающие не смотрят.
