Подскажите пожалуйста, как сделать для выводного элемента пад с одной стороны? Надеюсь понятно изъяснился:)
Все про "Altium Designer"
Добрый день! С Новым Годом!
В свойствах пада нужно убрать металлизацию (галочка Plated) и поставить диаметр пада на верхнем слое 0 мм, включив предварительно настройки размеров пада в режим Full Stack.
- (27.45 КБ) 726 скачиваний
Большое спасибо. Со Свят Вечером!!!aitras писал(а):В свойствах пада нужно убрать металлизацию (галочка Plated) и поставить диаметр пада на верхнем слое 0 мм, включив предварительно настройки размеров пада в режим Full Stack.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Вам нужен типа SMD пад, т.е. С одной стороны и без отверстия?gruffi писал(а):Надеюсь понятно изъяснился:)
Я не трогаю метализацию, просто сначала выставляю диаметр дырки в 0, а потом меняю слой с multy layer на top layer. Но делать нужнт обязательно в такой последовательности
Добрый день.
aitras, подсказал как раз именно то, что было нужно.
Появился новый вопрос:
как сделать в сплошной области вырез?
Спасибо.
Спасибо.
В полигоне? Разместить на нем вырез (как это ни странно
Place -> Polygon Pour Cutout
Сплошная область - это не полигон. Там вырез не поможет.
А, имелась ввиду Solid Region? Там никак.
это не помогает...а еще как можно попробовать?aitras писал(а):Place -> Polygon Pour Cutout
Нарисовать изначально область необходимой формы.
как раз и имелось ввиду Solid Region. Вырезы только возможны в Polygon Pour? Жаль, с ними мороки больше
Доброго времени суток всем котоводам.
Помогите, пожалуйста, уважаемые гуру и знатоки Altiuma решить мою проблему.
После отрисовки элемента схемы, создания футпринта и объединения всей этой связки в интегрированную библиотеку, я с удовлетворением вздохнул и
"замурлыкал" от проделанной работы, но...
При добавлении компонента в схему, масштаб этого жудожества был раз в пять больше существующих на схеме элементов. В чём засада?
Может быть изначально задал неправильно какие то настройки перед началом рисования, масштаб или ещё чего?
Размеры устанавливал согласно ГОСТа из книги "Выполнение электрических схем по ЕСКД. Справочник". Усатенко С.Т. Спасибо.
- (21.67 КБ) 578 скачиваний
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сетку нужно было установить метрическую при создании компонента.
Сетка стоит в метрической системе.
Похоже я облажался с масштабированием. Привязался не к той "сети" и размер у меня получился в два раза больше.
Сейчас попробую исправить и проверить свою догадку.
Вопрос снимается с обсуждения.
Моя догадка подтвердилась и, после правильной привязке к сетке, создаваемый элемент приобрёл нужную размерность.
- (15.79 КБ) 602 скачивания
Не могу работать с альтиумом из-за одного глюка. При создании библиотеки PCB рабочая область вкладки не перерисовывается. Скриншот:
Как видно отрисовывается только окошко с координатами, в остальной области вкладки остается всякий мусор. Сетка не отображается, пины тоже не ставятся (точнее их не видно) - я просто тыкаю мышкой и ничего не происходит, как был мусор так он и остается там.
Ставлю на виртуальную машину. Пробовал Windows XP x86, Windows 7 x64, и две версии альтиумы - 15.0.7 и 15.0.14. Никто не сталкивался с подобным? Может где-то засела какая-нибудь опция типа "использовать аппаратное ускорение" или что-то подобное?
Vmware tools ставили?
Никакая контра не уйдёт от нас
У меня VirtualBox, Tools стоят, в настройках включено ускорение 2D и 3D (пробовал выключать - не помогает).prinv писал(а):Vmware tools ставили?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 19:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Доброго времени суток! Подскажите можно ли в данной программе моделировать схемы с микроконтроллерами?
Все гениальное - просто
таже самая фигня былаmenzoda писал(а):Не могу работать с альтиумом из-за одного глюка. При создании библиотеки PCB рабочая область вкладки не перерисовывается. Скриншот:
есть мнение что виноват слабый компьютер (драйвера . видеокарта)
