Все про "Altium Designer"
Сообщение gruffi »
Добрый день! С Новым Годом!
Подскажите пожалуйста, как сделать для выводного элемента пад с одной стороны? Надеюсь понятно изъяснился:)
Сообщение aitras »
В свойствах пада нужно убрать металлизацию (галочка Plated) и поставить диаметр пада на верхнем слое 0 мм, включив предварительно настройки размеров пада в режим Full Stack.
(27.45 КБ) 719 скачиваний
Сообщение gruffi »
aitras писал(а):В свойствах пада нужно убрать металлизацию (галочка Plated) и поставить диаметр пада на верхнем слое 0 мм, включив предварительно настройки размеров пада в режим Full Stack.
Большое спасибо. Со Свят Вечером!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 18:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение axillent »
gruffi писал(а):Надеюсь понятно изъяснился:)
Вам нужен типа SMD пад, т.е. С одной стороны и без отверстия?
Я не трогаю метализацию, просто сначала выставляю диаметр дырки в 0, а потом меняю слой с multy layer на top layer. Но делать нужнт обязательно в такой последовательности
Сообщение gruffi »
Добрый день.
aitras, подсказал как раз именно то, что было нужно.
Появился новый вопрос:
как сделать в сплошной области вырез?
Спасибо.
Сообщение aitras »
В полигоне? Разместить на нем вырез (как это ни странно :)) ):
Place -> Polygon Pour Cutout
Сообщение Freiwind »
Сплошная область - это не полигон. Там вырез не поможет.
Сообщение aitras »
А, имелась ввиду Solid Region? Там никак.
Сообщение gruffi »
aitras писал(а):Place -> Polygon Pour Cutout
это не помогает...а еще как можно попробовать?
Сообщение aitras »
Нарисовать изначально область необходимой формы.
Сообщение gruffi »
как раз и имелось ввиду Solid Region. Вырезы только возможны в Polygon Pour? Жаль, с ними мороки больше :(
Сообщение gruffi »
Значит буду с Polygon Pour работать...Спасибо большое.
t56
Сообщение t56 »
Доброго времени суток всем котоводам.
Помогите, пожалуйста, уважаемые гуру и знатоки Altiuma решить мою проблему.
После отрисовки элемента схемы, создания футпринта и объединения всей этой связки в интегрированную библиотеку, я с удовлетворением вздохнул и
"замурлыкал" от проделанной работы, но...
При добавлении компонента в схему, масштаб этого жудожества был раз в пять больше существующих на схеме элементов. В чём засада?
Может быть изначально задал неправильно какие то настройки перед началом рисования, масштаб или ещё чего?
Размеры устанавливал согласно ГОСТа из книги "Выполнение электрических схем по ЕСКД. Справочник". Усатенко С.Т. Спасибо. :)
(21.67 КБ) 572 скачивания
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение aitras »
Сетку нужно было установить метрическую при создании компонента.
t56
Сообщение t56 »
Сетка стоит в метрической системе.
Похоже я облажался с масштабированием. Привязался не к той "сети" и размер у меня получился в два раза больше.
Сейчас попробую исправить и проверить свою догадку.
Вопрос снимается с обсуждения.
Моя догадка подтвердилась и, после правильной привязке к сетке, создаваемый элемент приобрёл нужную размерность.
(15.79 КБ) 599 скачиваний
Сообщение menzoda »
Не могу работать с альтиумом из-за одного глюка. При создании библиотеки PCB рабочая область вкладки не перерисовывается. Скриншот:
Как видно отрисовывается только окошко с координатами, в остальной области вкладки остается всякий мусор. Сетка не отображается, пины тоже не ставятся (точнее их не видно) - я просто тыкаю мышкой и ничего не происходит, как был мусор так он и остается там.
Ставлю на виртуальную машину. Пробовал Windows XP x86, Windows 7 x64, и две версии альтиумы - 15.0.7 и 15.0.14. Никто не сталкивался с подобным? Может где-то засела какая-нибудь опция типа "использовать аппаратное ускорение" или что-то подобное?
Сообщение prinv »
Vmware tools ставили?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение menzoda »
prinv писал(а):Vmware tools ставили?
У меня VirtualBox, Tools стоят, в настройках включено ускорение 2D и 3D (пробовал выключать - не помогает).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 19:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Подскажите можно ли в данной программе моделировать схемы с микроконтроллерами?
Все гениальное - просто
Сообщение aeze »
menzoda писал(а):Не могу работать с альтиумом из-за одного глюка. При создании библиотеки PCB рабочая область вкладки не перерисовывается. Скриншот:
таже самая фигня была
есть мнение что виноват слабый компьютер (драйвера . видеокарта)
